Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Wycieki oleju. Czy to normalka?
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Cytat Napisał adamek
    właśnie też tak myślałem ale przy zakupie korka spytałem jeszcze o uszczelke, no i okazało się że orginał to miedziana podkładka z wtopioną wewnątrz gumową obwódką. Wiem co pisze bo sam wymieniałem nieszczęsny korek.
    pozdrawiam
    Tak czy siak dales sie naciagnac bo zwykla miedziana trzyma elegancko a 9,50 zl w kieszeni 8)
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    Bydgoszcz
    166 JTD
    ja dasłem 70 groszy i tez super trzyma, gdzie zes wyrwał za 50 :mrgreen:
    Olsztyn
    Alfista,
    Po znizkach w Gordonie
    http://www.gordon.com.pl/
    Ceny maja sporo nizsze od Inter carsu , Inter Partsu czy Auto Landu
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kubacik
    Olkusz
    Jest 156 JTD 16 V SW i 2.5 V6 SW była Berlina 156 2.5 V6
    Cytat Napisał smuz
    Cytat Napisał kubacik
    witam
    w v6 połączenie silnika i skrzyni ponoć w większości jest spocone ( trzymaniem tych kucy w kupie , czy co?) i nie należy z tym nic robić poki nie kapie na rurę , ktora idzie bezpośrednio pod nim , bo może byc gorąco. jak kapie to ponoć uszczelniacz tylny wału. piszę w trybie przypuszczajacym bo pewne odpowiedzi będę miał za niedługo jak wjadę na warsztat i uszczelnię swoj silniczek , bo już kapie .
    UUUU to wspolczuje kolego !!!!!!!!! mailem to samo i zrobilem niestety ,z ciekawosci jak to zrobisz zaloz post albo napisz mi na priva ile zaplaciles -chce porownac do mojego mechanika
    zeby uszczelnic tyl silnka trzeba wyjac skrzynie (a ta w 166 jest praktycznei nie mozliwa do wyjecia bez demontazu silnika -na sankach w dol,)jak juz ja wyjmiesz to sprawdzic trzeba odrazu sprzeglo bo poco placic dwa razy za to samo (prawie) (namiar na taniutkie orginalne valeo do 3,0 moge Ci dac do 2,5 bedzie tansze chyba)
    to chyba wszsytko-a pocenie sie nie jest normalne swiadczy o zuzytym simeringu walu korbowego przy kole dwumasowym pozdro i daj zanc jesli mozesz koniecznie
    witam
    Taki jest plan , żeby od razu wymienić sprzęgło , choć jeszcze nie ślizga i 20-30 tys. jeszcze by objechało na pewno , ale fakt po co dwa razy rozbierać poł auta . sprzęgło znalazłem najtańsze valeo do 2.5 za 560 PLN , jesli masz namiary na nowe tańsze to chętnie skorzystam , pisz na prrvjak zrobie to się odezwę .
    pozdrawiam
    tomkap
    Faktycznie kropla oleju zawsze wisi na korku. Co do wycieku ze skrzyni to gdzieś wysoko ten wyciek, pewnie na łączenu, trudno zlokalizować. Widocznie uszczelniacz na sprzęgle puszcza.Jeszcze pytanie: jak wygląda ta klapka od 5 biegu?Czy jest widoczna jak podniosę maskę?
    smuz
    Cytat Napisał smuz
    witam
    witam
    pozdrawiam
    To jednak nie mam tanszego bo do 3,0 mialem podobna cene
    Zycze powodzenia i czekam na wiesci
    lechtak
    Domyślnie 2,0 TS
    Po 130 tyś wycieki ; zaślepki wałków balansowych, uszczelka prowadnicy miarki oleju.
    Żeby wymienić zaślepki wałków należy demontować skrzynie biegów .
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał tomkap
    To nie jest klapka, tylko pokrywa, coś w rodzaju podłużnej miski, przykręcona kilkoma śrubami - znajduje się na samym końcu skrzyni (lewa strona samochodu).
    Najlepiej ją zobaczysz od spodu samochodu - z góry raczej nie widać. :mrgreen:
  1. [Brera] 2.4JTD wycieki oleju - rozpoznanie
    Utworzone przez adas.j w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-09-2021, 20:26
  2. Wycieki oleju (V6)...
    Utworzone przez kelpin w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 22-03-2012, 15:12
  3. [GTV] Jak uszczelnić wałek rozrządu (wycieki oleju)?
    Utworzone przez vonolof w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 04-07-2010, 21:53
  4. [166] Wycieki oleju
    Utworzone przez peep20 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-04-2008, 14:18
  5. Wycieki oleju w V6-tkach
    Utworzone przez Jurcio_8v w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-02-2007, 21:25
