Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: 156 dziwne obroty i szarpanie
    and1mati
    Domyślnie 156 dziwne obroty i szarpanie
    Witam wczoraj odebralem swoja 156 z warsztatu jest po wymianie rozrzadu komplet wlacznie z wariatorem i pompa wody i paskiem co napedza alternator itp mialem uszkodzona uszczelke pod zaworami i olej zalal 3 swiece mechanik wymienil uszczelke a przewody przemyl woda ale alfa mi dziwnie szarpie i ma jakies obroty dziwne i sa momenty ze mocy jej braknie silnik 16TS jak myślicie co to może byc??pomożcie pozdrawiam
    provokator
    przewody wodą?!?! weź to na grzejnik i wysusz dobrze, tylko zapamiętaj gdzie który był wpięty by potem nie pomylić
    Żegocina
    Cytat Napisał provokator
    No właśnie, przecież to PWN - Przewody Wysokiego Napięcia, a ktoś je traktuje wodą?
    Jeśli są one oryginalne, czyli od nowości w Twojej Alfie, to może czas na ich wymianę...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Domyślnie Re: 156 dziwne obroty i szarpanie
    Cytat Napisał and1mati
    Przepraszam, ale mógłbyś wyjaśnić, o jaką uszczelkę pod zaworami chodzi, bo nic z tego nie rozumiem - chyba, że chodzi o uszczelniacze zaworów.
    A czy przed tą naprawą rozrządu też miałeś te same problemy, czy dopiero pojawiły się one po odebraniu samochodu z warsztatu.?
    and1mati
    wczesniej nie mialem dopiero jak odebralem to tak zaczelo.a chodzi mi o ta uszczelke ktora jest pod pokrywa zaworów.
    ViP Romeo Avatar peteja_43
    Ruda Śląska
    AR 166 2.4JTD 2001r.
    Może coś żle ustawił rozrząd
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Na początku trzeba by sprawdzić podstawowe sprawy:
    - albo przewody,
    - albo świece,
    - albo mechanik źle ustawił rozrząd.
    and1mati
    jutro do niego pojade i niech sprawdza wiem ze blokady mial na rozrzad to myslicie ze mogl jeszcze cos przestawic??
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Pewnie, że mógł. Samo zablokowanie wałków nie wystarcza. Powinno się też ustawić tłok pierwszego cylindra w najwyższym położeniu za pomocą specjalnego czujnika wkręcanego w otwór świecy. Jeżeli tego nie zrobił, to mógł bardzo łatwo przestawić o 1 albo nawet więcej ząbków wał korbowy.
    and1mati
    naszczescie moja bella juz jest sprawna kable byly wilgotne i wszystko sie przez to pierniczylo_ dzieki za pomoc wszystkim
  1. falujące obroty, szarpanie na zimnym 1,6 TS
    Utworzone przez izyko w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 26-06-2015, 21:52
  2. Dziwne szarpanie przy hamowaniu silnikiem
    Utworzone przez sbool w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 15:19
  3. Dziwne szarpanie GT 2.0 JTS
    Utworzone przez YankesGT w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-04-2015, 22:13
  4. [159] Automat - dziwne szarpanie
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-08-2014, 10:17
  5. [156] Dziwne szarpanie
    Utworzone przez tom993 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2009, 18:14
