Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 56
Temat: [156] Brak kompresji V6
  1. #21
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Pali olej??
  2. #22
    AR 155 1.8 8v 96'
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    Na zimnym silniku kompresja zawsze jest wieksza ;]
    nie jak postoi tydzień i nie ma juz oleju pod pierścieniami
  3. #23
    Eagle
    Cytat Napisał rafal_155 Zobacz post
    polecam zrobić jeszcze test szczelności cylindra - ładujesz ciśnienie kompresorem na zamkniętych zaworach i słuchasz.
    Jak syczy przez bagnet albo korek wlewu oleju - pierścienie,
    jak syczy w kol. ssącym - zawory ssące,
    jak w wydechu - zawory wydechowe,
    jak walą bąble w zbiorniku wywrównawczym - UPG.
    nie do końca jest to prawda bo czasem zdarzają się uszkodzenia UPG do kanału olejowego spływowego i będzie dmuchać do michy, pęknieta głowica może tez powodować różne rzeczy wzależność do czego pękniecie doszło czy to kanał wodny czy coś innego
  4. #24
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    A co ma przepustnica do tego skoro jest sciagnieta do pomiaru?
    Cytat Napisał Kilu89 Zobacz post
    i przepustnica tyz byla uchylona na maxa.
    Wygląda na to, że nie była ściągnięta. Oczywiście pomiar zawsze trzeba robić z uchyloną przepustnicą.
  5. #25
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał feecle Zobacz post
    A jak wykonasz pomiar na 1szej glowicy skoro nie sciagniesz dolotu?
  6. #26
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Cholera, zapomniałem, że to V6
  7. #27
    AR 155 1.8 8v 96'
    Cytat Napisał Eagle Zobacz post
    to masz przy tym też inne objawy wskazujące na daną usterkę a nie tylko sam spadek kompresji ...
  8. #28
    Użytkownik Świeżak Avatar Kilu89
    Bytom
    Alfa Romeo 159 SW TI 2.0 JTDm 170KM
    Panowie tak. Oleju to mi moze z litr wzielo na ok 8 tys km.
    No i tzw probe olejowa wykonalem. Zaraz po tym jak wyszedl mi kiepski wynik. Jak zalalem cylinder nie wielka iloscia oleju silnikowego to kopresja wyniosla z 5 do 12.5 bara!!! tak samo zrobilem z 2 uszkodzonym cylindrem i tak samo po zalaniu nie wielka iloscia oleju wynik wyszedl 12.5 bara.
  9. #29
    Powinno się robić próbę ciśnieniową a nie olejową. Próba olejowa to prahistoria
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  10. #30
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Racja....
    Ale co by nie zrobił i jak, próba olejowa wykazała pierścienie....
    Teraz pytanie, pierścienie?oby tylko...czy też tuleje
  1. [159] Test Kompresji Cylindrów
    Utworzone przez Mareczek1122 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 17-10-2016, 20:13
  2. [Giulietta] Wadliwa przystawka - brak kompresji na jednym z cylindrów / koszty
    Utworzone przez Kasieńka w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-03-2014, 10:47
  3. [33] boxer - brak kompresji/sprezania w jednym z cylindrow - chodzi na 3
    Utworzone przez j0hnny w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-06-2012, 22:20
  4. Pomiar kompresji dynamicznej.
    Utworzone przez bubu321 w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 15-07-2010, 20:01
  5. [155] sprawdzenie kompresji cylindrów
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-03-2010, 10:47
