Witam Serdecznie forumowiczów.
Problem z moim autkiem wygląda nastepująco.
Sprzegło oraz dwumas podobno po wymianie, ale jest problem z wysprzeglaniem tzn biegi wchodza gładko no może czasem 1 nie chce za pierwszym razem wejśc i przy przezucaniu na 2 trzeba bieg mocniej wcisnąc. Problem jest z Pedałem jego skok jest bardzo krótki. Do tej pory myslałem że to wina odpowietzrenia, wydaje mi sie ze odpowietrzyłem układ tzn odkreciłem ten plastikowy kruciec pod aku pedał wpadl do samego dolu i i musiałem pompowac pedałem zeby osiagnąc jakikolwiek skok, oglądałem sprezyne przy mocowaniu pedała i wydaje mi sie cala tzn. pedadl odbija do polowy swoich mozliwosci nastepnie zeby poszedl wyzej trzeba go recznie podciagnac tak czy inaczej nawet po podciagnieciu lekko bez oporu wpada do wczesniej wspomnianej pozycji. Mam jeszcze pytanie czy płyn ma na to wpływ poniewaz był strasznie czarny, czy trzeba go wymienic i na jaki dot 3 dot4. Pedał przsy wciskaniu strasznie skrzypi . Nie mam pomysłów-eksperci pomocy
