Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Świecąca kontrolka poduszek
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Domyślnie Świecąca kontrolka poduszek
    Witam,
    Przedstawię swój problem, od kąd kupiłem alfę mam świecącą kontrolkę od poduszek (kolor czerwony), lampka pali się non stop. Postanowiłem kupić kabelek do AirBag i sprawdzić błędy.
    Na zdjęciu poniżej przedstawiam błędy jakie mi pokazał program Kwp71. Czy możecie mi podpowiedzieć co się dzieje z moimi poduchami?
    Bo jakoś nie wiem o co chodzi. Dodam że nie da się usunąć tych błędów przez ich skasowanie.
    Co mogę z tym zrobić żeby znowu cieszyć sie sprawnymi poduszkami?
Nazwa:	kody błędów poduszki.jpg
Rozmiar:	69.4 KB
    Świdnik
    Nikt nie wie co oznaczają kody tych błędów?
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    zczytaj błędy fiat ecu scanem on ma opisy błędów to będzie wiadomo coś więcej, zobacz czy masz w ogóle poduszki
    Hier is een lijst met foutcodes:
    X=0x01 Control unit
    X=0x02 Control Unit Power Supply
    X=0x03 Connec. betw. failure w. lamp and ECU
    X=0x04 Connec. to ECU container ground
    X=0x05 Passenger airbag exclusion w. lamp
    X=0x06 Impact output line
    X=0x07 Impact data input line
    X=0x08 Driver airbag squib
    X=0x09 Passeng. airbag squib
    X=0x0A Passeng. airbag explosive charge 2nd stage
    X=0x0B Driver pretens. squib
    X=0x0C Passeng. pretension. squib
    X=0x0D Centre passeng. pretens. squib
    X=0x0E Driver's side airbag squib
    X=0x0F Passenger side airbag squib
    X=0x10 Infrared passeng. present sensor
    X=0x11 Capacitive passeng. pres. sensor
    X=0x12 Resistive passeng. pres. sensor
    X=0x13 Resist. and Transp. passen. pres. sensor
    X=0x14 Passenger airbag exclusion switch
    X=0x15 Driver front side impact sensor 1
    X=0x16 Front driver's side impact sensor 2
    X=0x17 Passeng. front side impact sensor 1
    X=0x18 Front passenger's side impact sensor 2
    X=0x19 Wiring configuration
    X=0x1A Airbag failure w. lamp
    X=0x1B Driver's side airbag explosive charge 2nd stage
    X=0x1C Driver's seat belt switch
    X=0x1D Front passenger seat belt switch
    X=0x1E Rear passenger side seat belt switch
    X=0x1F Rear driver's side seat belt switch
    X=0x20 Rear centre seat belt switch
    X=0x21 Curtain airbag, explosive charge driver's side
    X=0x22 Curtain airbag, explosive charge, passeng. side
    Świdnik
    Witam, tak jak radziłeś zrobiłem screeny z FeSa (darmowy), może to coś nam podpowie.
    Oto zdjęcia:
    Dodam jeszcze że kasowanie błędu nic nie daje. Lampka dalej się świeci
Nazwa:	zd1.jpg
Rozmiar:	53.7 KB
ID:	35121   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zd2.jpg
Rozmiar:	71.4 KB
ID:	35122   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zd3.jpg
Rozmiar:	71.8 KB
    Świdnik
    Ktoś wie coś w tym temacie?
    Alfa 156 1.8 TS
    przerywany/obecny 204 razy, pewnie któraś kostka, nie wiem jak to jest z poduszkami w fotelach ale pewnie jest kostka pod fotelem, wyciąć i zlutować
    druga kostka może być koło centralki, ogólnie kostki są tragiczne w airbagach w 156, ja u siebie zlutowałem wszystko i mam spokój
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Alex
    Świebodzice
    ALFA 156 1,8TS 144KM 1998 Czarna Strzała
    W sumie wielu posiadaczy Alfy 156 ma te problemy. Mam i ja Więc sie podepnę pod temat i zapytam czy w okolicach Wałbrzycha, Świdnicy tudziez tego rejonu nie ma jakiegoś sprytnego fachowca co by i u mnie pozbył sie tego problemu?
    Alfa 156 1.8 TS
    wystarczy wprawny elektryk z lutownicą i alfadiagiem, wycinasz kostki i lutujesz ze sobą przewody
    Świdnik
    A jak mogę się dostać do tej poduszki czy trzeba zdejmować całe poszycie fotela, czy może jakoś można odciągnąc poduszkę co by zobaczyć co jest nie tak?
  1. [159] Kontrolka silnika, kontrolka poduszek, spadek mocy i brak reakcji wskaźnika turbo
    Utworzone przez ck82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:30
  2. Świecąca kontrolka poduszek alfa romeo 156
    Utworzone przez dawidoo2375 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 09:47
  3. Świecąca kontrolka poduszek powietrznych
    Utworzone przez michal452 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2013, 18:18
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 02-06-2012, 09:19
  5. Świecąca się kontrolka
    Utworzone przez Power147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-07-2011, 15:50
