Strona 32 z 52 PierwszyPierwszy ... 222324252627282930313233343536373839404142 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 311 do 320 z 519
Temat: Falowanie przy toczeniu i dojeżdzaniu do świateł bliższe rozwiązaniu
  1. #311
    Międzychód
    Cytat Napisał kabanow Zobacz post
    Trzeba zdemontować nadkola....z komory silnika nie ma dostępu
    Jak bede miał chwilkę wyciągnę wkład i wymienie na nowy.....bo pewnie ma 10 lat
    a to mozna wymienic
  2. #312
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    kurde tez bylem wygodny i nie zdjalem,no ciekawe...
    Na wartosc podcisnienia w kolektorze moze miec wplyw
    Te wszystkie przerobki odmy itp tez mialy by swoje rozwiazanie
    No ale sprawdzmy
  3. #313
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    można odpiąć wtyczkę EVAPa i sprawdzić falowanie... tak mi sie wydaje
    bez niego, komputer go pominie w obliczaniu ilości dostarczanego powietrza czy też oparów paliwa
  4. #314
    Panowie, każda AR jest inna, ja zdaję relację prawie na żywo co sie działo po podpięciu filtra.
    Jak kolega wcześniej napisał, muszę pojeździć i zobaczyć....
    Ale efekt podpięcia filtra w MOIM PRZYPADKU był natychmiastowy.Dziele się z Wami spostrzeżeniami
    Tak wkład można wymienić,producent zaleca co ileś tam km, muszę pobrać manual....
    Sprawdziłem, co 80kkm
    No, to jak mam z 250kkm to wypadało by...
    ---------- Post added at 23:11 ---------- Previous post was at 22:53 ----------
    Po tym incydencie łącze fakty.....
    Przygotowując silnik do remontu, by taniej, sam wypruwałem głowice i osprzęt pod blokiem.A przed remontem nie miałem falowania.
    Może szarpiąc te wszystkie węże wyrwałem coś.....może....
    Pojeżdżę,zobaczę.....
    Ostatnio edytowane przez kabanow ; 29-12-2011 o 22:58
  5. #315
    Bedzin
    W tym pojezdzie mamy uklad dopalania spalin typu wewnetrznego -AGR nie EGR i zaworek w kolektorze jak i sam pochlaniacz maja duzy wplyw na prace silnika z reszta wspolpracuje to razem z kolektorem zmiennej dlugosci oraz wariatorem zmiennych faz rozrzadu.Mysle ze nie sprawnosc zaworka lub pochlaniacza czy jego brak moglaby sie objawic na analizie spalin lub wykresach sondy ale teoteryzuje frywolnie odrobine
  6. #316
    baster
    Dzisiaj wróciłem z serwisu aso i jestem po wymianie:
    -rozrząd z pompą wody
    -sonda lambda
    -filtry powietrza
    -czyszczenie przepustnicy
    -kasowanie błędów
    Autko już nie faluje tak bardzo jak przedtem, są delikatne wahnięcia jednak reszta jest sprawna i została gruntownie sprawdzona w aso. Umówiłem się na wymianę świec i kabli i zobaczymy czy problem zniknie, ale jest dużo lepiej niż było.
  7. #317
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    To mówicie że wkład węglowy może mieć wpływ na to falowanie?
    Czy ktoś już odpinał EVAPa?
    Kabanov czy dalej Ci faluje Alfa?
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  8. #318
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    wszystkiego dobrego w Nowym Roku falowcy
    ja jeździłem bez, ale dawno temu i z niesprawną sondą - efektu u mnie nie było
    musiał bym teraz spróbować jak już mam wszystko sprawne
  9. #319
    Słupsk
    zaviaseq ty już nie masz falowania? (jak usunąłeś?)
    dojście do filtra par paliwa nieciekawe
Nazwa:	2029859459.jpg
Rozmiar:	40.9 KB
    spalanie 7.8l/100km
  10. #320
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    u mnie faluje baaardzo rzadko, jestem po tuningu silniczka krokowego, w miejscu gdzie wychodzi z niego metalowy trzpień i łączy się z plastikowym ślimakiem widziałem luz i go zniwelowałem, nie mam pojęcia czy tak ma być czy tak jak wcześniej ale jest w miarę oki
    do filtra dzieli Cię kilka śrubek... ale trzeba zdjąć koło
  1. Falowanie przy 2-2,5 tyś obrotów w 16v JTDm
    Utworzone przez cuoreventi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2011, 06:49
  2. [155] Falowanie obrotów przy odpalaniu.
    Utworzone przez jedrekDSK w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-11-2010, 12:26
  3. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
  4. [146] gaśnie przy dojeżdzaniu do skrzyzowania, pali się kontrolka wtrusku
    Utworzone przez komar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-03-2009, 22:53
  5. [156] 1500 rpm przy toczeniu ?
    Utworzone przez Marcin_AR w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-09-2008, 20:36
