Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: [156] Czasami miga kontrolka świec żarowych
    Papla
    Domyślnie [156] Czasami miga kontrolka świec żarowych
    Prośba o pomoc i wasze sugestie - problem jest nastepujący: kilka dni temu jak odpaliłem silnik to zaczęła migać kontrolka świec żarowych. Zgasiłem silnik i odpaliłem i było OK. Jeździłem tak ze dwa dni i dzisiaj wieczorem znów odpalając (wiele razy jeździłem w ciągu dnia i było OK) znów po odpaleniu zaczęła migać kontrolka. Zgasiłem więc silnik i po ponownym przekręceniu kluczyka znów migała a jak znów przekręciłem to było OK - odpalił i jeździ.
    Co to może być? czy to oznacza padniętą świecę? Jeśli tak to dlaczego nie występuje to stale - przecież świeca jak padła to sie nie zreanimuje i nie zacznie działać. Dlatego zastanawiam się czy jest sens wymieniać świece jeśli raz jest dobrze a raz źle.
    Przy okazji pytanie - czy znacie jakiś dobry i sprawdzony serwis w okolicy Pruszków-Milanówek-Grodzisk, albo gdzieś w pobliżu?
    Użytkownik Romeo
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    to napewno kontrolka swiec?? Nie przeplywka?
    Papla
    Cytat Napisał Konrado
    Na 100% to kontrolka świec (żółty świński ogonek) - z tego co wiem to pokazuje jak jest uszkodzona świeca ale nie wiem czy tak jest w tym wypadku.
    Ale co miałeś na myśli pisząc o przepływce - tam chyba nie ma takiej kontrolki?
    Dla wyjaśnienia - chodzi o AR SW 156 JTD 1.9 16V z 2003r - po FL wnętrza.
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    Będziesz miał padniętą którąś świece.
    Miałem takie objawy tylko że w 166, pojechałem na narty po odpaleniu auta przy -8 kontrolka zaczęła migać przy następnych odpaleniach wszystko było ok potem znów zaczęła migać i znowu przestała aż w końcu teraz miga cały czas, sprawdziłem omomierzem i świeca na 4 cylindrze jest do wymiany.
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
    Papla
    Będzie najprościej jak jutro wezmę miernik i sprawdzę czy to świeca.
    A jeśli tak to jaki symbol ma ona mieć - chciałbym od razu podjechac do sklepu i kupić na wymianę i nie chcę aby sprzedawca wcisnął mi złego modelu. Jeśli nie znacie jaki to dokładnie typ to może opiszcie na co zwrócić uwagę.
    Czy do wymiany konieczny jest jakiś specjalistyczny klucz? A jeśli tak to jaki.
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Do wymiany będzie ci potrzebny porządny klucz nasadowy 10 z przedłużką i ewentualnie jak masz kable przykręcone do świec kluczyk nasadowy 7 lub 8.
    Świece w sklepie dobiorą według katalogu więc raczej bez obawy że nie będzie pasować.
    Polecam świece NGK.
    Alfa 33 Permanent 4
    Użytkownik Świeżak Avatar abe
    Sosnowiec
    GIULIETTA SUPER 1.4 TB 170 KM TCT + RaceChip GTS ALFA ROMEO TONALE SPRINT 1.5 130 KM Mild Hybrid
    Też polecam NGK , wymienić lepiej komplet świec sam to przerabiałem ops:
    Jest - AR TONALE SPRINT 1.5 T4 130KM HYBRID anno domini 2022
    Jest - AR GIULIETTA SUPER 1.4 TB 170 KM TCT anno domini 2018
    Była - AR MITO URBAN 1.4 78KM anno domini 2018
    Była - AR159 SW 1.9JTDm 16V (136KM) Progression anno domini 2006
    Była - AR147 1.6 16V (120KM) Distinctive anno domini 2001
    Była - AR156 Berlina 1.9JTD 8V (105KM) anno domini 1999
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar zibi72
    Malbork
    156 1.9 JTD 1999r.
    Też mam takie objawy, ale ja chyba wymienię wszystkie świece bo tak się robi a nie pojedynczo. :cry:
    ALFA 156 JTD
    Papla
    Byłem dzisiaj w serwisie (ale nie ASO). Okazuje się, że świece są OK. Nawet je wykręcali i sprawdzali po wyjęciu i grzeją OK. Na kompie był błąd "zwarcie masy grzania silnika" - czy jakoś tak, dokładnie nie pamiętam. Podobno wskazuje to na świece. Na razie mam jeździć dalej aż znów pojawi się błąd. Na razie podejrzewają przekaźnik.
    A może Wy macie jakieś sugestie albo doświadczenia?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bosniak_sg
    Nowy Sącz
    2.0 JTS GT Selespeed 08r
    Miałem tak jak piszesz, identycznie, nie pomogło kasowanie błędu, sprawdzając omomierzem wykazywało że wszystkie sa ok, padło na sterownik grzania świec, zamieniłem z kumplem sterownik, dalej to samo. W końcu mechanik mówi, żeby wyciągnac wszystkie i sprawdzić grzanie. Tak zrobił, sprawdził pojedynczo, grzeją równo do biłąości wsadził i dalej mruga, wyciągnął sterownik podpinał badał i niby ok, ale spirala mrugał, w końcu po tym wsystkim pojechałem na komp skasowałem i jak reką odjął, nie wiem może coś w kostce nie stykalo (miałem tak z wtryskiwaczem) albo pomogło dogrzanie na krótko ? w każdym razie już tydzień jest ok.
  1. [159] Kontrolka świec żarowych miga, mimo że właśnie wymieniłem świece
    Utworzone przez lukasz1979 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 30-12-2021, 10:01
  2. Migająca kontrolka świec żarowych- przekaźnik świec?
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale 147
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 14:23
  3. kontrolka świec żarowych
    Utworzone przez strucel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-01-2013, 00:18
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 02-01-2012, 15:40
  5. [159] Kontrolka Świec Żarowych
    Utworzone przez Czarny_28 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-10-2011, 14:42
