Strona 31 z 52 PierwszyPierwszy ... 212223242526272829303132333435363738394041 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 301 do 310 z 519
Temat: Falowanie przy toczeniu i dojeżdzaniu do świateł bliższe rozwiązaniu
  1. #301
    Użytkownik Pirat drogowy
    Zamość
    AR 156 2.0 155kM 1998r.
    czyli rezystancja samego przewodu ma być 2kohm... kurde jakoś sporo... chyba powinna być jak najmniejsza... przynajmniej tak mi się wydaje.
    Jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś pozaziemska inteligencja, jest to, że się z nami nie kontaktują.
    Albert Einstein
  2. #302
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    dlatego pewnie 4 przewody kosztują od 200 zł wzwyż + 4 fajki po ok 20zł
    mogłem ewentualnie pomylić jednostkę ale jak zaczniesz sprawdzać to zobaczysz, bliżej której jednostki jest większość
  3. #303
    Zamość
    thx. jutro to ogarne
    Ostatnio edytowane przez ssman122 ; 26-12-2011 o 15:31
    Albert Einstein
  4. #304
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Co ma wspólnego falowanie do filtra weglowego???????(pochłaniacza par paliwa)
    Nowy przypadek pozbycia sie falowania.......
    Całkowicie przypadkiem....
    Zleciłem mechanikowi wymianę wahaczy górnych.Chciał demontować całego MCpersona żeby był dobry dostęp, zaproponowałem zdjęcie nadkoli i wtedy jest miejsce na wyjęcie tej długiej śruby...
    Ściągnelismy prawe nadkole i z filtra węglowego były ściągnięte węże, całkowicie nie świadomy poprosiłem o podłączenie przy okazji.
    Po robocie (wymianie wahaczy ) jadę testować czy już cisza w zawieszeniu, i jest ok.
    Od razu jak wyjechałem z warsztatu zdziwiłem się że AR jakoś inaczej "jedzie" i co najlepsze że już nie faluje!!!!!!!!!!!!!!!
    4000/obr -sprzegło-obroty lecą na 850 i stoją a ja mam na liczniku 60,50,30,20,10 km/k szok......
    Co Wy na to???
    Ostatnio edytowane przez kabanow ; 29-12-2011 o 21:47
  5. #305
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Hmm,dla ECU to znowu teraz cos nowego po podlaczeniu wiec pojezdzij troche i zobaczymy czy nie powroci zmora.Ale uwazam ze to dosyc wazny element bo wspolpracuje z tym elektrozawor przy kolektorze i pewnie mogl ssac powietrze poprzez ten defekt.Obejrze u siebie przy jakiejs okazji
  6. #306
    Międzychód
    czy widac te weze kiedy nadkola sa na swoim miejscu ?
  7. #307
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    na pewno ich nie widać...
  8. #308
    Trzeba zdemontować nadkole....z komory silnika nie ma dostępu
    Jak bede miał chwilkę wyciągnę wkład i wymienie na nowy.....bo pewnie ma 10 lat
    Ostatnio edytowane przez kabanow ; 29-12-2011 o 22:41
  9. #309
    Międzychód
    no bo ja byłem na tyle leniwy kiedy wymienialem wahacze,ze nie zdejmowalem nadkoli i nie wiem czy weze sa na miejscu, ale gdyby to bylo tak proste to az zabawne i co wszyscy bysmy mieli pozdejmowane wezyki?
  10. #310
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    albo zapchane...
  1. Falowanie przy 2-2,5 tyś obrotów w 16v JTDm
    Utworzone przez cuoreventi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2011, 06:49
  2. [155] Falowanie obrotów przy odpalaniu.
    Utworzone przez jedrekDSK w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-11-2010, 12:26
  3. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
  4. [146] gaśnie przy dojeżdzaniu do skrzyzowania, pali się kontrolka wtrusku
    Utworzone przez komar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-03-2009, 22:53
  5. [156] 1500 rpm przy toczeniu ?
    Utworzone przez Marcin_AR w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-09-2008, 20:36
