Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: [166] wałek wyrównoważający JTD - ustawienie PILNE !!
    Bedboys
    Domyślnie [166] wałek wyrównoważający JTD - ustawienie PILNE !!
    Dotyczy 2,4 JTD 10V.Czy ktoś ma jakiś schemat lub informacje w jakiej pozycji powinien być ustawiony wał korbowy jak zgramy znaki na łańcuszku pompy oleju na GMP jakoś nie bardzo pasuje auto wisi rozebrane a ja ( i mechanik) trochę się z tym motamy proszę o pilną pomoc.
    Przemyśl- okolice
    166 2,4JTD 150KM, 159 2,0JTDM 170KM, Giulietta 2.0 140KM
    Z tego, co się orientuje to prawidłowo ustawiony wał jest wtedy, gdy ten mały kołeczek ustalający koło pasowe na kole wału jest w osi silnika do dołu, a znak na kole wału do tyłu silnika, przynajmniej tak ustawiam wał do wymiany rozrządu.
    Bedboys
    Cytat Napisał sqadak
    Ustawienie koła ( walu ) do rozrządu a więc w GMP nie stanowi problemu, problem polega na tym jak do niego zsynchronizować wałek wyrównoważający - podobno służy do tego jakiś przyrząd ( kostka ) choć nie bardzo wiem jak to miało by wyglądać - nie wiedziałem że to aż tak wielki problem.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Czarek
    Podlaskie
    166 JTD
    witam sory za odgrzanie ale tez bede sie za to bral i mam prosbe abys wyjasnil jak ustawic ten walek??
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Ustawienie wałka wyważającego jest bardzo proste, na napędzie pompy są znaczniki które muszą być zgrane (wybite trójkąty) i przy ustawionym wale na GMP ustawia się wałek wyważający tak by były znaczniki "zgrane", żadna filozofia to inaczej nie pasuje.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 22-11-2011 o 09:04
    Podlaskie
    166 JTD
    to czyli w walku jest pletwa a w pompie wpust i tylko w jeden sposob da sie to wlozyc tak?? a macie moze jakis rysunek techniczny badz rycinki silnika od strony rozrzadu jak i co tam siedzi??
    Ostatnio edytowane przez Czarek ; 23-11-2011 o 22:19
    Rybnik
    Kolego, tak jak opisałem to naprawdę nie wymaga żadnej filozofii.
    Jeśli chcesz rysunki to "ściągnij" sobie ogólnodostępne instrukcje serwisowe DTE lub eLearn, tam jest to dokładnie narysowane.
    ---------- Post added at 09:27 ---------- Previous post was at 07:31 ----------
    Kolego,
    ponieważ by wymienić pompę oleju trzeba zdemontować napęd rozrządu radzę przy okazji wymienić pasek rozrządu i napinacz i ewentualnie pompę wody.
    Jeśli sam nie masz odpowiedniej wiedzy radzę zlecić wymianę do "dobrego" mechanika.
    Podlaskie
    166 JTD
    kompletny rozrzad wymienilem tysiac km temu takze a wiedze i umiejetnosci do takich rzeczy posiadam tylko lubie wpierw sie wypytac i wiedziec co i jak zanim zaczne dzialac ale dzieki za wskazowki
  1. wałek wyrównoważający
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 18:06
  2. PILNE! Ustawienie kół pasowych przy wymianie paska
    Utworzone przez blandor w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-11-2012, 20:07
  3. Wałek wyrównoważający 2.4 jtd
    Utworzone przez enzo_pl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-11-2010, 18:05
  4. Rozrząd Alfy 156 - pasek i wałek wyrównoważający?
    Utworzone przez polkilosera w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2009, 14:09
