Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Turbina - "spocony" gumowy przewód
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szyrud1696
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo 159 150 KM SW 2007
    Domyślnie Turbina - "spocony" gumowy przewód
    Witam.
    Zauważyłem lekko spocony ( zaolejony ) dolny, gruby, gumowy przewód wychodzący z turbiny. Turbina lekko świszczy na zimnym silniku, na ciepłym pracuje normalnie. Samochód nie dymi, nie ma utraty mocy.
    Podpowiedzcie skąd ten olej ? Czy trzeba myśleć o regeneracji ( 160 tyś km )?
    Dziękuję !
    Szymon
    Piekary Śląskie
    GT
    Turbo ma 160tys km więc to jest normalne, że puści trochę oleju.
    Nie normalne jest jak demontując tą rurę wylewasz z niej szklankę oleju.
    Zdemontuj rurę i sprawdź jak dużo jest tego oleju.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar deltahfmk
    Pabianice
    Alfa Romeo 156 GTA
    Cytat Napisał szyrud1696 Zobacz post
    Witam.
    Dziękuję !
    u mnie jest to samo. pytałem się na serwisie i powiedzieli ze to normalne. w układzie zawsze jest trochę oleju i przewody mogą być zabrudzone.
    nie ma powodu do obaw. dowiedziałem się nawet (jako ciekawostka) że w lanciach libra producent stosuje przewody sylikonowe z mikropęcheżykami przez które naturalnie przedostaje się olej. jak dla mnie to niezbyt trafne rozwiązanie.
    Krzysztofor
    Witam,
    U mnie wygląda to tak (zdjęcie). Chyba chodzi o te samą rurę? (btw. to jest rura turbo-IC?). Powiem szczerze, że ten olej mnie niepokoi. Co prawda, poza dość głośnym gwizdem, nie zauważyłem nieprawidłowej pracy, a wskazania doładowania są ok. Wybiorę się do warsztatu, ale może ktoś jest w stanie ocenić to fachowym okiem?
Nazwa:	turbo.jpg
Rozmiar:	50.7 KB
    K
Nazwa:	turbo.jpg
Rozmiar:	50.7 KB
    Jarocin
    U mnie tez tak jest wiec podlacze sie pod poprzednika
    Użytkownik Romeo Avatar DamianS
    Łódź
    Lancia Thesis Centenario, Lancia Phedra Platino
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    Słuszna uwaga.
    Nawet nowa turbina puszcza minimalne olej. Istotna jest ilość. Jeśli nie ma niepokojącej ilości umyj rurę ją od czasu do czasu by komora silnika była czysta i to wszystko.
    Spotkałem się z opinią, ze dolna rura (turbo-intercooler) jest wykonana ze specjalnego materiału który ma mikropory którymi nadmiar oleju ma się przesączać. Szczerze mówiąc to z idelanie czystą jeszcze się nie spotkałem.
    Ostatnio edytowane przez DamianS ; 11-01-2012 o 23:14
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V
    U mnie również to samo.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lobov
    okolice Rzeszowa
    była: 156, 159 Jest: Giulietta 1,4 170 Sport i jakieś Audi ;)
    W mojej byłej 156 właśnie tę rurę wymieniałem na nową z serwisu. Po miesiącu była cała zapocona i tak zrobiłem na niej 80 000km a samochód nie brał grama oleju. Kilka razy ją odkręcałem i w środku była w zasadzie tak samo mokra jak na zewnątrz. Nie ma się czym przejmować.
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    Damian. Ze tak zapytam odnośnie tych mikroporow. Jeśli by takie były to nie olej, a powietrze by uciekło? Bo chyba powietrze ma mniejsza gęstość. Chyba, ze Alfa robi rury ze specjalnie zmodyfikowanego GoreTexu
    Łódź
    A jeśli to właśnie olej uszczelnia mikropory ?
    Tak jak napisałem to zasłyszana opinia - nie jest to informacja ze sprawdzonego źródła.
    Na pewno rura ta jest wykonana z innego materiału niż rura intercooler-kolektor ssący. Nie są proste - sa lekko wygięte do dołu - może celowo by uzyskać punkt zbierania oleju.
    Na logikę coś może być na rzeczy.
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  2. "Spocony" spód/miaska olejowa
    Utworzone przez Fitek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 10:23
  3. 156 turbina "miauczy"
    Utworzone przez Kacper_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2011, 08:39
  4. [164] Turbina 2.0 V6 TB - "błoto" w wężach
    Utworzone przez Alfas w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-12-2009, 11:06
