Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: problem z pedałem gazu???
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bezel_ek
    Jasło
    Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 280KM Q4
    Domyślnie problem z pedałem gazu???
    Koledzy jestem posiadaczem Alfy 156 1.9 JTD 105KM. Od pewnego czasu pojawił się w aucie problem, jadąc samochodem na równych obrotach w samochodzie czuć tak jak by silnik przestał pracować,(obroty stoją w miejscu ani nie rosną górę ani nie spadają w dół) naciskam gaz obroty w miejscu brak reakcji na pedał gazu, ściągam nogę z pedału gazu i naciskam z powrotem i samochód znów przyspiesza tak jak powinien. Dodam że po podpięciu pod komputer nie pokazuje żadnego błędu. Może ktoś z kolegów jest w stanie w jakiś sposób mi pomoc...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Obi.Wan
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    ale auto nie gaśnie tak? wersja przed czy po lifcie?
    Jasło
    przed liftem, nie gaśnie
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    może coś z przepływomierzem, odłącz go na wyłączonym silniku i się przejedź kawałek i zobacz czy jest różnica a zawór EGR chyba też może mieć coś z tym wspólnego że nie ciągnie masz ERG zaślepione?
    Jasło
    zawór zaślepiony, ale już wcześniej tego nie było a zawór od dawna mam już zaślepiony, przepływke już odpinałem kiedyś i nic nie pomogło
    Potencjometr pedału do wymiany, albo trzeba poprawić styk elektryczny na kostce przyłaczeniowej
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Jasło
    potencjometr gazu znajduje się koło pedału ??
    JFC
    Cytat Napisał bezel_ek Zobacz post
    Pozycja numer 13.
    Jasło
    ok dzięki kolego jutro tam zaglądnę
  1. Problem z pedałem gazu
    Utworzone przez Peterxxx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2015, 20:09
  2. Problem z Pedałem Problem z pedałem gazu
    Utworzone przez Kuraczek1992 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 13:12
  3. AR 147 problem z pedałem gazu?
    Utworzone przez Mariusz_NIL w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-10-2012, 16:53
  4. 156 JTD sterowanie pedałem gazu i sprzęgła
    Utworzone przez Marcell69 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-12-2011, 19:12
  5. [145] Problem z Pedałem Gazu
    Utworzone przez Varrels w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-01-2010, 21:25
