Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: W głosnikach słychać turbine
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Woda83
    AR 156 V6
    Domyślnie W głosnikach słychać turbine
    Witam.
    Mam taki problem, że w głośnikach słysze turbine, jak wyłącze radio to oczyiście nic już nie słychać.
    Czy ktoś miał podobny problem?
    Czy potrzebuje jakiś filt przeciwzakłóceniowy?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar 123ravo123
    Hajnówka
    BYŁA: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2000r 136km JEST: Alfa Romeo 156 2.5v6 98r
    Twoje źródło dźwięku pewnie jest podłączone pod gniazdo zapalniczki np. Telefon , transmiter. Odłącz i przestanie )
    Wysyłane z mojego WT19i za pomocą Tapatalk 2
    AR 156 V6
    Cytat Napisał 123ravo123 Zobacz post
    Własnie nie. Mam normalnie podłączone radio(Alpine CDC9880r) + adapter sterowania z kierownicy do tego głośniki Helix Darkblue, Wzmacniacz Helix HXA 400, skrzynia 25l z głosnikiem Alpine.
    Dziwna sprawa, słyszałem że w Lancerach EVO jest ten sam problem, ale wole się podpytać tutaj.
    PL
    Słuchać było zawsze czy ostatnio?
    Przeważnie to nie słychać turbiny tylko alternator sieje takie cudeńka.
    PS.A CB masz?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    AR 156 V6
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    PS.A CB masz?
    CB zakładam jak latam w trasie, więc to nie to.
    Wcześniej tego nie było, dopiero ostatnio się pojawił taki problem.
    Kable mam dobrze poprowadzone, a przed chwilą w sieci wyszukałem, że problemem może być kabel od masy. Ja swój podłączyłem do pasów z tyłu.
    MOże powinienem dołożyć kondensator do tej instalacji?
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał Woda83 Zobacz post
    Niewiele pomoże. Najlepsze połączenie to plus i masa od akumulatora, z tego zasilone radio a potem wzmacniacz. U Ciebie powstała gdzieś tzw "pętla masy".
    Masz prawdopodobnie różnicę potencjałów między masą zasilania a sygnałową (tą z kabli chinch) Spróbuj zewrzeć masę wtyków chinch do obudowy radia i zobacz wtedy co się będzie działo. W najbardziej uporczywych przypadkach możesz nieć uszkodzony regulator-prostownik napięcia (aku będzie ładował bez problemu) ale "sieje" wtedy po całej instalacji.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jbkobziak
    Rząśnik
    AR 156 2.4 JTD CF2 136KM Cosmo Blue
    Jakie masz sygnałówki do tego wzmaka i gdzie one leżą?
    AR 156 V6
    Cytat Napisał jbkobziak Zobacz post
    Kable mam dobre(grube), niepamiętam nazwy(napewno markowe), ale zkładane były w jednym z lepszych zakładów Car audio w Warszawie na Chłodnej. Kable są poprowadzone w progach. Podjade na Chłodną może oni cos poradzą.
    Rząśnik
    Mi to wygląda jakby sygnałówki albo głośnikowe leżały za blisko zasilających i dlatego takie zakłucenia.
    AR 156 V6
    W prawym progu idzie zasilający i głosnikowy. Co zrobić żeby było dobrze? Puścić sygnałowy pod wykładziną przy progu?
    Może masz jakis inny pomysł?
  1. [Giulietta] giulietta brak głosu w głosnikach,nie łapie stacji radia,potrzebny schemat instalacji
    Utworzone przez autotromex w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 18-08-2015, 18:51
  2. jak sprawdzić turbine
    Utworzone przez Grubas300 w dziale 156
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 16:24
  3. Jak sprawdzić turbine ? [147].
    Utworzone przez poniak w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-08-2011, 05:24
  4. Brak napięcia na głosnikach
    Utworzone przez Vojtas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-08-2010, 00:05
