zaraz przyjdzie coachu i was opiepszy za te offtopy!![]()
bua hahahahaha![]()
żeby nie było off topu
czy jest ok, jeśli przy gwaltownym naciśnięciu pedału przyspieszenia, korekta wyskakuje na dosłownie pół sekundy poza zakres -1:1 ? Np.pojawia sie -1,2.![]()
Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
Dzisaj zrobiłem korekty wtrysków i wyszło tak:
podczas jazdy:
1: -1,82/0,63 min/max
2: -2,63/1,61
3: -0,71/1,48
4: -1,03/2,14
podczas postoju:
1: -1,80/0,03 min/max
2: -0,11/1,79
3: -0,79/1,12
4: -0,84/0,89
co o tym sadzicie i czy to moze byc powodem tej dolegliwości:
problem z uruchomieniem,
a mianowicie odpala dopiero za 7 lub 8 razem nie pomagają przedłużone podgrzewania podwójne i potrójne, wymieniony jest filtr, świece sprawne wykręcane i sprawdzane napiecie na swiecach jest równiez po zgasnieciu kontrolki, filtr paliwa nowy, paliwo (z dodatkami) jak zdejmuje przewody z filtra i włącze zapłon to leci bez problemu. Ogólnie w ostatnie dni odpalałem ją codziennie ale za 8 razem to lekka przesada no i katowanie aku wraz z rozrusznikiem.
___________________________
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
JESTEŚ SERCA BICIEM
Axel40 jak wyglądają u ciebie następujące parametry:
- dawka wtrysku wyrazana w mg/skok
- ciśnienie paliwa w zasobniku w bar
- ciśnienie paliwa podczas odpalania w bar
- szybkośc narastania ciśnienia paliwa podczas kręcenia rozrusznikiem, gdyż to jest znaczący parametr w celu stwierdzenia, czy któryś wtryskiwaczy "nie przepuszcza", czy regulator ciśnienie nie jest zbyt mocno otwarty, lub sama pompa sie kończy
Jak tam u ciebie z mocą? Ciągnie do końca? Jak wygląda spalanie? W normie, czy sie zwiększyło? Jak zapalał gdy było ciepło?
niestety dzis nie wiem ale jutro po pracy postaram się to wszystko sprawdzić z tym że co do
nie mam wątpliwosci gdzie zaznaczyc w FES to co do reszty:
- czy regulator ciśnienie nie jest zbyt mocno otwarty
nie wiem co zaznaczyc w FES by sprawdzić.
jak bylo tak -6-8 odpalało ok z pierwszego, jak ciepło to tez, przyspiesza wg mnie ok, spalanie w miescie przy tych mrozach tak 10-11 a w trasie w piec osób 6,3 - 6,7 przy prędkościach ~120km/h.
czy jak by sie pompa kończyła a tym samym cisnienie bylo sałabe to chyba by mi sie chek zapalał czy nie koniecznie przynajmniej tak miałem w stilo szczególnie przy mocnym i gwałtownym przeciaganiu na kazdym biegu
dzis tez próbowałem odpalić ze zdjętą rurą z filtra powietrza potem ze zdjęta przepływką wszystko pozostaje bez zmian królewna odpala za 7-8 razem również dziś przed odaleniem odkreciłem odpowietrznik na filtrze i paliwko po wlozeniu kluczyka trysneło bez problemu za pierwszym - paliwo bylo płynne i klarowne
---------- Post added at 21:04 ---------- Previous post was at 21:02 ----------
sugerujesz regenerację z ówczesnym sprawdzeniem w zakładzie posiadającym fachowy sprzęt? jakaś porada?![]()
Ostatnio edytowane przez axel40 ; 06-02-2012 o 21:19
JESTEŚ SERCA BICIEM
Panie szanowny.Moje zdanie,badz tez stanowisko w tej kwestii jest jasne.Majster sugeruje Ci abys zaopatrzyl sie we wszystkie mozliwe parametry.Ok.Tylko rzuca sie w oczy jedna oczywista rzecz.Zarowno podczas rozruchu,jak i podczas jazdy wtryski w Twojej Alfie funkcjonuja zle.Jednakze zanim zaczniesz grzebac.Proponowalbym jeszcze sprobowac maszynki od Liqui Moly.Jest mroz,nasze autka sa wrazliwe.Byc moze jeszcze uda sie je wyczyscic rozruszac.Jesli to nie pomoze.No to niestety czeka Cie wieksze grzebanko
podasz dokładny namiar - nazwę - na Liqui Moly sugerujesz bym go dolał teraz cały do 2/3 baku i wyjeździł go całego?
z góry dziękuje i cos mi mówi że chyba się nie obędzie bez regeneracji a znając mnie to pewnie oddam od razu cztery do naprawy - nie bede tego sam robić są od tego fachowcy którzy to zrobią na pewno lepiej niż ja![]()
JESTEŚ SERCA BICIEM
Nie proponuje to-www.youtube.com/watch?v=50nLEgBKZnY
