Strona 18 z 52 PierwszyPierwszy ... 8910111213141516171819202122232425262728 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 519
Temat: Falowanie przy toczeniu i dojeżdzaniu do świateł bliższe rozwiązaniu
  1. #171
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    dokładam się do pytania, na czym polega naprawa elektrozaworu? bo czyszczenie elektrozaworu plus sprężynki to wiem.
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  2. #172
    Użytkownik Alfa i Omega
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    Cytat Napisał zaviaseq Zobacz post
    i żeby nie było..
    zamontowałem go z ciekawości (nie chcę nie wiadomo jakiej mocy bo ta którą mam wystarcza mi) i nie wymontuję go bo bardzo miło brzmi
    z zewnątrz (tak mi mówiono) jest jeszcze lepiej
    spadku mocy na niskich obrotach nie zauważyłeś??? dźwięk fajny sam miałem wcześniej ale miała strasznego muła od dołu
  3. #173
    Słupsk
    czytałem ze po zdemontowaniu rezonatora jest muł od dołu i potrafi wywalić błąd mieszanki
    spalanie 7.8l/100km
  4. #174
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    błędów nie ma
    spadku mocy ? to tylko sprawdzi się na hamowni
    nie bawiłem się długością dolotu tylko pominąłem stary, brudny rezonator
    i mam stożek za 350 zł a nie za 40 z alledrogo
  5. #175
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    z tym czyszczeniem elektrozaworu niestety ale nie pomaga na falowania,z tym "zazebianiem" wariatora?dostaje olej-przestawia i wraca bez mozliwosci regulacji w miedzyczasie po prostu praca 0-1 z punktu A do B i z powrotem
    Elektrozawor to elektrozawor i koniec,dziala albo nie,czysczenie wskazane i sprawdzenie elektromagnesu i cewki ale wiecej nie da sie naprawic no chyba ze ktos moze podac konkrety w tej sprawie.Jedynie ECU moze nie sterowac elektrozaworem ale mozna to FESem czy innym sposobem sprawdzic co i tak na falowanie nie wplynie.
  6. #176
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    a propos zaworka odmy t w innych autkach pomaga jego wymiana, ale muszą być "bardziej zaawansowane" bo koszt nowego to ok 100zł
    http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=236692&c=45&f=20
  7. #177
    Bedzin
    To raczej nie to samo rozwiazanie co u nas w TS.Nasz zaworek to dobitnie prosta konstrukcja.Bylo juz sprawdzanie tego elementu w kwestii falowania i nic nie wnioslo.Z reszta wymieniłem przewód gumowy oraz zestaw zaworka bo to pare groszy i dalej faluje jak falowalo.Jedynie co to podczas zabawy w zmiane sprezynki na twardsza zauwazylem ze silnik mial koslawa prace na jalowym wiec wsadzilem nowke i jest ok ale przy zatrzymywaniu dalej faluje
  8. #178
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    czyli nie jest ok
    może ta prosta konstrukcja jest wadliwa...
    zaślepiałeś ten zaworek ?
  9. #179
    Bedzin
    Nie wykluczone,nie zaslepialem akurat calkiem chociaz myslalem nad tym.Filterek na odme i przerobic dolot ale jak na razie poza zasiegiem mam ten pomysl.z reszta wolalbym zeby silnik pracowal ok bez przeroby no ale moze jest to jakas metoda
  10. #180
    Krolik
    znalazlem na pewnym forum taka oto tresc, jak usunac falowanie :
    "pomoże ci przeprogramowanie centralki wtrysku taki program ma aso
    lub lub po prostu należy ,,ućiac,, czarno zielony kabel dochodzący
    do centralki wtrysku ten który mierzy prędkosc samochodu (centralka
    nie wykryje błedu)wiem bo pracuje w aso alfa romeo."
    Co wy o tym sadzicie ? bo mi sie to wydaje na jakas glupia podpowiedz...
  1. Falowanie przy 2-2,5 tyś obrotów w 16v JTDm
    Utworzone przez cuoreventi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2011, 06:49
  2. [155] Falowanie obrotów przy odpalaniu.
    Utworzone przez jedrekDSK w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-11-2010, 12:26
  3. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
  4. [146] gaśnie przy dojeżdzaniu do skrzyzowania, pali się kontrolka wtrusku
    Utworzone przez komar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-03-2009, 22:53
  5. [156] 1500 rpm przy toczeniu ?
    Utworzone przez Marcin_AR w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-09-2008, 20:36
