Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 55
Temat: [156] 2.0 TS na zimno chodzi przez ok. 20-30 sek na 2 lub 3 cylindry
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Tak, reset na jakiś czas pomoże ale jeśli rozjeżdzają Ci się mapy przez instalację LPG to długo nie pojeździsz.
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kynium
    Żary/Grabik
    Alfa 166 3.0 '02 AT + Toyota Corolla Verso '04 na ropa + jakiś tam kombiaczek (Focus 1.6TDCI '05)
    spokojnie nie zamierzam tak jeździć.
    Chodziło mi o to jak wysteruje LPG to wtedy reset żeby nie czekać aż się sam zaadaptuje.
    Ale wcześniej chyba i tak zrobię reset i przez 2-3 dni będę obserwował czy jest lepiej. Komp i kabel jest, wszystko sprawne jest to reseciki można robić
    Alfa Romeo 156 2.0TS '99 MOMO Nero 601- była
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 manual '01 Blue Odyssey - była
    Lancia Phedra 2.0 JTD '05 Automatic - była
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 automatic '02 nero vulcano - jest
    plus dwa jakieś wozidełka do szurania na ropę
    Była jeszcze masa innych, mało znaczących samochodów.
  3. #23
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Daj znać, co się będzie działo.
    Rozumiem, że robisz reset, gasisz silnik i czekasz do rana - jak odpali bez problemów to znaczy, że ECU łapie coś głupiego, jak będą kłopoty to znaczy, że przyczyna jest gdzie indziej.
  4. #24
    Żary/Grabik
    Dokładnie. Sprawdzam czy przypadkiem nie ma błędów, robie testy alfadiagiem, znów czy nie ma błędów, poźniej reset, czekam min 90 sek, odpalam i przepalam na benzynie do 3 tyknieć temperatury. wtedy pojawiają się już tra i fra (nigdy nie pamietam ktory jest ktory). w kazdym razie dzisiaj w dzień ten parametr był +3.000 a norma jest +-30.000 (wczesniej -70.000). po wczorajszych problemach pojawiły się błedy: p0201 do 204 oraz P1653. po wykasowaniu juz sie nie pojawiły.
    ps. właśnie przepalam na benzynie po resecie. nigdzie do jutra nie zamierzam jeździć. Jutro zobaczę co i jak. Mam nadzieję, że bedzie ok.
  5. #25
    Żary/Grabik
    Wczoraj reset i o dziwo po resecie wywalił parametry jak na foto Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	03.09.2011 po resecie.JPG
Rozmiar:	71.2 KB
ID:	33449 +101 tys to troche niedobrze. teraz muszę poszukać co może być przyczyną, że jedzie na ubogo. czasy wtrysków miedzy 3 a 3,7.
    Natomiast co do dzisiejszego porannego odpalenia:
    problem nie zniknął. Odpalił na 3 a po chwili (ok 10 sek) chodził normalnie. Jest lepiej w porównaniu do tego co było pare dni wcześniej ale nie jest tak jak powinno być. Ja już nie mam pomysłów więc liczę na was.
    Z góry dzięki.
  6. #26
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A co powiesz o swoim przepływomierzu - może on zaczyna padać i takie cuda się dzieją.
    Jak mój padał to też były kłopoty z obrotami na zimnym silniku, po nagrzaniu jechał w miarę dobrze.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 03-09-2011 o 19:48
  7. #27
    Świdnik
    A jak z twoją sądą, zrób screna z przebiegiem wykresu, moze sonda powiedziała pa pa!
  8. #28
    Żary/Grabik
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Generalnie jeszcze parę dni temu sprawdzałem też przepływomierz
    po 1. nie zgłaszał błędów.
    po 2. wykazywał prawidłowe napięcie (chyba 4,5v na max w okolicach 7-7200obr)
    po 3. wykazywał 408 (480) (kg powietrza).
    po 4. wiem, że pomimo w porządku powyższych parametrów ok to ważna jest temp. powietrza (ta ostatnio ok 30 st) wiec ok
    Oczywiście zrobię pomiar na dniach i podam od razu gdyż ostatnio było idealnie (TRA lub FRA – nigdy nie wiemJ ) a teraz +100 tys pkt.
    Po kolejne, jeśli któryś z czujników (elementów) byłby wadliwy to reset pogorszyłby sprawę i adoptowałby się do uszkodzonych części – testowałem to akurat na przepływce i wtedy szedł tylko do 4 tys.
    Cytat Napisał RafcioL27 Zobacz post
    Oczywiście zrobię i nie omieszkam wkleić
    Zarówno sonda lambda (mój model ma jedną) jak i przepływka jest produkcji bosch i jest dedykowaną do mojego modelu (żadna uniwersalna)
    Dzięki i pozdrawiam
    Kynium
    Wcześniej pisałeś coś o wadliwym ECU i chyba coś w tym jest. Znajoma w punto 2 miała podobną sytuację. Chociaż gaz działa ok a on chyba zczytuje mapu z ecu. sam zastanawiam się gdzie jest prawda.
    pozdro
    Ostatnio edytowane przez Kynium ; 04-09-2011 o 02:24
  9. #29
    PL
    Odpuść sobie na razie lpg.
    Po resecie tylko PB.
    I sprawdż czy nawiertki są szczelne.Dla pewności,że wtryski lpg nie popuszczają zakręć butlę i wyjeżdzij lpg .
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  10. #30
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Rzeczywiscie zacząłem się zastanawiać nad awarią ECU, ale to ostateczość,więc trzeba sprawdzić jeszcze dokładnie przepływomierz i inne elementy. Na sondę mi to za bardzo nie wygląda. Jeśli możesz, podmień od kogoś przepływomierz dla sprawdzenia.
  1. Alfa ROmeo 147 2.0 Nie chodzi na wszystkie cylindry
    Utworzone przez Bartek1992 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-05-2014, 11:17
  2. Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 24-03-2014, 21:36
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 11:19
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 31-01-2012, 08:01
  5. Po uruchomieniu chodzi przez ok. 5-10 sec. Potem gaśnie.
    Utworzone przez arczi444 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 12:03
