Pokaż wyniki od 11 do 20 z 38
Temat: Test świec żarowych. Mrugająca lampka świec.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kak-tus
    Trzebinia
    Alfa Romeo 147 1.6 105km 2008r
    Widzę, że nikt nie pisze więc naszło mi pytanie pomocnicze do głowy. Jak długo wam się pali lampka grzania świec przy pierwszym uruchomieniu silnika po nocy. Ja jak dobrze pamiętam to mi się paliła około 3sek, czyżby nie za krótko? Sprawdzę dziś jak do pracy pojadę. Kuzyn mi mówi, że jemu z rana to około 8sek się świeci.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ArturK
    Jelenia Gora
    [156 2,4 JTD SW 2005]
    3 sekundy owszem, kiedy jest koło 0C. Przy temperaturach -15 i niżej (jeżeli dobrze pamiętam z zeszłej zimy), to nawet z 15-20 sekund. Ile było stopni C po tej nocy?
    Aby rozwiać Twoją wątpliwość, po następnej nocy, jeżeli zapali się na ledwo 3 sekundy i wyda Ci się mało, wyłącz zapłon i włącz ponownie. Po dwóch czy trzech grzaniach przed odpaleniem problem powinien zniknąć. Robiłem tak co prawda tylko przy sporych minusach na zewnątrz, ale analogicznie powinno pomóc.
    Trzebinia
    No właśnie było koło 0 stopni. Po testuję przez parę dni i dam znać.
    Użytkownik Ogier
    Lubuskie :)
    AR 166 2,5 V6 AR 156 2,4 JTDm 20V
    Witam..mam podobny problem od 4 miesięcy. Czasami ale nie zawsze, włącza mi się owa kontrolka i mruga 30 sek po odpaleniu silnika. Ale... 1. nie jest tak za każdym razem 2. kiedy mruga po włączeniu stacyjki wyłaczam ją i po ponownym właczeniu juz nie mruga. 3. alfa odpala bez problemów.
    Największym problemem jest...robić coś z tym czy nie ?
    Pangien
    Cytat Napisał FrankyFurbo Zobacz post
    dbamy o auto hahahahhaha
    mruga do ciebie oczkiem ,że coś mu nie pasi to nieeeee....... poczekam aż stanie w środku dupy...
    a potem alfy awaryjne........
    zostaw nie ruszaj........przecież działa
    Ostatnio edytowane przez Pangien ; 27-12-2011 o 16:31
    Użytkownik Ogier
    Lubuskie :)
    Drogi Pangien, skoro już zabrałeś glos, to może bardziej merytorycznie? Być może ty jesteś alfą i omegą a nawet zafirą - ja nie i dlatego wchodzę tutaj w celu poszerzenia wiedzy. Nie jestem mechanikiem, więc musze liczyć na wiedze innych. Niestety w moim rejonie mechanicy nie potrafią nawet wymienić filtra oleju w 2,4JTD więc opisałem co u mnie jest nie tak i zapytałem co robić i czy robic skoro auto działa. Zobacz na posty kolegi kaktusa. Miał to samo co ja, miał diagnozę - swiece, które wymienił a jego Alfa chodzi gorzej niż przed interwencją.
    Pytaniem jest czy to awaria układu czy może być pierdołka typu -coś nie tak z kabelkiem od kontrolki (u mnie akurat miga od czasu, kiedy zona chciala ruszyć z wyższego biegu autem szarpneło, zgasło i od tamtej pory są szopki z kontrolką) czy coś poważnego, czym skutkuje i jak sprawdzić.
    Proszę o wypowiedzi w temacie
    Pangien
    ok - wpisujesz w wyszukiwarkę "mrugające, świece, żarowe i wyskakuje Ci wszystko....
    ja też nie jestem specjalistą ale nie jeżdżę 4 miesiące samochodem jak wyskakuje jakaś kontrolka......
    Starogard Gdański / Gdańsk
    Giulietta 2014 2,0 JTD
    kak-tus czy właściwe świece wstawiłeś?
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Wymień świece czym prędzej
    signiore Giuseppe Busso
    Witam,
    Jeśli raz mruga a innym razem nie, to prawdopodobnie masz gdzieś problem ze stykiem, sprawdź czy ,,fajka'' na którejś ze świec nie jest luźna, sprawdź stan przewodów dochodzących do świec, sprawdź stan kostki która wychodzi z przekaźnika grzania świec, tyle zrobisz sam. Same świece osobiście bym wykluczył, zostanie Ci jeszcze do sprawdzenia sam przekaźnik, ale tutaj niewiele pomogę, najprościej oczywiście podpiąć drugi...
    Pozdro
  1. Migająca kontrolka świec żarowych- przekaźnik świec?
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale 147
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 14:23
  2. (156) Kontrolka świec żarowych
    Utworzone przez lysy76 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 22-01-2013, 21:19
  3. [159] Kontrolka Świec Żarowych
    Utworzone przez Czarny_28 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-10-2011, 14:42
  4. kontrolka od świec żarowych
    Utworzone przez ufo1009 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2010, 21:56
