Pokaż wyniki od 1 do 10 z 38
Temat: jak sprawdzić turbine
    Grubas300
    Domyślnie jak sprawdzić turbine
    Drodzy koledzy borykam sie z problemem w mojej belli ... czasami jak jade moja bella ma moc a czasem nie (leje te same paliwo cały czas i dzieje sie tak na jednym zbiorniku) zastanawiam sie czy sie coś niedzieje z zmienną geometrią mam kabel do pc może wie jak ktoś jak sprawdzić turbinke albo ma pomysł co moze sie dziać
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Zupelnie sie nie znam ,ale czytam duzo forum i chcac nie chcac ,cos tam sie zapamietuje ,wiec wnioskuje ze nie musi to byc turbo ,a moze przeplywka...
    Starscream
    jak chcesz sprawdzić zmienną geometrię, złap przy turbinie jest taka "gruszka" i poruszaj prętem, który z niej wychodzi, zobacz, czy nie zacina się w jakimś położeniu. Później zobacz przewód, który do niej dochodzi, taki czarny gumowy, czy nie jest spękany. Jak wszystko będzie ok, to podjedź na kompa, powinno wyjść co nieco.
    Turbinę, a raczej pracę zminnej geometrii spprawdza się podając odpowiednie podciśnienie (o ile dobrze pamiętam ok 0,7bara) na siłownik (gruchę) i mierzy się wielkość skoku cięgna
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Keeperek
    Cytat Napisał Grubas300 Zobacz post
    Skoro piszesz że masz kabel, to dlaczego by z niego nie skorzystać. Ściągnij sobie program FiatEcuScan (jest podwieszony temat o tym).
    Zobaczysz czy są jakieś błędy, pomierzysz ciśnienie doładowania podczas jazdy, zapiszesz wyniki itd.. Kabel potrzebny to VAG KKL.
    wspomnienia po AR GT
    przy użyciu programu FiatEcuScan zrób test overboost-a, skok cięgna powinien wynieść 10mm
    http://www.youtube.com/watch?v=XzuW2HGijlE
    Ostatnio edytowane przez agentzo ; 17-08-2010 o 16:37
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
    agentzo mozesz napisac jak dokladnie przeprowadzic ten test,mam programik i kabel ale nie wiem jak sie do tego zabrac!Mam od dluzszego czasu problem z moca przy jakis 3,5tys.obr.,zapala sie kontrolka wtryskow!Po podlaczeniu pod kompa pokazuje sie blad czujnika doladowania?
    w programie FiatEcuScan w zakładce ACTUATORS[F6] wybierz opcję Boost Control Solenoid i obserwuj zachowanie się cięgna, które powinno dynamicznie przesuwać się w górę i w dół ok. 10mm
    Strzegom
    Dzisiaj zrobilem test ktory opisal agentzo i chyba jest lipa bo to cieglo wogle nie reaguje i nie wiem co mam teraz zrobic,da sie je jakos rozruszac?
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał danloo23 Zobacz post
    no a jak ma to zrobić, skoro u Ciebie regulacja geometrii jest 'mechaniczna' , czyli odbywa się za pomocą ciśnienia doładowania , i centralka wtrysku nie ma tutaj nic do powiedzenia
    zrób logi z odczytem doładowania , egr , przepływu powietrza i basta
  1. Jaka turbine polecacie ???
    Utworzone przez Kamro33 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 16:32
  2. [159] jak sprawdzić a może gdzie sprawdzić turbine?
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 11:31
  3. W głosnikach słychać turbine
    Utworzone przez Woda83 w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 26-04-2013, 15:23
  4. Jak sprawdzić turbine ? [147].
    Utworzone przez poniak w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-08-2011, 05:24
