Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: [156] Pedał sprzęgła
    Użytkownik Ogier Avatar pablop
    Mieroszów
    159 Sportwagon 1,9JTDm 2006r
    Domyślnie [156] Pedał sprzęgła
    Witam. Mam pytanie dotyczące luzu na pedale sprzęgła. U mnie jest spory, ciężko opisać jaki, ale na pewno tak nie powinno być, gdyby była to linko można podciągnąć, a tu nic z tego. Dodam że sprzęgło działa prawidłowo, nie ciągnie i nie ślizga - wszystko OK, nie mam też wycieków. Jak zdiagnozować pompę czy wysprzęglik? , czy to może coś innego (docisk???).
    156 Sportwagon 2,4JTD 2000r - była
    159 Sportwagon 1,9JTDM 2006r - teraz
    Pewnie pompa do wymiany, a na 100% nie masz sprężynki sprzęgła...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Mieroszów
    Sprężynki przy pedale??? i czy pompę można zregenerować - wymiana gumek- w sumie pompa nie jest aż tak droga.
    Pompa się nie regeneruje, a nowa kosztuje 180zł. Tak sprężynki podwójnego dzialania przy pedale sprzęgła ci brak - obejrzyj sobie w Eperze
    AR156 1.6TS 2000
    Mieroszów
    Wielkie dzięki - sprężynkę znalazłem, nie droga - szukam pompy - faktycznie przy takiej cenie szkoda bawić się w regenerację.
    Daras28
    Domyślnie pedał sprzęgła
    Mam podobny problem, też mam taki luz niby wszystko gładko działa ale ten luz niedaje mi spokoju, czy powyższa wymiana elementów zdała egzamin?????
    ViP Rowerzysta Avatar b.piotrus
    Otmuchów
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD, Mazda CX-7 2,3
    Może zacznij od samej sprężynki, a dopiero później jakby ewentualnie się okazało, że pompa szwankuje, to wtedy dopiero pompę
    Alfa Romeo GT 1,9JTD, Mazda CX-7 2,3,
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rzeszów/Irl.
    159 1.9 jtdm 16v 2007
    Czy wszystkie modele 156 mają tę samą pompę?
    Nie
    AR156 1.6TS 2000
    Rzeszów/Irl.
    Jak poluzować odpowietrznik sprzęgła 156 1.6ts bo króciec odpowietrzający się nie odkręca tzn. jest na stałe.
  1. Pedał sprzęgła, drżenie, pedał w podłodze
    Utworzone przez ishan w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-12-2016, 13:48
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 18-05-2015, 07:54
  3. Pedał sprzęgła
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2013, 15:28
  4. Pedał sprzęgła...
    Utworzone przez beligistino w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-12-2011, 19:15
  5. pedał sprzęgła
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 22:05
