Strona 6 z 16 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 160
Temat: szarpie przy 1,5 tys obrotów
  1. #51
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Nemrak
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDM - 8V, 2007
    Witam.
    Informuje co wynikło z mojego problemu szarpania przy 1,5 tys. obrotów i co zrobiłem.:
    1.Zmieniłem stację paliw.
    2.Zmieniłem filtr paliwa.
    Od tamtego czasu brak jakichkolwiek szarpnięć. Jeżdżę już tak 3 tydz.
    W moim przypadku wystarczyło tylko tyle.
    Pozdrawiam.
  2. #52
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    Serio rusz się za ten przepływomierz. Masz pewność że w środku nie siedzi chińczyk?
    Objawy identyczne jak u mnie jakiś czas temu.
    Właśnie przejechałem się parę kilometrów najpierw bez odpinania przepływomierza a potem z odpiętym. Niestety jest już dość zimno (6st C) i problem praktycznie nie występował. W obu testach minimalnie spadało ciśnienie turbiny (z 1.4-1.5 powiedzmy o 0.2bar) w sytuacji gdzie mniej więcej spodziewałem się dużego spadku mocy, ale nie był to dziś wyraźny efekt, nie było odczuwalnego spadku mocy itd. Auto w obu przypadkach jeździło tak samo. Powtórzę jeszcze test jak zrobi się cieplej - najbardziej widoczny jest jak jest powyżej 20st C.
  3. #53
    Alfa Romeo 159 SW
    u mnie podobnie...zrobiło się zimniej i szarpanie praktycznie nie występuje!
    na stacji tankuję tej samej wiec paliwo można wyeliminować....
  4. #54
    pojeździłem z wypiętym przepływomierzem i pojawił mi się Check Engine. Wpiąłem spowrotem i już nie znika. (Dodano później: błąd zniknął po paru przejażdżkach)
    Z tego co poczytałem tu na forum i na frum Opla, to jescze może jest jakiś problem z kolektorem ssącym i z klapami wirowymi - ale u mnie to przynajmniej wygląda czyściutko po podniesieniu plastikowej osłony silnika.
    Kupię interfejsy od Viakena i zaczynam zabawę z komputerem. Tylko skąd się dowiedzieć jakie powinny być parametry z różnych czujników w różnych sytuacjach?
    I jeszcze jedno, może ktoś wie czy był jakiś nowszy soft do ECU? Moja alfka jest z 2005 więc ulepszenia mnie ominęły.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 23-10-2011 o 19:11
  5. #55
    Użytkownik Świeżak Avatar julowalker
    Strzelce Opolskie
    Alfa 159 SW Ti , Stelvio 2.0 Q4, Giulia Ti Q4
    U mnie mam podobną sytuację , ale mam 2.4 i potraktuj to jako bardziej wskazówkę - a mianowicie. Miałem do wymiany wtryski bo dwa "lały" ale autko jeździło "normalnie" bez szarpania i tym podobnych historii tylko źle odpalało na zimnym. Po wymianie nie wpisałem ich jeszcze w kompa (kody IMA z czym zresztą mam problem) i autko do 2 tyś obrotów lubi szarpać, więc możliwym jest że jest problem u Ciebie z wtryskami, albo zużyte albo "rozkalibrowane".
  6. #56
    mógłbyś coś więcej powiedzieć lub podesłać jakiegoś linka o co dokładnie chodzi z IMA. Jak sprawdzić że wtryski dobrze pracują i nie są zużyte i że wszystko jest dobrze poustawiane?
  7. #57
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    * FiatEcuScan - sprawdzenie korekt, lub wyjecie wtryskow i proba przelewowa;
    * rozebranie i sprawdzenie wtryskiwaczy w serwisie Boscha lub innym zakladzie zajmujacym sie diagnozowaniem ukladow wtryskowych.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
  8. #58
    mam za mało wiedzy, więc gdybam i pytam dalej. sprawdzenie korekt - czy mam rozumieć że korekty ustawiają się automatycznie np na podstawie jakiś parametrów np spalin, i jeśli są gdzieś poza zakresem normalnym to może świadczyć o problemach z wtryskami (lub jakimś czujnikiem)? albo np gdy różnią się znacznie korekty dla któregoś z wtrysków? dobrze zgaduję? dziś kupuję kabelek od Viakena.
    sprawdzenie wtrysków w warsztacie - to duża robota? droga? mogą coś uszkodzić? mogę to sam zrobić (narzędzia raczej mam, jakieś tam zdolności manualne też). jak się robi próbę przelewową - da się to w warunkach "domowych" czy szkoda się bawić/brudzić?
  9. #59
    kraków
    Tu masz moj temat nt.korekty wtryskow, nie ma za wiele czytania :
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._wtryskow.html
    Tu masz koszty zabawy z wtryskami u Gladyska w Krakowie (serwis Boscha - wybralem jego, bo mam go vis a vis mojego biura):
    http://naprawa-wtryskiwaczy.pl/
    A proba przelewowa - mozesz zrobic ja samemu. Poszukaj opisu na Alfaholikach lub alfaclubie. Na sto procent gdzies to bylo.
  10. #60
    dzieki za info.
  1. [156] do 3 tyś obrotów, szarpie. 2.0 TWIN SPARK
    Utworzone przez patrykalfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-01-2015, 18:26
  2. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 16-01-2013, 11:14
  3. [155] szarpie przy nagłym przejściu z niskich obrotów
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-10-2012, 19:10
  4. Alfa 147 jtd szarpie od 2500 obrotów
    Utworzone przez prezes2124 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-09-2012, 19:23
  5. problem z Alfą. szarpie przy 1,8-2 tys obrotów
    Utworzone przez botticelli w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-07-2011, 12:39
