Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Wymiana czujnika walu 1,9jtd 115km - istnieje jakis poradnik?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gontek
    Sosnowiec, Poland, Poland
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16V
    W TS jest gorzej i trzeba ściągać rozrząd - czujniki oczywiście, że są różne i należy kupować pod siebie. Nie wiem jak jest w 8v ale podejrzewam, że bardzo podobnie
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Rozrząd trzeba sciągać do czujnika połozenia WAŁKA anie WAŁU!!!!!
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar bsq
    ~156sw~ 1,9jtd 2003r
    bonzaj a czemu mowisz ze sie bede wkurzal przy wymianie? Rozmawialem jeszcze z mechanikiem i tez powiedzial ze to najprawdopodobniej czujnik WAŁU. Nie wyklucza tez tego drugiego, ale duzo bardziej prawdopodobny jest ten pierwszy. Bede sie wiec dzisiaj meczyl aby jakos do tego dojsc "z gory", postaram sie wypiac, ew wpiac jeszcze raz (moze cos zle stykalo), moze po obejrzeniu stwierdze jakas wade... jezeli nie - po prostu jutro pojade po nowy czujnik i bede sie meczyl dalej.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sumka33
    Gliwice
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD FL, 2005;ALFA ROMEO 147 1.9 JTD FL, 2008
    Cytat Napisał bsq Zobacz post
    Ja miałem co chwile błąd czujnika położenia wału i przynajmniej raz w tygodniu mi auto zgasło przez niego... same kłopoty jak go nie wymienisz (mój na oko wyglądał dobrze) jak go się wyjęło i wsadziło to było też ok a w drodze żył własnym życiem i pokazywał pazura... na końcu się wpieprzyłem i w ryja mu i nowego (koszt ok 100 zl) na jego miejsce. Do dzisiaj (6 miesięcy) ani śladu po starym błędzie .
    Fatalne dojście ,mnie bledów nie wywalał a był uszkodzony, na ciepłym silniku nie zapalał
    Bylem i generalnie nie widzialem nic, nie wyczulem nic co mogloby to przypominac ten czujnik... Nie mam dostepu na kanal wiec probowalem z gory. Ani z lewej, ani z prawej strony silnika nic takiego nie widzialem. Jestes w stanie w jakikolwiek sposob mi pomoc? Jakiekolwiek zdjecie czy jakkolwiek zilustrowac gdzie tego szukac?
    zastanawiam sie nad aso, ale jak mysle o kosztach to az glowa boli:
    Laweta 150zł, diagnoza 70zł, czujnik 160zł + 150zł robocizna :O
    zDJĘCIA NIE ZROBIE BO NIE MA JAK CAŁA PRACA NA MACANEGO JA DO NIEGO doszedłem po kablu, prawdopodobnie czarny o średnicy 2-3 mm, dokładniej opisze jak w dzień oglądnę ale generalnie z tyłu pod rozrusznikiem kabel kończy się wtyczka która trudno rozpiąc ma zatrzask.wszystko między sciana grodziową a wgłebieniem pod rozrusznikiem
    no to ja szukalem z prawej... bede wdzieczy za ten opis... bardzo wdzieczny. Masz 1.9jtd 8v tak?
    Cytat Napisał bonzaj Zobacz post
    piszę jak byk i cały czas mówię o czujniku wałka rozrządu - w benzynie trzeba ściągać rozrząd - czy tu coś nie jest jasne? Ja swój wymieniam w 5 minut - nigdzie nie pisałem o czuniku wału korbowego
    no to troche z tematu zbaczasz... wrocmy do czujnika walu!
  1. Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 09-07-2013, 15:21
  2. [156] Wymiana czujnika temperatury wody 1,9JTD
    Utworzone przez komandos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2012, 01:24
  3. Wymiana rozrządu w 1.9JTD 115KM
    Utworzone przez MISSIEKS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-05-2011, 18:08
  4. Wymiana rozrządu 1.9JTD (115KM)
    Utworzone przez damib w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2009, 21:39
  5. [156] Wymiana czujnika polozenia walu korbowego
    Utworzone przez marek997 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2008, 12:58
