Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: PILNE! Ustawienie kół pasowych przy wymianie paska
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar blandor
    Kąty Wrocławskie
    BYŁA ALFA ROMEO 147 2.0 TS 2002r JEST TOLEDO 2 2.3 v5
    Domyślnie PILNE! Ustawienie kół pasowych przy wymianie paska
    Hejka. Mam takie pytanie do osob które wymieniały rozrząd u siebie w TS-ach jak wiadomo jedno i drugie koło jest ruchome w jakimś stopniu. Moje pytanie odnosi sie do tego jak ustawić koło pasowe na wałku wydechowym. Jeśli popuści się centralną śrubę to ma ono na klinie wałka możliwość przestawienia o około 2 mm w jedną stronę i drugą. Czy koło musi być obrócone w w lewo czy w prawo i wtedy dokręcone i założony pasek? czy nie ma znaczenia w którym położeniu ustawi się koło po naciągnięciu paska. Zastanawia mnie to bo nie wiem czy nie bedzie to mialo wplywu na czujnik polozenia walka rozrzadu ponieważ na kole na pewno są jakieś wyciecia z ktorych czujnik bierze sygnał i jeśli będzie przesunięte w lewo bądź w prawo to może być inaczej ustawiony zapłon. Teraz zakładany miałem pasek na luźnych kołach pasowych później pasek został napięty między kołami i koła zostały dokręcone tylko wlasnie nie wiem czy jest ważne w jakim położeniu ustawi się to koło na walku wydechowym.
    PL
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Koło może być ustawione tylko w jednej pozycji. Jego ustawienie warunkuje położenie koła wału korbowego, które jest ustalane wg wskazania czujnika zegarowego.
    Dokładny opis całej operacji znajdziesz w linku podanym przez kolegę piotriix.
    Kąty Wrocławskie
    no właśnie wg opisu ktory tam jest to nie bardzo się to wszystko zgadza, skoro koła mają byc skrecone w prawo a są luźne na śrubach to przy napinaniu paska między kołami i tak mogą się przeunać. Pytam bo złożyliśmy to na odkręconych kołach. Znaki z paska i na kołach rozrzadu i na wale pokrywały się tylko teraz nie wiem czy po napięciu paska koło od wałka wydechowego nie przesunęło się troche w lewo. Cały czas chodzi mi o to czy koło może być przesunięte lekko w lewo czy ma być dociągnięte do prawej strony, Jeśli ma być dociągnięte do prawej strony to po co podczas zakładania paska wogóle luzować śrubę od tego koła na wałku wydechowym. Równie dobrze luz paska między kołami można zniwelować kołem przykręconym do wariatora.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    zakładasz pasek na znaki
    luzujesz DWA koła
    sprawdzasz GMP1T
    napinasz napinacz "na gotowo"
    dokręcasz poluzowanie koła- masz prawidłowo ustawiony rozrząd
    nie ma żadnego skręcania kół maksymalnie w prawo...
    Kąty Wrocławskie
    no jak nie ma skoro w instrukcji jest napisane że trzeba sprawdzić czy koła są przesunięte w prawo Nie ma znaczenia jak koło na wałku wydechowym będzie obracać się względem czujnika halla? To koło może się obrócić w lewo lub prawo może w mniejszym stopniu jak to na wariatorze ale jednak. Przecież na tym kole są z tyłu wycięcia po których ten czujnik coś odmierza. Sam nie wiem czy to poprawiać czy zostawić tak jak jest.
    916 i 955
    taka jest procedura
    gdyby koło wydechowe miało być tylko w jednym położeniu, to nie byłoby możliwości żeby go obrócić względem wałka...
    ono ma się minimalnie obrócić przy napięciu paska
    wszystkie zmiany jego położenia są w granicy błędu czujnika położenia...
    Użytkownik Pirat drogowy
    Citroen C5 Tourer 2.0HDi
    Cytat Napisał blandor Zobacz post
    ma znaczenie bo zła wymiana rozrządu powoduje błąd czujnika położenia wałka
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    jeśli nikt nie ruszy śruby mocującej koła to na znaki wystarczy ale jeśli koło jest poluzowane to wtedy przy napinaniu ma się poruszyć ale tylko jeśli są założone blokady na wałki inaczej nie ma sensu się bawić bo i tak nie ma jak sprawdzić czy koło jest dobrze ustawione
    otóż właśnie nie i jest to częstą przyczyną pojawienia się błędu czujnika położenia wałka rozrządu. kiedyś znajomej właśnie zrobili rozrząd bez blokad i poluzowali wałki a potem świecił się cały czas CHECK, od momentu jak jej to ustawiłem na blokadach CHECK zniknął.
    Kąty Wrocławskie
    no i o taką konkretną odpowiedź mi chodziło Dziękuję serdecznie
    to najlepiej zrobić tak żeby teraz ściągnąć pasek, koła przesunąć znowu w prawo, dokręcić koło na wałku wydechowym a zostawić luźne na walku ssącym i później na tym kole tylko zniwelować luz między kołami?
    916 i 955
    Cytat Napisał jendras Zobacz post
    bzdury gadasz
    nie rozumiesz idei tej procedury i tego co napisałem...
  1. Ustawienie kół pasowych rozrządu na wałkach 156 2.5 V6
    Utworzone przez damianos69 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-04-2013, 18:45
  2. ustawienie paska rozrzadu
    Utworzone przez pinokio10 w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 12:48
  3. [146] ustawienie paska rozrządu
    Utworzone przez woyto w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 13-02-2012, 09:53
  4. [166] wałek wyrównoważający JTD - ustawienie PILNE !!
    Utworzone przez Bedboys w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-11-2011, 00:00
