Strona 11 z 65 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213141516171819202161 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 643
Temat: Termostat - wymiana JTD 1.9 16V
  1. #101
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    Dzisiaj również wymieniłem termostat za radą wielu kolegów wypowiadających się w tym wątku. Wcześniej temperatura nie dochodziła nawet do 75 stopni. Opadała i podnosiła się o kilka stopni w trakcie jazdy. Wartość zbliżoną do 90 stopni udało mi się osiągnąć ostatnio jedynie podczas półgodzinnej jazdy z prędkością 170-190 km/h (między Wrocławiem a Gliwicami). Teraz nowy termostat łapie bez problemu 90 stopni i trzyma cały czas.
  2. #102
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał mariuszoles Zobacz post
    No i tak powinno być jak teraz masz )
    _____________________________
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  3. #103
    Żegocina
    Wymieniałeś sam?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  4. #104
    Porsche Panamera 4S
    Nie, wymieniałem u mechanika. Sam nie dałbym pewnie rady, bo nigdy czegoś takiego nie robiłem.
  5. #105
    Użytkownik Romeo Avatar DamianS
    Łódź
    Lancia Thesis Centenario, Lancia Phedra Platino
    Temperatura jest jednym zparametrów wg których ECU ustawia pracę silnika , dawkę paliwa ,kont wtrysku itd. Kolejna sprawa to rozszerzalność termicznametalu.
    Generalnie silnik powinien pracować wzakresie 90-95 stopni.
    Nieprawidłowa temperatura wpływa niekorzystnie na pracę silnika , spalanie no i wolniej nagrzewa się wnętrze.
    Ostatnio edytowane przez DamianS ; 12-12-2011 o 18:37
  6. #106
    Częstochowa
    Cytat Napisał DamianS Zobacz post
    Nieprawidłowa temperatura wpływaniekorzystnie na pracę silnika , spalanie no i wolniej nagrzewa sięwnętrze.
    Fachowo powiedziane.... ale jak widać co poniektórych postach w tym temacie - Panowie z ASO wiedzą lepiej i niektórzy alfaholicy ich słuchają )
  7. #107
    Porsche Panamera 4S
    Ja dzisiaj po wymianie termostatu wyraźnie zauważyłem szybsze i lepsze nagrzewanie się wnętrza.
  8. #108
    Żegocina
    No, ale to dziwne, bo gdzieś na forum wyczytałem, że ogrzewanie wnętrza jest wspomagane elektrycznie i dlatego wnętrze nagrzewa się szybciej.
    Moja Alfa ma termostat do wymiany (jeśli wskaźnik nie kłamie: temp na poziomie 75*C), a wnętrze nagrzewa się szybko, przy obecnych temp. po przejechaniu 2km dmucha ciepłym i dmuchawa zwiększa obroty nadmuchu.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  9. #109
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    Cytat Napisał karmal Zobacz post
    karmal chyba pijesz do mnie
    dopowiem tylko tyle, że nikomu nie mówiłem ani nie polecałem aby czytać i stosować to co napisałem. Ja wiem tylko tyle, że u mnie termostat otwiera się przy 90stopniach +2/-8 stopni i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Każdy termostat po przebiegu 10k będzie miał większe lub mniejsze odchylenia. Czy to znaczy, że termostat musi być bezwzględnie wymieniany przy każdej odchyłce? Nie dajmy się zwariować...
    a tak swoją drogą to słucham ludzi z ASO bo już niejedną Alfę mieli na podnośniku i takich 159 dziennie przyjeżdża do nich kilka więc na pewno mają większą wiedzę ode mnie i pewnie od niejednego forumowicza
    Born to be wild.
  10. #110
    AR159 Q-tronic
    Ok spadło poniżej zera i wskazówka spadała do 80... kupiłem wahler'a we wtorek wymiana skoro twierdzicie, że ma stać na 90, jak nie pomoże wymiana i będzie po staremu to koszty podzielę pomiędzy tych co lobbują tu
  1. [159] Termostat wymiana 2.4 JTDM 20v
    Utworzone przez jasio79 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 13-11-2016, 14:47
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [164] Termostat wymiana
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-07-2012, 16:46
  4. Wymiana rozrządu i termostat
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2011, 18:03
  5. Termostat,naprawa czy wymiana na nowy
    Utworzone przez szyby1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 09:50
