Pokaż wyniki od 11 do 20 z 32
Temat: Potrzebna pilna porada - czy da się ominąć kompresor klimatyzacji
    Cytat Napisał karsto1982 Zobacz post
    ale mechanik chciał całkowicie ściągnąć mi pasek do czasu wymiany po sprawdzeniu i diagnozie...nie wiem jak to jest w 166
    tzn że był kompletnym de*** bo jak sciągniesz pasek nie ładujesz akumulatora bo alternator jest napędzany właśnie tym paskiem - czyli nie masz prądu w aucie i tak jest w dieselu przejedziesz kawałek trasy ( bo diesel = samozapłon benzyna = iskra ) i aku w benzynie szybciej padnie. Do tego jedziesz bez wspomagania a przy 225/45/17 cięzko sie kręci ........
    Wielkopolska
    Alfa Romeo 166 1999 2,4JTD
    Pampik - dzięki wieleki za obrazki! Wydrukuję i we wtorek z rana lecę z nimi na warsztat.
    Póki co rozmawiałem z człowiekiem od klimatyzacji i dowiedziałem się, że: prawdopodobnie to łożysko jest dwurzędowe (może to ktoś potwierdzić?) i jeżeli padł tylko jeden rząd to jest duża szansa, że dojadę. Powiedział mi , że u siebie (co prawda w citroenie) jeździ tak już od ponad 2kkm i wciąż działa.
    To też mi sprawdzi we wtorek rano, ale jak się uda założyć krótszy pasek to tak zrobię na wszelki.
    Dziękuję wszystkim za rady!
    I przy okazji wesołych świąt
    Strzelin
    A tak w ogóle czemu miałbyś nie dojechać? Kulki CI wyleciały czy co? To że buczy to nie znaczy że się rozsypie. Musiały by Ci kulki wylatać a to nie takie proste nawet jakbyś chciał Na wszelki wypadek zdejmij pasek, zobacz czy koło samo nie spada i tyle. Jak nie spada (tzn że kulki i bieżnie są) i nie ma luzu albo niewielki to jedź śmiało. Poza walorami akustycznymi nic się nie stanie. Oczywiście staraj się trzymać niskie obroty. Moim zdaniem nie ma co tragizować.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Miałem kiedys podobnie w ...lincolnie tc V8 Łozysko zewnetrzne od sprezarki huczało i grzechotało w czasie pracy silnia, w trakcie kręcenia sie nie rozleciało do piero po zgaszeniu silnika - jak staneło dęba tak rozrusznik nie mógł zakręcic
    Żeby dojechac do mechanika to wymysliłem jak ominąc klime, wziąłem centymetr krawiecki zmierzyłem i kupilem odpowiedniej długości pasek.
    Sprężarka była na straty wiec mechanik na samochodzie załozyl nowe łozysko w 2-3 godz i skasował 100. Tylko, ze tam silnik siedzi wzdłuz
    yattaman
    Jakiś czas temu walczyłem właśnie z paskiem żeby obejść klimę ,bo strasznie hałasowała . Od Fiata Marea próbowałem wcisnąć 6PK1100 ,za krótki . 6PK1105 rozwiązuje sprawę , w moim przypadku nie była winna klima tylko nowe koło pasowe (sztywne) ,bez tłumika drgań . Wszystko grzechotało , paski skakały ,jeden nawet częściowo pękł .Teraz mam już odpowiednie koło i pasek ,gra muzyka 5 garów . Wesołych !!!
    Wielkopolska
    Yattaman - ten pasek 6PK1105 puściłeś tak jak Pampik narysował, czy jakoś inaczej?
    Bardzo cenna uwaga. Zaoszczędzi mi to dużo czasu, a muszę ogarnąć temat we wtorek rano i zdążyć wrócić wieczorem...
    marek230482 - może być tak jak piszesz, ale równie dobrze może się rozsypać zaraz po odpaleniu. 50 / 50. Jeśli się da to zrobić szybko to wolę nie ryzykować bo w środę do pracy trzeba. Przecież nie zostawię auta na drugim końcu kraju.
    Ostatnio edytowane przez kalaruch ; 24-12-2011 o 16:13
    yattaman
    [QUOTE=kalaruch;744049]Yattaman - ten pasek 6PK1105 puściłeś tak jak Pampik narysował, czy jakoś inaczej?
    Tak jak na 2 foto by Pampik , z góry od koła wspomagania od razu na koło pasowe po żółtej kresce czyli urządzenia 1,2,3,4. Nie wiem jak to pracuje na dłuższa metę , koszt paska to 35zł po zniżkach można z testować .Z resztą w 156 2.4jtd 136KM w wersji bez klimy idzie właśnie pasek 6Pk1105
    Wielkopolska
    Cytat Napisał yattaman Zobacz post
    Na dłuższą metę to zrobię tak jak trzeba.
    Teraz meta jest krótka Tylko 500km
    no widzicie jaki sprytny jestem :d
    Użytkownik Dwusuwowiec
    166 2,4JTD CF3 '02; 166 3.0V6 '00
    Tak to już z nami Polakami jest, jazda do ostatniej chwili a później panika i kombinacje. Zakładam oczywiście że nie rozhuczało się przez ostatnie pięć kilometrów...
    Wesołych dla wszystkich i mimo wszystko. Pozdrawiam.
  1. kompresor od klimatyzacji
    Utworzone przez perlim121 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2023, 10:08
  2. Pilna porada. Dwumasa LUK czy Regeneracja?? Alfa FL 2.4 20V
    Utworzone przez Pawlus873 w dziale 166
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 19:46
  3. [GTV] jaki kompresor klimatyzacji
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 21-05-2011, 10:32
  4. Potrzebna pilna pomoc
    Utworzone przez Grzegorz w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 25-02-2007, 16:38
