http://chomikuj.pl/skalski71 Witam moze ktos opisac log robione na zimnym silniku silnik podczas jazdy przyspiesza i zwalnia i gasnie i blad P0190
witam.
więc tak sprawdziłem te prowadnice, i ten czpień co idzie z tej gruszki do turbo w ogóle nie da się go przesunąć nawet siłą. - czyli prowadnice na pewno do wyczyszczenia.
nowy obiaw który teraz towarzyszy to taki że rano po odpaleniu auta od razu gaśnie, i tak ze 2 3 razy i później chodzi idealnie. chyba że np od razu dodam gazu to chodzi za 1 razem. i rano delikatnie kopci na taki niebiesko szary dymek... - naprawdę delikatnie.
Świece wymienione na nowe.
I moje pytanie, zauważyłem że przy wyższych obrotach przepływomierz przy docelowej masie powietrza np 1200 mierzy mi około 600-700, a przy niższych obrotach jest idealnie.. czy tak powinno być? - błąd nie wyskakuje.
te prowadnice można samemu czyścić czy trzeba dać to komuś do zrobienia? czytałem ze później trzeba tą gruche ustawić w odpowiednie miejsce jakimś przyrządem. można to sobie po prostu zaznaczyć ?
