Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Ciśnienie paliwa zbyt małe lub zapchany katalizator.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Proszę bardzo.
    A co do regulatora to jest on przy pompie paliwa, która - jak wiadomo- znajduje się w zbiorniku paliwa.
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Odkopałem dlatego, że mam podobny problem. nie ma sensu zakładać nowego jak tu można kontynuować, nie liczy sie rok powstania wątku tylko rozwiązanie problemu. Gdybym miał alfę w 2009 roku to wtedy bym sie udzielał a mam od 2011 i tyle.
    turbina doloty ok a pry 160 kopci troszkę i czasem jest mułowata- 0 błędów. Wątek w 2009 roku nie był sensownie zakónczony. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc teraz i w przyszłosci
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Kobe - kiedyś pisał coś o wtryskach, ze miał od wersji 105 w 115km, co tez dawało efekt muła. Musiałbyś napisac od niego.
    Dzięki
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    Jak zobaczysz moj profil i moje posty, to zobaczysz jak walczylem z brakiek mocy po kupnie. Oczywiscie wszystko mialo byc ok, zero bledow. Tylko predkosc maksymalna 160 km/h. Zaczalem od wymiany przeplywki, przewodow podcisnieniowych, zaworu overboost, sprawdzeniu katalizatora. Potem sie dowiedzialem o firmie "Cinsoft". Dopiero porzadna diagnostyka na hamowni i 68 KM ze 115. Wnioski przeplywka w sumie ok, cisnienie na listwie CR ok, turbina laduje dobrze. Na kompie zero bledow. Czyli podmiana wtryskiwaczy. Niedosc ze jakis magik wsadzil wtryski z pierwszej wersji 105, to praktycznie koncowki nie istnialy. Az dziw ze jezdzil i ladnie palil. Oczywiscie opcja najdrozsza, ale od sierpnia jazda AR cieszy. Jest taki temat na forum "wysokie spalanie, a wszystkp jest dobrze". Tam jest cala kompedia wiedzy. Poszukajce sobie.
    Sent from my GT-I5700 using Tapatalk
  1. [GTV] Zbyt małe ciśnienie turbiny
    Utworzone przez mati232 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 19-09-2015, 13:04
  2. Zbyt małe ciśnienie paliwa 156 2.4 JTD 10V ?
    Utworzone przez zzuukkoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2015, 18:43
  3. Zbyt duże ciśnienie na rozdzielaczu paliwa 1.9 JTD
    Utworzone przez Siwy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-03-2014, 22:22
  4. zapchany katalizator ?
    Utworzone przez Szydeł w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 09:45
  5. Zapchany katalizator a zapach paliwa z nawiewu.
    Utworzone przez Lesio w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-06-2008, 08:34
