Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Pedał sprzęgła...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar beligistino
    Zduńska Wola
    Była...Alfa Romeo 147 jtd 8v 115KM 2002r Distinctive
    Domyślnie Pedał sprzęgła...
    ...jak w temacie, a problem jest taki że raz chodzi lekko a od czasu do czasu zdecydowanie ciężej, czego moge się spodziewać ???
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    Alfa 147 1.6 T-Spark 2001 Distinctive
    Rozbierz cały mechanizm pedałów i nasmaruj każdy element z kolejna.
    Jak to nie pomoże to wymień płyn i odpowietrz, powinno dać jakiś efekt.
    Zduńska Wola
    hmm...czyli grubsza robota...
    sir_ice
    a spodziewales sie przycisku "przywroc ustawienie fabryczne" ?
    Zduńska Wola
    Nie, takiego przycisku sie nie spodziewałem natomiast spodziewałem się bardziej konkretnej odpowiedzi, żeby wpaść na to że trzeba "przesmarować" to nie muszę wchodzić na forum ale i tak dziękuję za odpowiedź.
    ---------- Post added at 17:08 ---------- Previous post was at 17:06 ----------
    Chodzilo mi bardziej o odpwiedź w stylu:
    "słuchaj miałem cos takiego, zajrzyj w to miejsce bo jest duże prawdopodobieństwo że to jest to samo ustrojstwo"
    Użytkownik Ogier Avatar marekshino
    Czeladź
    147 Q2
    Jak masz przebieg około 180 tys. to możesz się już spodziewać, że pada docisk sprzęgła.
    Zduńska Wola
    Dopiero 150 tyś. , wolałbym nie a jeśli docisk to sam czy razem ze sprzęgłem? i ewentualnie przybliżony koszt?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebott
    Pruszków
    Była: Alfa Romeo 147 1.6 TS 105KM 2001
    Ze sprzęgłem.
    „Własnością człowieka jest zniknąć, śpieszmy się śmiać ze wszystkiego.”
    Blaise Cendrars
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    Zrób najpierw czynności które Ci poradziłem w 1 poście.
    Rozbierz mechanizm pedału sprzęgła na części pierwsze i przesmaruj.
    Sprawdź stan płynu dolej i odpowietrz.
    Mam podobny przebieg 160tys.km. i w moim przypadku pomogło.
    Sprawdź również pompkę sprzęgła pod nogami czy się nie poci.
    Po co od razu pakować się w koszta.
    Lecz Ty masz jtd a w dieslach z reguły sprzęgło chodzi ciężej od benzyny.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał czaja18 Zobacz post
    dobrze, że napisałes z reguły bo mam odmienne zdanie, gdyż w jtd sprzegło chodzi lekciej niż w ts tak, tak - obydwa auta mam na placu Przebiegi mniejsze niż 100tkm musisz przyjechac i sie przekonac. Zapraszam, pogadamy, może małego spota zrobimy?
  1. Pedał sprzęgła, drżenie, pedał w podłodze
    Utworzone przez ishan w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-12-2016, 13:48
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 18-05-2015, 07:54
  3. Pedał sprzęgła
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2013, 15:28
  4. [156] Pedał sprzęgła
    Utworzone przez pablop w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2012, 17:15
  5. pedał sprzęgła
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 22:05
