Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 41
Temat: Zmiana oryginalnego radia na inne
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar DamianS
    Łódź
    Lancia Thesis Centenario, Lancia Phedra Platino
    Jest wybór w największej strefie bezcłowej w Europie Wschodniej czyli Allegro Moduły są dedykowane do modelu auta. Jak to działa nie wiem - nie testowałem.
    Tak jak wspomiałem mam swojego dostawcę sprzetu w Justynowie.
  2. #22
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar FredzioPL
    Jędrzejów
    AR 159 1.9 JTDm 16v Q-Distinctive SW
    no i tym zdjeciem zburzylem sobie juz moj obraz radia w alfie.
    Praktycznie zdecydowalem sie na serie 9xxbt pioeera ale teraz juz nie jestem taki pewien.
    Jak pomysle ze nawi bede uzywal raz na pol roku albo i nie, dodatkowo wideo w sumie podobnie i tylko dla dziecka - zawsze mozna kupic za 200-300 zl odtwarzacz montowany na zaglowki.
    Dodatkowo brzmienie Clariona pewnie lepsze i chyba wiem jak zakoncza sie moje poszukiwania radia 2DIN.
    Dzieki za foty i dzieki za swojego rodzaju oswiecenie
    Ps. A mozesz rozwinac temat zmiany glosnikow i montazu wzmacniacza? Czy duzo roboty jest z wymiana glosnikow i gdzie montowales wzmacniacz?
  3. #23
    Łódź
    Mój podstawowy priorytet przy car audio to uzyskanie wysokiej jakości dźwięku przy minimalnej ingerencji w fabryczny wygląd wnętrza oraz zachowaniu pełnej funkcjonalności.Zazwyczaj jest to o wiele trudniejsze zadanie niż wykonanie zabudowy drzwi czy bagażnika.
    Przód zamontowany jest w miejscach fabrycznych czyli bas w drzwiach , wysoki w desce.
    W drzwiach zastosowane są dystanse z MDF , blachy od strony wnętrza są powyklejane matami tłumiącym. Pozaklejane są też wszystkie otwory w celu uszczelnienia akustycznego przestrzeni pod głośnikiem. Częściowo zostały tez wytłumione same boczki. Paradoksalnie najwięcej problemu było z zamontowaniem głośnika wysoko tonowego który jest całkiem spory i nie chciał wejść pod maskownicę na desce. Zwrotnice są ukryte pod deską.
    Głośniki tylne uzupełniające przestrzeń dźwięku zostały zamontowane w tylnej półce. W Brerze jest ona bardzo sztywna i dobrze nadaje się do montażu.
    Wzmak znalazł swoje miejsce w piankowym wypełnieniu koła zapasowego.
    Całość gra świetnie, bagażnik pozostał w pełni funkcjonalny, tylne oparcia się składają, na pierwszy rzut oka jedyna zmiana w wyglądzie wnętrza to głośniki na tylnej półce.
    Cel osiągnięty.
  4. #24
    Jędrzejów
    nie wiecie moze czy przy montazu samych glosnikow potrzebne jest wymontowanie calego poszycia czy wystarczy same maskownice?
  5. #25
    Łódź
Nazwa:	DSCF1685.JPG
Rozmiar:	251.8 KB
ID:	42036Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCF1686.JPG
Rozmiar:	111.2 KB
ID:	42035Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCF1687.JPG
Rozmiar:	109.7 KB
ID:	42037Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCF1688.JPG
Rozmiar:	108.1 KB
    Tytułem wizualizacji.
    By dobrac sie do głośnikow musisz zdjąć boczek. Na szczescie jest to bardzo prosta operacja.
  6. #26
    Jędrzejów
    ja pewnie na az taka modyfikacje sie nie zdecyduje ale bede chcial po zmianie radia zapodac sobie hertze na przod odnosnie tylu jeszcze mam dylemat.
    Chcialbym aby zasilane to bylo z samego radia ale jak sie nie uda to pomysle nad jakims wzmacniaczu.
  7. #27
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    Polecam stacje Kenwooda. Cwicze juz druga, wczesniej mialem 8220 BT swietna, teraz model DNX 7260 BT, wg mnie rewelacja.
    Ma wszystko czego mozna sobie zazyczyc: 7 calowy intuicyjny dotykowy ekran wys rozdzielczosc, tel / bluetooth, 3d menu, kam cofania, DVD z pilotem, odtwarza mp3 z mozliwosca przewiajania wybranego utworu, podlaczenie iphone/ipod, korektor do ustawienia parametrow glsonikow, equilizer gdzie mozna regulowac barwe dzwieku, zdejmowany panel, mapy garmina z punktami ostrzegawczymi, widokiem skrzyzowan i asystentem pasa skretu, pamiec karta SD lub wbudowana, moza tez podpiac laptoka przez kabel USB - wgranie map jest dziecinnie proste.
    Navi ma nawet taki bajer ze po wgraniu pokazuje miniaturke Alfy 159 ktora jedzie ulicami
    Mozliwosci wgrania swojej tapety (najpierw bylo loga AR teraz zagoscil Pandion i wyboru koloru podswietlania przyciskow tez sa fajnymi opcjami.
    Podlaczenie na pandrive / laptopa mam wyprowadzone w podlokietniku.
    Dzieki dodatkowemu modulowi dziala sterowanie w kierownicy. Nie dlubalem przy wzmacniaczu itp bo fabr Bose + Kenwood daje sobie swietnie rade.
    Nie jest moze najtansza stacja, ale wg mnie warta kazdej wydanej na nia zlotowki.
    Zdjecia srednio oddaja bo slaba jakosc komorkowa.
Nazwa:	navi menu.jpg
Rozmiar:	68.7 KB
ID:	42167   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	navi pand.jpg
Rozmiar:	81.7 KB
ID:	42168   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	navi vert.jpg
Rozmiar:	52.7 KB
    Ostatnio edytowane przez szewi ; 18-12-2011 o 21:20
  8. #28
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Szewi Ty już zakupiłeś Alfę z miejscem pod 2DIN czy sam przerabiałeś ?
  9. #29
    Alfa
    Mialem fabryczne blue & me, ale to lipa podobnie jak funkcjonalnosc fabrycznego navi; nie przerabiałem sam (przygladalem sie jak to wyglada w trakcie), wiem ze jest sporo zabawy z podlaczeniem (wyjeciem konsoli, wymiana szuflady, pociagniecie kabli, mikrofonu, potem z podlaczeniem kamery, modulu do kierownicy itp), mysle ze dla doswiadczonej osoby z 8 godzin roboty, ale efekt jest naprawde ciekawy.
    Ostatnio edytowane przez szewi ; 19-12-2011 o 12:31
  10. #30
    Łódź
    Cytat Napisał FredzioPL Zobacz post
    Wszystko zależy od tego co chcesz uzyskać i ile PLNów masz do wydania. Im lepszy głośnik tym więcej potrzebuje prądu do prawidłowej pracy. Nie chodzi mi tu o głośność ale o jakość dzwięku. Wzmacniacze wbudowane w radia mają mocno ograniczone możliwości.
  1. [159] Zmiana oryginalnego radia na radio 2 DIN
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-04-2020, 19:39
  2. Zmiana radia oryginalnego na inne
    Utworzone przez Majkel2.4jtdm w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 29-03-2016, 10:11
  3. kod oryginalnego radia
    Utworzone przez groszekk w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 23:11
  4. inne radio zamiast oryginalnego
    Utworzone przez miki1464 w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 29-05-2012, 12:39
  5. Zmiana oryginalnego radia na JVC (Proszę o pomoc)
    Utworzone przez mihen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-10-2011, 16:31
