Jakie alusy wejdą mi do belli 147 1.6 T Spark 105km ??? Rozstaw śrub to 5X98 ??? i jakie dać najlepiej opony do alufelg z tyłu dwie szersze czy wszystkie 4 takie same??
Wejdzie nawet 18"
To zależy od preferencji. Rozstaw śrub 5x98, ale można również założyć 5x100 na śrubach pływających. Nad jakimi myślisz - rozmiar, szerokość, szerokość opony?
P.S. Były już podobne tematy.
DRIFT-R's ALFA 147[CENTER]
6,5x16 opony bębica 205\55 R16
chyba najlepszy stosunek szerokości , profilu do komfortu jazdy , jak ja bym miał Alfę to zdecydowanie 225x45x17![]()
225/45R17 może obcierać o nadkola. Zależy to oczywiście jeszcze od szerokości i ET felgi. Przy 17" jeśli już ktoś chce trochę komfortu to lepiej 205/50 - mniej ciągnie w koleinach.
205/55R16 może być. Szerokość felgi - pasowałoby bardziej 7,5".
Córka ma 205x55x16 i chyba najlepiej to wygląda / przy 7J a minimum do takich to 6,5J , 6J nie polecam bo wyjdzie balon / , można się skusić jak felga jest 7,5J na 215x50 - identyczny obwód koła co 205x55 więc nie będzie przekłamań licznika ale minus jest taki że nie są tanie bo nietypowy rozmiar.
Szukaj 205x55
225/45 r17 fele novitec 7,5 et nie pamiętam ale coś lekko bardziej odsadzonego niż org. Ogólnie rzecz biorąc dają radę
Jedynie przy 2osobach z tyłu na hopkach zdarza się przytarcie, ale nie wiem czy to nie wina zbyt miękkich sprężyn (seria póki co).
No i muszą być dobrze zamontowane nadkola z przodu, bo jeśli są lekko luźne to przy mocniejszym skręcie mogą przycierać.
Jak to powiedział spec od wulkanizacji.... "większych k... nie założysz, bo zostało ok 1cm, no chyba, że 18cali"![]()
R17 to 215/45
faktycznie 17'' i oponka 215/45 świetnie wyglada na belli. na zimówkach niestety jednak 15 stalowe;p
Masz zniszczony lakier w swoim aucie???
Chętnie pomogę
Szczegóły:
http://www.forum.alfaholicy.org/wiel...ml#post1379105
