Pokaż wyniki od 31 do 40 z 40
Temat: wariator czy sonda AR 156 1.8 16v ts 98r.
  1. #31
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Tak, dodatkowo czy czyściłeś może ostatnio (o ile to robiłeś) przepustnicę lub silnik krokowy? Jeśli nie to też może być to przyczyną falowania
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
  2. #32
    Użytkownik Alfa i Omega
    Alfa Romeo 1.8 16v ts 1998r.
    A co z tym brakiem mocy, ze wskazowki przy przyspieszaniu sie wolno podnosza i skacza a nie ida plynnie (wyje a nie idzie) To moze tez minac jak sie zaadaptuje ta sonda?? Napisalem nowe temat po dzisiejszym podpieciu pod kompa tylko ze angielski alfadiag...Jakbys mogl go przeczytac i wypowiedziec sie to bede wdzieczny bardzo
  3. #33
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Teoria jest taka, że jak wyje i są obroty, a nie idzie, to sprzęgło się ślizga.
    Gdzie indziej piszesz że sam z siebie obniża obroty i prawie gaśnie, więc przyszedł mi do głowy zapchany katalizator - już chyba nic więcej nie wymyślę.
  4. #34
    Co prawda wydaje mi sie ze wysoko puszcza...Ale jakby sie slizgalo to tak by wskazowki swirowaly ze sie powoli tna do gory?? A katalizator mozna przeczyscic jakos?? Moze faktycznie sprzeglo sie ciagle slizga i dlatego tak swiruja te wskazowki ze sie powoli tna do gory a nie ida plynnie...jak stoje w miejscu i wcisne sprzeglo lub nie to ida plynnie chyba tylko podczas jazdy tak swiruja...
    ---------- Post added at 19:44 ---------- Previous post was at 19:39 ----------
    A te bledy i czy sonda powoli sie sama adoptuje??
    Ostatnio edytowane przez daniel675 ; 26-10-2011 o 18:44
  5. #35
    Międzychód
    sprzegło tak robi ,kiedy moje było do wymiany ,było kupe hałasu a stałem prawie w miejscu , sprawdz najpierw sprzegło , stan pod kraweżnik wrzuc trójke i ruszaj jak zgasnie sprzeglo ok jak nie zgasnie sprzegło do d...y
  6. #36
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    A tez miales taka akcje z tymi wskazowkami ze nie podnosily sie plynnie do gory tylko powoli skakaly??
  7. #37
    Międzychód
    obrotomierz szedł równo, skoro tobie skacza to moze problem z samymi zegarami
  8. #38
    Albo faktycznie tez przez sprzeglo...Bo tak skacza powoli tylko przy jezdzie,jak stoje w miejscu i wcisne gaz to ida wmiare plynnie...
    ---------- Post added at 20:44 ---------- Previous post was at 18:40 ----------
    Jakies pomysly jeszcze??
  9. #39
    ???? A np. uszczelka pod glowica moze robic tyle zamieszania??
  10. #40
    A walniety przeplywomierz moze robic tyle zamieszania??
  1. wariator
    Utworzone przez lucas147GTA w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-03-2015, 15:16
  2. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  3. Wariator ?
    Utworzone przez makatrio w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-05-2013, 21:49
  4. wariator
    Utworzone przez siwulec82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 06:21
  5. [156] wariator?
    Utworzone przez adamek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2008, 19:06
