Strona 2 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 89
Temat: Opis kontrolek w alfie 156
    ALFAMAGNUM
    Domyślnie Kotrolka MOTOR pomarańczowa
    W grudniu przy tęgich mrozach zaświeciła mi się kontrolka Motor przedstawia skilnik. Byłem u elektryka podłączył pod komputer i powiedział że nic się nie dzieje. Po wykasowaiu kontrolki ona po przejechaniu ok.200m zwowu się świeci. Czy wiecie może co mam zrobić żeby zgasła? Czy może dziać się coś czego nie wykrył elektryk?
    Alfa Romeo 156, 1,9 JTD 159KM, 2005r.
    Proszę was o pomoc.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar RobertWroc
    Alfa Romeo 159 2.2JTS
    tu akurat głowy nie dam, bo diesel dla mnie to zło wielkie , włąśnie dlatego ze dopiero jak zgaśnie to wiem ze się zepsuł. Czyli nie znam sie na nich wogóle.
    Ale wiem że przyczyna zapalania sie kontrolki motor engine failure częsrto jest kiepskie paliwo, właśnie w czasie mrozów wytrąca sie parafina , która przytyka wtryski i czy coś tam co jest w dieslu i błąd gotowy, a komputer go nie wykrywa.
    Dolej jakiegoś preparatu do diesli, wyjeździj to co masz w baku, zatankuj jakieś lepsze paliwo, i skasuj błąd. Nie powinien sie pojawiać...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar OO__V__OO
    Krapkowice/Opole
    307 CC
    co to jest za kontrolka i kiedy ma prawo swiecic? tzn czy moze swiecic przy wlaczonym zaplonie? ewentualne co moze być przyczyna jej swiecenia
    http://img189.imageshack.us/img189/2713/pict0030ir.jpg
    emaxiq
    kolego nikt Ci tego dokladniej i prosciej nie wytlumaczy jak cala lektura:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...ym_zrobic.html
    gwarantuje, ze po przeczytaniu i Ty bedziesz bohaterem w swoim domu
    pozatym tylko podlaczenie pod komputer 100% zobrazuje Ci przyczyne jej zapalenia, niestety nie mamy jeszcze jasnowidza na forum
    Krapkowice/Opole
    307 CC
    a czy ma prawo sie swiecic przy wlaczonym zaplonie ale wylaczonym silniku?
    maxwell20
    wita jest to kontrolka EOBD czyli komputer kontroluje zanieczyszczenia - emisje spalin jakie silnik wydala, jeżeli ona się zapala to wtedy mamy duże prawdopodobieństwo że system zapłonu/zasilania może być uszkodzony, tj wieksze spalanie lub utrata mocy silnika, jak kolega wspomniał najlepiej podłączyć samochód pod komputer, wtedy mamy możliwość zlokalizowania usterki a może być ich duzo, no świece mogą być już zużyte lub kable zapłonowe, może być już katalizator zepsuty albo i sonda lambda a tez może być pompa paliwa na wykończeniu jest dużo przyczyn i nie określa ta kontrolka co może być powodem jej świecenia, natomiast ja sam bym zaczął od kabli zapłonowych, świec a następnie za sonde a potem pompa paliwa a na samym końcu katalizator jezeli nie ma możliwości podłaczenia go pod kompa. A jeszcze pytanko? Czy masz LPG, jeżeli tak może często się zapalać bo komputer odczytuje wtedy błąd natomiast po dłuższej jeżdzie a PB powinna zgasnąc
    Krapkowice/Opole
    307 CC
    dzieki
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    Cytat Napisał OO__V__OO Zobacz post
    Ma prawo i świeci. Jeśli przekręcisz kluczyk w pozycje MAR i nie uruchomisz silnika. To będzie się świeciło. Kontrolka powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika i tyle.
    Katowice
    EX alfa romeo 156 sportwagon 1,9jtd 110km, Alfa gt 2005 1.9 ~`185 km mod by ConMir:) Alfa GT bl/qv
    Koledzy powiedzcie mi co może oznaczać kontrolka w czasie jazdy w alfie 156 przed FL
    zapala mi sie na 2-3 sekundy kontrolka tak jakby chłodnicy na żółto nigdzie w książce nie umie znaleść co może oznaczać
    nieraz podczas jazdy jak utrzymuje stałą predkość albo przy hamowaniu sporadycznie bo sporadycznie ale spokoju mi to nie daje
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Zrób zdjęcie lub narysuj tą kontrolkę bo jakoś nie jarzę .
    Moja Bella
  1. [164] Opis kontrolek deski rozdzielczej
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-11-2020, 09:12
  2. alfa 156 99r Potrzebuje opis kontrolek na zegarze
    Utworzone przez shogun76 w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 08:27
  3. Brak kontrolek nie odpala.
    Utworzone przez jary17 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 15:36
  4. Brak kontrolek...
    Utworzone przez Kubus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2012, 21:42
  5. brak kontrolek
    Utworzone przez jonio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-04-2007, 10:01
