Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: MBC jak podłączyć
    viruskill
    Exclamation MBC jak podłączyć
    Witam mam mały problem jak podłączyć MBC może ktoś już to podłanczał i mi pomoże
    ar 156 1.9 JTD CF2
    mam przygotowaną mapkę już z wyłączonym EGR ale musze sobie manualnie podnieść moc do 1,2 bara.
Nazwa:	mbc.jpg
Rozmiar:	31.9 KB
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jbkobziak
    Rząśnik
    AR 156 2.4 JTD CF2 136KM Cosmo Blue
    Musisz rozciąć przewód gumowy, który idzie od muszli turbo do gruszki i tam się wpiąć tym urządzonkiem. Tylko tutaj jest jakieś dzwine mi się wydaje takie byłoby lepsze. http://allegro.pl/mbc-manual-boost-c...775379376.html Wpinasz się tymi poziomymi w wężyk, a pionowy zostawiasz wolny. Potem pokrętłem przestawiasz ciśnienie.
    viruskill
    chodzi mi o ta rozdzialke tam jest strzalka w tym trujniku i w niego podpinam westgate ale gdzie wpinam przewod od turbo i gdzie do mbc ?? bo z mbc jeden kruciec ma byc wolny
    Krystian3000GT
    Podaj bory link do tego MBC bo mi pokazuje tylko miniaturkę, na której nic nie widać. Większość MBC działa tak, że ogranicza przeplyw powietrze pomiędzy westgatem, a ciśnieniem atmoswerycznym lub wężykiem wpietym w dolot(ta opcja jest lepsza bo wtedy na MBC masz znacznie większy zakres rególacji) i tak bym Ci proponował zrobić. Tam gdzie strzałka na MBC to do westgata, króciec bliżej pokrętła sie wpiąć gdzieś pomiędzy turbo, a prepustnicę, a ten trójnik to wydaje mi się, że będzie tylko żeby się dało wpiąć w jakiś wężyk ciśnieniowy.
    viruskill
    już sobie poradziłem na trójniku jest strzałka i nia w westgate po przeciwnej stornie tego trojnika w muszle turbo a w niebieski króciec zaworek mbc w dolny krociec a gorny luzem i dziala ok
    Mell
    Jak byś potrzebował większego zakresu regulacji MBC to tym wolnym wepnij się pomiędzy turbo, a przepustnice.
    ---------- Post added at 06:58 ---------- Previous post was at 06:57 ----------
    *To miało być napisane z konta Krystian3000GT ale mnie samo zalogowało na konto brata
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar loco145
    Opole
    Czarna 159 16Virs 07r
    a ja chciałem zapytać co to da ?? taki zaworek bo sie tym zainteresowałem teraz czy to zmieni reakcje turbo na gaz?? i skad wiadomo jakie tam sie ciśnienie znajdzie ?? oprucz podpięcia pod komputer i ile za to cudo ?? no i czy warto ?
    spanky
    Cytat Napisał loco145 Zobacz post
    jezeli sprezarka w Twoim aucie nie ma sterowania za pomoca ECU [a patrzac na Twoj opis auta to nie ma] to za pomoca MBC mozna mechanicznie podniesc doladowanie na staly ustawiony poziom
    Opole
    no dobra większa dmuchawa większy but, a jak turbo nie jest za sprawne ?? ostatnio pod komputerem mechanik sprawdzał i mowił że turbo dmucha równo więc może i mi się to przyda ?? wyłączone egr pusty wydech no i chyba do kolegi sie odezwe o tą mape ale te logi musze zrobić
    a jeszcze pytanie o map sensor ;> do czego to posłuży ??
    Ostatnio edytowane przez loco145 ; 17-10-2011 o 18:47
    spanky
    MAP sensor to czujnik cisnienia doladowania ...
  1. Jak podłączyć rca (cincz) w AR 166 ICS
    Utworzone przez SilverV6 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-07-2013, 09:50
  2. Rozrusznik - jak podłączyć
    Utworzone przez jaxon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2012, 19:15
  3. [164] jak podłączyć się do centralnego
    Utworzone przez jaco100 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 19:36
  4. Jak to podłączyć??
    Utworzone przez mrutyś w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 12-12-2007, 16:41
  5. Jak się podłączyć do komputera ??
    Utworzone przez had3sik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-11-2007, 22:21
