Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Body Comp / ECU
    Kraków / Irlandia
    Alfa Romeo 166 2.0 TS, Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Domyślnie Body Comp / ECU
    Witam.
    Orientujecie się może Panowie/Panie czy ecu jest zawsze sparowane z body? Tzn. czy można wymienić samo ecu jesli padło bez dodatkowych ceregieli?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - w 147 TS chyba jest jednak jakoś sparowane ECU z BC.
    - jak podmienilem ECU to mi BC zapalił lampkę CODE i auto nie ruszyło.
    - dopiero musiałem zrobić immo-off w ECU i auto jeżdzi u klienta do tej pory.
    - nie dawno czytałem że jest jakiś sposób aby zrobic virgin BC.
    - po takiej kasacji ECu może być dowolne , od innego auta , bez immo-off.
    - jednak nic blizszego nie wiem na ten temat, jeszcze.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Kraków / Irlandia
    Tak mi sie wydaje ze widzialem gdzies pod fes'em opcje ktora mowi o tym czy body jest sparowane z ecu czy nie ale nie pamietam jak sie to nazywalo. Sprawdze wieczorem.
    syfon
    Mam 1.6ts 2004r. Swego czasu miałem problem z błędem pedału gazu. Wymieniałem sporo elementów w tym ECU. Teraz mam dwa, jeden w garażu na półce, a drugi w aucie. Potem okazało się że ,,miszczowie fachowcy'' błednie wymieniali wszytstko po kolei a przyczyna tkwiła w fajce zapłonowej. Ale wracając do tematu wiem że elektryk zakupione przeze mnie ECU wiózł chyba do Tychów i tam coś w nim robili i teraz pasuje do mojego auta.
    Zresztą jakby ktoś chciał to mogę jedno odsprzedać.
    Kraków / Irlandia
    Znalazłem ten parametr w FES. Nie wiem tylko czy to oznacza to co mnie się uroiło. A jeśli tak to czy decyduje o tym body czy ecu.
Nazwa:	ecu.JPG
Rozmiar:	107.3 KB
    Jak myślicie?
    - zarządcą jest body komputer (BC) on decyduje o wszystkim.
    - ten twój zaznaczony parametr podaje BC jak jest w trybie wirgin.
    - dla twego problemu chyba jest parametr engine start , examiner podaje to jako Start silnika - zezwolony.
    - jak cos podajesz na zrzutach to zaznacz maksymalnie wszystko, łatwiej wtedy diagnozować.
    Kraków / Irlandia
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Czyli chcesz mi powiedziec bubu ze jezdze ze zdziewicowanym bc w aucie?
    - NIE, z dziewicami to nie ma tak prosto.
    - raczej błędnie interpretujesz otrzymany zapis na zrzucie.
    - tam jest napisane " disabled", czyli virgin BC jest zablokowany, ponieważ fabryka zaprogramowała ci klucze , piloty i vin i jeszcze klilka rzeczy do BC.
    - ale z tym virgin BC to ci się marzy...
    Kraków / Irlandia
    "Wskazuje czy modul zarzadzania wtryskiem otrzymuje kod uniwersalny od BC czy nie" - rozumiem tak jak jest napisane
    BC byl wymieniany przez aso na nowe. Niestety poj...ebali cos i orginalny login nie dziala. Wiec zastanawialem sie czy moze nie wrzucic innego BC ktore mam na stanie.
    Ostatnio edytowane przez Fatasso ; 06-10-2011 o 12:56
    - ale login to jest tylko odczyt eepromu z BC + programator UPA za 1000 zł.
    - nowy login to zapis danych do eepromu w BC.
  1. kluczyk 3 przyciski alfa 147 body comp
    Utworzone przez szajbus0 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 17-05-2012, 20:45
  2. [ 156 FL ] Body look
    Utworzone przez Bartosz w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 05-04-2010, 13:55
  3. [166] body GTA
    Utworzone przez b.pawelek w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 14:37
  4. [147] Body Kit AR
    Utworzone przez _zambrotta_ w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 24-11-2009, 23:40
  5. Body Kit AR 155
    Utworzone przez Przemek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-08-2007, 12:15
