Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: 2.0 TS - czujnik wału czy coś poważniejszego ?
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Domyślnie 2.0 TS - czujnik wału czy coś poważniejszego ?
    Dzisiaj rano lecę sobie A4 w granicach 180 km/h. W pewnym momencie usłyszałem szum dochodzący z silnika, zwolniłem, odgłos zrobił się głośniejszy, zaczęło go dławić, wrzuciłem na luz auto zgasło i po temacie. Na próby uruchomienia nie reagował wcale, jedynie kontrolki przygasały. Holowanie do garażu i wieczorem patrzę co i jak. Płyn chłodniczy ok, olej ok, rozrząd ok, wałki ok. Diagnoza FES - błąd czujnika wału - skasowałem, próba uruchomienia - bez skutku. Kręci ale nie odpala. Błąd powraca na nowo. Kompletnie nie mam pojęcia z jakiego powodu te odgłosy się pojawiły przed zatrzymaniem. Proszę kolegów o sugestię.
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Samo kasowanie błędu nic nie da. Jeśli padł czujnik to teoretycznie na zimnym powinno dać się odpalić. Jedyna raza to wymiana czujnika.
    Dziwny jest ten szum... U mnie jak padł czujnik położenia wału to zwyczajnie auto zgasło.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar bsq
    ~156sw~ 1,9jtd 2003r
    pewnie masz blad p1320
    blad jest powiazany z dwoma czujnikami polozenia walu korbowego i czujnika synchronizacji faz rozrzadu
    w przypadku pierwszego na zimnym powinno auto odpalic, w przypadku drugiego auto nie powinno odpalic. Tyle co ja wiem.
    Ten drugi to błąd położenia wałka rozrządu? Bo jeśli tak to w przypadku jego awarii auto też powinno odpalić. Mi pojawił się ten błąd czujnika wałka rozrządu gdy pękł pasek rozrządu. No ale tu rozrząd sprawdzony więc to nie to.
    164 V6
    Dokładnie to błąd P0335 czujnik prędkości obrotowej.
    stassz
    miałem to samo. Wymień czujnik i po sprawie czujnik 80zł wymiana 10 min.
    164 V6
    Czujnik wymieniony. Auto z trudem odpaliło (ciężko obraca) na kilka sekund i zgasło. Z silnika dochodzi dziwny odgłos. Stary czujnik przytarty na końcu. Myślę, że poszły któreś panewki. W przyszłym tygodniu wyciągam silnik i rozbiórka na części pierwsze. Wał do sprawdzenia i ewentualny szlif + nowe panewki, sprawdzę stan tłoków dam nowe pierścienie, simeringi na wał. Głowicę niedawno robiłem więc tylko nową uszczelkę zabuduje. Przy okazji mam zamiar wypiaskować lub szkiełkować blok silnika i skrzynie. Wrzucę później zdjęcia z przebiegu prac.
    Użytkownik Romeo Avatar DamianS
    Łódź
    Lancia Thesis Centenario, Lancia Phedra Platino
    Uszkodzenie samych czujników nie powoduje odgłosów które opisałeś. Obawiam się , ze to niestety poważniejszy problem i czeka Cie rozgrzebywanie silnika.
    164 V6
    Silnik wyjęty i zabrałem się za rozbieranie. Niestety moje podejrzenia okazały się słuszne. Panewka na pierwszej korbie przeszła do historii. To właśnie jej strzępy rozwaliły czujnik wału. Planowałem w tym roku wymienić profilaktycznie wszystkie panewki jednak życie przyspieszyło moje plany.
    Łódź
    Oby wyszedł szlif ... Korbowód nie złapał owalu ?
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  2. Czujnik położenia wału
    Utworzone przez dafi1985 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-05-2011, 22:15
  3. czy to czujnik położenia wału???
    Utworzone przez szefuni0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-09-2010, 18:34
