Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Wymiana czujnika walu 1,9jtd 115km - istnieje jakis poradnik?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar bsq
    ~156sw~ 1,9jtd 2003r
    Domyślnie Wymiana czujnika walu 1,9jtd 115km - istnieje jakis poradnik?
    Witajcie...
    czy istnieje gdzies moze jakis poradnik jak wymienic czujnik polozenia walu? Jest to jakos specjalnie trudne? Da sie rade zrobic to w garazu czy niezbedny jest kanal lub jakies inne specjalistyczne narzedzia?
    Silnik o jakim mowie to 1,9jtd 115km rocznik 2003. alfa 156.
    POMOCY
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Hey Jeżeli jest tak położony jak w105 konnej to ja to robiłem na kanale , przykręcony jest śrubą na klucz 8 lub 10 ,troche czsu zajmuje bo go praktycznie nie widać,od góry go wymacałem pod rozrusznikiem a odkręcałem na kanale 20 min szukanie i odkręcanie -powodzenia
    problem ze auto nie odpala i nie mam za bardzo jak zabrac sie na kanal
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sumka33
    Gliwice
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD FL, 2005;ALFA ROMEO 147 1.9 JTD FL, 2008
    Z wymianą nie ma problemu ale w trochę syfiatym miejscu go umieścili no i jak dobrze pamiętam jak go odkręcisz i wyjmiesz to ci olej poleci (nie pamiętam dobrze ale tak mi się kojarzy jakby co to niech ktoś poprawi ). Więc chyba dobrze by było uprzednio jeszcze sobie olej spuścić.
    Syl66
    Olej nie poleci, no chyba że nalane go jest podwójnie lub potrójnie.Czujnik wkręcony jest w blok silnika, a olej znajduje się w misce olejowej i stan nie przekracza jej górnej krawędzi.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gontek
    Sosnowiec, Poland, Poland
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16V
    Kolego ty pierw się zastanów, który czujnik chcesz wymieniać - czujnik wału czy czujnik wałka rozrządu bo się narobisz, wydasz kasę i nic się nie poprawi. Z tego co pamiętam to miałeś błąd p1320. A ten czujnik jest na wierzchu w jtd.
    gontek... mozesz w takim razie mnie naprostowac jak to jest z tymi czujnikami?
Nazwa:	7735975600_1313532083.png
Rozmiar:	110.7 KB
ID:	32415 na tym schemacie nr 2 to czujnik ktory myslalem zeby wymienic: czyli
    http://allegro.pl/czujnik-polozenia-...768261670.html
    dobrze rozumiem?
    Hmm nie mam jak fotki zrobić ani na szybko nic nie mogę znaleźć - zobacz ten post: http://www.forum.alfaholicy.org/gt/1...u_1_9_16v.html na tym pierwszym obrazku jak spojrzysz, to w tym zaznaczonym czerwonym kwadracie widać ten czujnik jest w lewym górnym narożniku tego kwadracika.
    a sam czujnik wygląda tak - tylko musisz znaleźć dla swojego silnika : http://allegro.pl/czujnik-walka-rozr...771008270.html
    Pozdrawiam i co złego to nie ja
    No, ale po pierwsze to mowimy o dwoch roznych silnikach. Ja mam 115km 8v, a ten 16v to z tego co sie orientuje jest ulozony i zbudowany chyba troche inaczej. Sam rozrzad tez jest inny. No i o czujnikach tez mowimy dwoch roznych...
    Pytanie wiec czy ten blad jest od polozenia walka rozrzadu czy od polozenia walu. Bo widze ze zaczynaja sie pojawiac sprzeczne opinie
    masz uszkodzony czujnik położenia wału i sam zrobisz nawet bez kanału ale się wk.... będziesz , a czujnika włka sam nie zrobisz bo trzeba sie dostać do rozrzadu
  1. Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 09-07-2013, 15:21
  2. [156] Wymiana czujnika temperatury wody 1,9JTD
    Utworzone przez komandos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2012, 01:24
  3. Wymiana rozrządu w 1.9JTD 115KM
    Utworzone przez MISSIEKS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-05-2011, 18:08
  4. Wymiana rozrządu 1.9JTD (115KM)
    Utworzone przez damib w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2009, 21:39
  5. [156] Wymiana czujnika polozenia walu korbowego
    Utworzone przez marek997 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2008, 12:58
