Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: [156] słabszy hamulec prawego przedniego koła
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Odkopuję temat bo mam podobny problem z tym, że dotyczy tylnego lewego koła.
    Za przeglądzie wyszło, że zarówno zasadniczy jak i ręczny hamulec łapie na tym kole słabiej. Właśnie sprawdziłem linki od ręcznego i są ok, dźwignia odbija normalnie.
    Czasem po jeździe tarcza jest gorąca a felga ciepła jednak nie za każdym razem - po pokonaniu takiego samego odcinka raz się grzeje a raz jest taka sama, jak na innych kołach.
    Jaka może być przyczyna takich objawów?
    Ostatnio edytowane przez paw2x ; 07-09-2010 o 21:34
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Przy takich anomaliach proponuję sprawdzić/wymienić przewód elastyczny, czasem puchnie w środku i mimo sprawnego zacisku hamulec na danym kole jest słabszy, plus może "trzymać"
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ja bym jednak obstawiał zapiekający się tłok w zacisku, tym bardziej, że sprawa dotyczy zarówno ręcznego, jak i zasadniczego.
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Dzięki za podpowiedzi. Czy chodzi o ten krótki przewód dochodzący do zacisku? A co do zapieczonego tłoka - jak się za to zabrać? Trzeba rozbierać cały zacisk a po wszystkim odpowietrzać układ, tak? W takim razie chyba z tym chwilę poczekam bo niedługo będę wymieniać płyn, więc zajrzą mi tam przy okazji.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał paw2x Zobacz post
    Dokładnie tak - trzeba rozebrać zacisk. Można spróbować wszystko oczyścić, dać nowy pierścień uszczelniający oraz wymienić uszczelnienie sworznia samoregulacji.
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Tył zrobiony jakiś czas temu, a teraz biorę się za wymianę tarcz i klocków z przodu...
    Najważniejsze pytanie: jak wyciągnąć tłoczek? Czy po prostu naciskać na pedał hamulca aż sam wyjdzie? A jak to zrobić jeśli zacisk jest odłączony od przewodu elastycznego? No i jak potem go włożyć na miejsce? Z tyłu trzeba było wkręcać, tutaj wystaczy po prostu wepchać?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli zacisk jest odłączony od przewodu ham. to najlepiej wycisnąć tłok sprężonym powietrzem.
    Włożenie na wcisk, jeśli sprawa dotyczy przodu.
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Dzięki. Zaciski jeszcze podłączone więc wypchnę tłoki wciskając hamulec. I już sprawdziłem, że do wciskania świetnie nada się ścisk stolarski
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Jestem po całej robocie i jest problem
    Tak: zaciski odkręciłem, odłączyłem od przewodów elastycznych i rozebrałem wszystko. Tłoczki i gumki w stanie idealnym. Po nasmarowaniu tłoczka płynem hamulcowym wszedł leciutko na swoje miejsce. Wszystko co się dało oczyszczone przy użyciu wiertarki ze szczotką drucianą.
    Wymieniłem tarcze i klocki, nasmarowałem co trzeba i założyłem wszystko na swoje miejsce. Wymieniłem płyn odpowietrzając wszystkie koła (prawy, lewy tył - prawy, lewy przód) a także sprzęgło. Niby wszysko cacy a dziś jazda próbna i d.pa Oba przednie hamulce blokują tarcze
    Powiedzcie koledzy, co mogłem spieprzyć przy tej robocie?? Jeszcze bym zrozumiał, gdyby blokowało jedno koło ale oba to już raczej nie przypadek...
    Jakieś pomysły???
    PS: z tyłu wszystko robiłem identycznie i działa bezproblemowo.
    Ostatnio edytowane przez paw2x ; 10-09-2011 o 19:26
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 25-06-2014, 15:52
  2. Wymiana łożyska prawego przedniego
    Utworzone przez swr w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-10-2011, 23:27
  3. [155] Trzaski z przedniego prawego koła
    Utworzone przez cerciarz w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 18-08-2010, 22:10
  4. [145] Osłonka prawego przedniego kierunkowskaza
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-10-2009, 11:08
  5. [145] Hamulec lewego przedniego koła nie puszcza
    Utworzone przez turek1601 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-01-2008, 15:30
