Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Zmiana zawieszenia na zwykłe bez górnych wahaczy
    Robercik25
    Wink Zmiana zawieszenia na zwykłe bez górnych wahaczy
    Witam. Mam pytanie wie ktoś może czy da się zmnienić zawieszenie w alfie 156 na zwykłe bez górnych wahaczy itd. I czy jest taka możliwość czy raczej nic z tym nie da się zrobić. Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Na rzezbe wszystko sie da ale jeszcze nie widzialem przeszkadza Ci wielowachacz?
    Anka Cyganka
    To moze od razu z tyłu most i resory piórowe?
    Użytkownik Znawca Avatar krawat
    AR 155v6; AR Stelvio Q
    Pewnie ceny zawieszenia... Kup golfa 3... Tam jest normalne zawieszenie..
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    możnaa górne z dolnymi zamienić tylko wtedy prawy idzie do lewego i na odwrót.
    JFC
    Cytat Napisał Robercik25 Zobacz post
    Ja myślę, że to źle sprecyzowane pytanie.....koledze pewnie chodziło, czy zmieniając np. obniżone zawieszenie (sprężyny, amortyzatory) na zwykłe musi zmieniać wahacze. Jeżeli dobrze zrozumiałem.......nie ma takiej potrzeby wahacze są te same, czyli jeżeli dobre mogą zostać.
    A jak nie o to biega, to przyłączam się do wypowiedzi wyżej umieszczonych. Nazwa:  24.gif
Rozmiar:  9.6 KB
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tomekono
    Białystok
    ALFA ROMEO 156 2.5 V6 1997 rok
    dokładnie sprecyzuj swoje pytanie Robercik25, na marginesie skoro firma dala seryjnie wielowahacz to tak ma być i basta
    Użytkownik Ogier Avatar teiras
    Katowice - Kostuchna
    156 2,4jtd 99r AZZURO NUVOLA 176.1KM 401.9 Nm Skrzynia 6b z 166
    jeżeli chcesz zmienić z wielowahacza na mcpersony to zainteresuj sie zawiasem z Lanci Lybry. z tego co wiem ma tą samą płyte podłogową więc kto wie moze zawias podejdzie. Próbuj ,szukaj, sprawdzaj, mierz dowiaduj sie
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Cytat Napisał teiras Zobacz post
    Dokładnie
    Jezeli podejdzie to dla zwykłych smiertelników bedzie to wielki krok do przodu
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    i nie zdziwił bym sie jakby większa część zawiasu podeszła z tempry, fiat lubi unifikacje części i ich stosowanie w wielu modelach tak że i ogladaj z suwmiarką jak bedziesz miał możliwość
  1. Wymiana wahaczy górnych przednich
    Utworzone przez kolos22 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 01-06-2014, 20:11
  2. Po wymianie górnych wahaczy
    Utworzone przez rafalo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2011, 18:48
  3. zmiana zawieszenia ze sportowego na zwykłe
    Utworzone przez asterix w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 28-02-2010, 16:26
  4. [147 156 166] tuleje górnych wahaczy
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-11-2009, 22:21
  5. montaż wahaczy górnych
    Utworzone przez amicus4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2009, 09:26
