Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Kontrolka świec żarowych miga, mimo że właśnie wymieniłem świece
    AR 159 120KM
    Domyślnie Kontrolka świec żarowych miga, mimo że właśnie wymieniłem świece
    jak w temacie. Klasyczna sprawa: nie zdażyłem wymienić świec przed mrozami choć świeciła się kontrolka, ale na plusowych temperaturach auto zapalało ok. Po Nowym Roku auto nie odpaliło. Wymieniłem świece w warsztacie na komplet Boscha. Auto odpala ok (choć po tej ostatniej bardzo mroźnej nocy przedwczoraj - z pewnym trudem), ale kontrolka ciągle zapala się po pierwszym rozruchu - miga jakieś kilkanaście sekund i gaśnie. Jakieś pomysły?
    ł.
    Źle wykonana diagnoza. Do tego świece dupiate założone.
    Napisane z komóreczki!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    Skasuj błąd w ECU.
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
    SŁOPNICE
    Nie ja bym widział za słaby akumulator lub co gorsze wtryskiwacz któryś leje lub leją. Ale pewnie akumulator wystarczy wymienić TYLKO na odpowiedni !!! z nie za małym prądem rozruchowym i będzie OK
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar jacekz
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 8v
    Sprawdź kable rozruchowe - http://www.conmir.pl/diagnostyka-ukladu-swiec-zarowych/
    Jeżeli są sprawne to prawdopodobnie jest problem z przekaźnikiem świec - http://allegro.pl/sterownik-swiec-za...757198304.html
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    I jak tam kolego, rozwiązałeś problem? Mam dokładnie to samo. Sprawdziłem wszystko - aku dobry, świece i kable dobre (mierzyłem opór świec razem z kablami i na każdym wychodziło 1.2, więc jest ok), centralka dobra (sprawdzałem napięcie i po włożeniu kluczyka na każdym z 4 pinów przez jakąś chwilę mam 11.6V, później przekaźnik cyka i jest 0, więc wygląda na to, że jest ok). Czyli podsumowując - aku ok, świece ok, kable ok, centralka ok... a błąd się pojawia. Co dziwne, pojawia się tylko raz i zapisuje w pamięci, później już go nie ma na desce. Jeżeli skasuje go z kompa to wtedy znowu wyskoczy za 1 odpaleniem po skasowaniu a do kolejnego kasowania nie wyskoczy. Mechanik mówił mi jeszcze, że może cos na szynie CAN być... chyba, że centralka jest sypnięta i jakoś inaczej należy ją sprawdzać
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    U mnie to samo
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Kąty Wrocławskie.
    U mnie odwrotnie, niedawno w mojej 159-ce spiralka zaczęła mrugać, zlokalizowałem i wymieniłem 1 spaloną świecę i jest ok. Przy okazji sprawdziłem prąd pobierany przez poszczególne świece i dziwne, że spiralka nie mruga, bo 2 świece pobierają 7A a 2 10A, a powinny po 13A.
    W 147 z kolei mam podobnie jak u Was, wszystko sprawdzone, świece nowe grzeją ok. a spiralka mruga. Gdzieś czytałem, że w 147 na tym samym obwodzie jest spiralka podgrzewająca paliwo w filtrze i jak jest przepalona to tak się będzie działo. Może w 159 też tak jest?
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    No ja słyszałem, ze w 159 nie ma podgrzewacza paliwa, ale nie wiem czy to prawda czy brednie...
    Kąty Wrocławskie.
    Masz rację, w 159 nie ma podgrzewacza w filtrze paliwa.
  1. Migająca kontrolka świec żarowych- przekaźnik świec?
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale 147
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 14:23
  2. Kontrolka świec żarowych
    Utworzone przez wador w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 23:38
  3. Świece żarowe - miga kontrolka
    Utworzone przez Andrzej_ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-11-2012, 20:15
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 02-01-2012, 15:40
  5. [156] Czasami miga kontrolka świec żarowych
    Utworzone przez Papla w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-03-2008, 20:32
