Strona 2 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 107
Temat: Skoki temp silnika - spalanie ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kubek
    Lewin Brzeski
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 120KM 06' + różne dziwne
    Mam dokładnie to samo w 1.6 120 KM.
    Wymiana termostatu pomaga?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał Kubek Zobacz post
    jeżeli to on jest winny to tak
    pozostaje jeszcze kwestia niezbyt precyzyjnych wskazań zegarów w kabinie
    najlepiej sprawdzić by było za pomocą kompa rzeczywistą temp i porównać z tą ze wskaźnika
    no i sam czujnik - on też może "się popsuć " i wskazania będą złe podczas gdy faktyczna temp będzie ok
    Cytat Napisał Glovash Zobacz post
    jak np włączyłem ogrzewanie na 21 st, to temp silnika spadała... ;/
    tak się robiło jak temp rosła niepokojąco ( miałem tak daaawno temu w polonezie gdy w trasie niestety mały zonk bo temp cieczy rosła za bardzo to nawiew full ciepły i troszkę tego ciepła się zabierało do kabiny - niestety latem to miałem i trzeba było cierpieć ... )
    to temp silnika mam ok 70...
    aby utrzymać temp silnika na ok 80 st
    sprostowanie : temp cieczy chłodzącej - nie temp silnika :-)
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 18-10-2011 o 08:43
    Młody1982
    A jak to sprawdzic bo ma ten sam problem co poprzednicy w lato grzala sie wolno ale do 90 dochodzila spokojnie a teraz jak tempreatura za oknem ponizej 10 to z ledwoscia nagrzewa sie do 80. W zeszla zime juz to zaobserwowalem ( właczylem silnik i zostawilem go na jalowym biegu na 30 min i temperatura dotarla ledwo do 70 ) a co najciekawsze na serwisie alfy powiedzieli mi ze to normalne nie jestem jakims super znawca ale pare aut juz mialem i troche przy nich robilem, tylko jezeli chodzi podpinanie kompa do auta to jeszcze tego nie robilem. Pewnie trzeba jakis kabel ? nie wiem jaki i program? tez nie wiem jaki , dlatego prosze o pomoc bo chetnie zrobilbym to sam w garazu tylko potrzebuje jakis wskazowek.
    poczytaj na forum o diagniostyce
    kabel :
    albo viaken ( allegro )
    albo pmfactory ( allegro - powołać się na forum i 10% rabat )
    oba koszt. poniżej 50zł
    program - też kilka opsiów na forum ( FES , alfadiag , i jeszcze inne )
    do sprawdzenia temp wystarczy nawet FES ( Fiat Ecu Scan ) w wersji demo
    albo :
    kontakt z forumowiczem z okolicy z laptopem i kablem i też podepnie
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Można też łopatologicznie chociaż to mało precyzyjne.
    Odpalasz zimne auto , jedną łapę kładziesz na gruby wąż , który dochodzi do chłodnicy ,
    drugą łapę na jakiś cieńszy z małego obiegu może być od nagrzewnicy i czekasz aż się nagrzeje .
    W miarę poprawnie jest wtedy gdy mały się zrobi tak gorący aż go utrzymać nie można a gruby jeszcze zimny.
    No gruby później też powinien się zrobić ciepły ale znacznie później
    Ostatnio edytowane przez Dariusz156 ; 18-10-2011 o 10:45
    Moja Bella
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebott
    Pruszków
    Była: Alfa Romeo 147 1.6 TS 105KM 2001
    Te wskaźniki temperatury w Alfach to niezłe dowcipnisie. U mnie jest tak, że samochód, owszem, nagrzewa się do 90 bardzo szybko, ale później temperatura sobie lata w przedziale 90-70 w jedną i w drugą. Zwykle w korku jest 90, a jak jadę szybciej najpierw spada na jakiś czas do 70-80, a później wraca na 90 i tak w kółko. Termostat sprawdzany - jest sprawny, więc wygląda na to, że sam wskaźnik wariuje.
    Ostatnio edytowane przez sebott ; 23-10-2011 o 21:42
    „Własnością człowieka jest zniknąć, śpieszmy się śmiać ze wszystkiego.”
    Blaise Cendrars
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    ktora znow w FES jest oznaczone jako "temperatura wody"
    a do tego jest jeszcze "temperatura wody AD/C" w voltach, nie wiem do czego sluzy zgaduje, ze to jakies napiecie do czujnika jesli jest za male wywali nam w FES blad ?
    sory za OT jesli chodzi o inne parametry temperatur
    "temperatura powietrza" i "temperatura powietrza (turbo)" - drugi to temperatura powietrza przeplywajacego przez turbine ? a pierwszy ?
    w ktorym miejscu sa czujniki?
    alfa romeo 147 1.9 jtd
    ok wiec wymienie termostat jakiej marki ten sprzet Panowie polecacie ?
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    byle nie VERNET
    w TS na dwa kupione dwa są do du.y
    do pierwszego otwarcia(nagrzania silnika) trzyma na wskaźniku i na kompie do ok 89st
    nie ma w nim czegoś takiego jak początek otwarcia, jest pełne otwarcie, to pierwsze a później się nie domyka i trzyma 80st, w zależności od tego czy miasto czy trasa. w trasie spada do ok 75st a w mieście już lepiej (korki itp)
    Lewin Brzeski
    Wszędzie na alledrogo pełno tego Vernet i cena okolo 80-100zł,
    jeśli nie ten to jaki?
    Alfa Romeo ASO mówi 250 zł za termostat to 2,5 razy drożej... jest 2,5 razy lepszy?
  1. Termostat / wskazówka temp / spalanie / 1,9 JTD
    Utworzone przez neromax w dziale GT
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 09:58
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 12:05
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 14:58
  4. [159] Skoki Temp. do 130 i powrót do 90
    Utworzone przez Alus w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 01-07-2012, 20:33
  5. [156] temp cieczy chłodzącej a temp rzeczywista silnika
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2008, 17:31
