Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: CB Uniden 520 antena President ml-145 ZAKŁÓCENIA
    Użytkownik Embrion Avatar kuba8310
    Aleksandrów Kujawski
    Alfa Romeo 155 1.8 TS 8V Sport 1995r.
    Domyślnie CB Uniden 520 antena President ml-145 ZAKŁÓCENIA
    Mam problem z radyjkiem a mianowicie zakłócenia wchodzą drogą antenową i po zapaleniu silnika bardzo nieprzyjemnie pierdzi.
    W mojej okolicy wszyscy rozkładają ręce mówiąc że poprostu auto nie to.
    Pół roku temu wymieniłem kable WN i wczoraj świece i dzisiaj próbowałem filtr przeciw zakłóceniowy(20 zł) i nic ale doczytałem się że pozostają jeszcze szczotki alternatora i wtryski.Dopiero zaczynam swoją przygode z CB i jako pierwsze radio był President Johnny II podobno ze słabym fitrem ANL więc zmieniłem na nowego Unidena 520 na którym jest troche lepiej.
    Więc moje pytanie czy ktoś przerabiał ten problem z 8v? Czy warto inwestować w alternator?
    Użytkownik Romeo Avatar 156X
    była 156SW JTD jest 159SW 1,9 JTD 8V 2008r.
    ja mam co prawda unidena ale w jtd jest ok - podłącz bezpośrednio pod akumulator i zobacz czy będzie lepiej... jak tak to proponuje tak zostawić
    podłączenie bezpośrednio pod akumulator nic nie zmienia.Próbowałem.
    AR 155 1.8 8v 96'
    miałem kiedyś coś takiego na audio, żaden filtr nie dawał rady cały czas gwizdało i charczało a audio było clariona. Wpiołem więc kondzia 10000uF międz + a - przy radiu i spokój. Radzę potestować z różnymi pojemnościami może trafisz i odfiltrujesz co trzeba.
    A gdzie masz antenę zamontowaną?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar cerciarz
    Elbląg, Londyn
    Alfa 155 1.8 TS 8V na zawsze + Lexus IS200 był + Kia Niro Hybrid jest
    mam takiego samego unidena w mojej 8v i nie zbiera mi zaklocen z budy a antena na dachu
    Gdyby Alfa Była kobietą, to byłby to związek mojego życia..
    Moja Bella --->>> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post1234064
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Ja mam w 16V podobny zestaw (Uniden 520 XL + President Ohio) i najgorsza jest pompa paliwa, ale słychać też ABS i szyby. Domyślam wiem dlaczego - bardzo słabo zestrojona, tzn duży SWR. I od sprawdzenia tego bym zaczął u Ciebie, potem jeszcze podłączenie radia do masy.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    antena magnesówka i jest postanowiona na dachu. Co do SWR było sprawdzane w serwisie .
    ---------- Post added at 07:55 ---------- Previous post was at 07:17 ----------
    skoro cerciarz nie ma tego problemu to chyba zabiorę się najpierw za alternator.Wymontowanie trochę mnie przeraża
    Odkręć antenę i zobacz czy bez anteny zbiera zakłócenia jeśli nie to raczej wymień antenę
    Bez anteny cisza, żadnych zakłóceń.
  1. [Sprzedam] Cb antena president dakota v-2 145cm
    Utworzone przez Marczy w dziale Pozostałe
    Ostatni post / autor: 29-05-2014, 13:04
  2. [Sprzedam] CB radio Uniden 510XL + antena + filtr przeciwzakłóceniowy
    Utworzone przez 1990mb w dziale Pozostałe
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 15:28
  3. Antena - zakłócenia
    Utworzone przez Gino w dziale 156
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 31-05-2013, 22:32
