Tak, dodatkowo czy czyściłeś może ostatnio (o ile to robiłeś) przepustnicę lub silnik krokowy? Jeśli nie to też może być to przyczyną falowania
jest: 156 2.4 JTD 04r...
A co z tym brakiem mocy, ze wskazowki przy przyspieszaniu sie wolno podnosza i skacza a nie ida plynnie (wyje a nie idzie) To moze tez minac jak sie zaadaptuje ta sonda?? Napisalem nowe temat po dzisiejszym podpieciu pod kompa tylko ze angielski alfadiag...Jakbys mogl go przeczytac i wypowiedziec sie to bede wdzieczny bardzo
Teoria jest taka, że jak wyje i są obroty, a nie idzie, to sprzęgło się ślizga.
Gdzie indziej piszesz że sam z siebie obniża obroty i prawie gaśnie, więc przyszedł mi do głowy zapchany katalizator - już chyba nic więcej nie wymyślę.
Co prawda wydaje mi sie ze wysoko puszcza...Ale jakby sie slizgalo to tak by wskazowki swirowaly ze sie powoli tna do gory?? A katalizator mozna przeczyscic jakos?? Moze faktycznie sprzeglo sie ciagle slizga i dlatego tak swiruja te wskazowki ze sie powoli tna do gory a nie ida plynnie...jak stoje w miejscu i wcisne sprzeglo lub nie to ida plynnie chyba tylko podczas jazdy tak swiruja...
---------- Post added at 19:44 ---------- Previous post was at 19:39 ----------
A te bledy i czy sonda powoli sie sama adoptuje??
Ostatnio edytowane przez daniel675 ; 26-10-2011 o 18:44
sprzegło tak robi ,kiedy moje było do wymiany ,było kupe hałasu a stałem prawie w miejscu , sprawdz najpierw sprzegło , stan pod kraweżnik wrzuc trójke i ruszaj jak zgasnie sprzeglo ok jak nie zgasnie sprzegło do d...y
obrotomierz szedł równo, skoro tobie skacza to moze problem z samymi zegarami
Albo faktycznie tez przez sprzeglo...Bo tak skacza powoli tylko przy jezdzie,jak stoje w miejscu i wcisne gaz to ida wmiare plynnie...
---------- Post added at 20:44 ---------- Previous post was at 18:40 ----------
Jakies pomysly jeszcze??
???? A np. uszczelka pod glowica moze robic tyle zamieszania??
A walniety przeplywomierz moze robic tyle zamieszania??
