Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Pedał sprzęgła
    Użytkownik Romeo Avatar Damian156JTD
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V
    Domyślnie Pedał sprzęgła
    Mam pytanko odnośnie tego czy w 156 2000r 1.9jtd 105km jest jakieś łożysko na pedale sprzęgła ?
    http://s1.zmniejszacz.pl/113/imag0615__586673.jpg
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MADMAN
    GŁOGÓW
    156 SPORTWAGON 2.4 JTD CF3
    Nie ma łożyska, napisz konkretnie masz jakąś usterkę?
    Łódź
    pewno razu jechałem sobie i zaczął twardziej chodzić pedał sprzęgła aż wreszcie się zapadł . Pojechałem do ''mechanika'' z forum i powiedział że pompa sprzęgła ok + jeszcze wymieniłem wysprzęglik bo stary był dobry ale już lekko skorodowany , pomijając sprawę z wężami od pompy , wszystko zostało złożone do kupy (pompa+wysprzeglik+przewód) wszystko nowe i co się okazało pedał się nie podniósł . Ja osobiście przy tym ne byłem tylko ojciec i mówił że zostało przesmarowane jakieś łożysko w pedale sprzęgła i dopiero wtedy się podniósł i to było całą przyczyną zapadnięcia się pedału , teraz wszystko dobrze chodzi , ale wolę to wymienić żeby mieć 100% pewności że nic się nie stanie
    GŁOGÓW
    Wsadz głowe pod kierownice i zobacz jak chodzi, zobacz jak zachowuje się sprężyna odciągająca pedał
    Łódź
    znaczy teraz już jest wszystko w porządku,pedał działa , dobrze chodzi itd, tylko ten ''mechanik'' powiedział ze zatarło się łożysko na pedale sprzęgła i powiedział ze poluzuje śrubę ,podłoży jakies podkładki teflonowe i za 1000km trzeba zmienić pedał na nowy serio tak powiedział ''śmiech''
    GŁOGÓW
    http://www.henkiel.com.pl/foto/towar...a4ded645fc.JPG jedynie co , to jest tuleja metalowo gumowa która się wyrabia, i powoduje jakby stukanie przy wciskaniu sprzęgła.
    Oława / Łódź
    Alfa Romeo 156 JTD 1.9 105KM 2000r
    Damian156JTD@ są dwa łożyska walcowe, u mnie z jednej strony się wytarło/zniszczyło/rozpadło i pedał też ciężko chodził, zacinał się od pewnego momentu. Wymieniałem dawno więc już Ci nie powiem jakie to były dokładnie ale po wyciągnięciu a dokładnie wybiciu będziesz miał nr na ściance. Do włożenia będzie potrzebna prasa lub imadło żeby nie zniszczyć nowych łożysk.
    Jeszcze dodam że te łożyska są w pedale, po odkręceniu takiej długiej śruby trzymającej pedał jak go wyciągniesz zobaczysz łożyska po obu stronach.
    Łódź
    a mogę kupić poprostu używany pedał i przełożyć ? cały nowo kupiony z tymi łożyskami
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bartekalfa166
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    czy w Alfie po FL. rok 2003 jest takie samo rozwiązanie z tymi łożyskami???
    Prędkość jeszcze nikogo nie zabiła. To nagłe jej wytracenie jest niebezpieczne.
    Łódź
    podpowie ktoś co dalej ? kupować nowy pedał poprostu i montować czy więcej zabawy jest z tym >?
  1. Pedał sprzęgła, drżenie, pedał w podłodze
    Utworzone przez ishan w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-12-2016, 13:48
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 18-05-2015, 07:54
  3. [156] Pedał sprzęgła
    Utworzone przez pablop w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2012, 17:15
  4. Pedał sprzęgła...
    Utworzone przez beligistino w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-12-2011, 19:15
  5. pedał sprzęgła
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 22:05
