Strona 12 z 53 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213141516171819202122 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 524
Temat: Używał ktoś postojówek LED Can-BUS?
  1. #111
    Użytkownik Znawca Avatar metan
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    Ja jednak jeszcze raz napiszę: LEDy nie mają nic wspólnego z linią CAN poza tymże tą linią idzie informacja z body komputera do zestawu wskaźników. To niejako "zbieg okoliczności".
    Body computery za to przeważnie mają funkcję kontroli "poprawności" pobieranego przez żarówkę prądu. Gdy wykracza on poza określone wartości komputer zgłasza błąd (przerwa lub zwarcie). Jeśli LED ma rezystor bocznikujący oszukujący komputer to będzie OK. Gdy są to diody połączone jedynie w szereg najprawdopodobniej prąd przez nie pobierany będzie za mały i pojawi się komunikat/kontrolka błędu.
  2. #112
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Ale czy ktoś twierdz inaczej ?!
    Zakładamy diody dla efektu wizualnego, a nie oszczędności paliwa ( szczególnie, że właśnie diody przystosowane do CAN musą mieć dołożone rezystory ), więc za bardzo nie wiem skąd Twój post ?
  3. #113
    Użytkownik Rowerzysta Avatar berez
    SMI
    159 1.9 JTDm 16V 2008r. (Mod: 180KM, 400Nm)
    Cytat Napisał metan Zobacz post
    No właśnie w tym problem, że komputer alfy jest na tyle wyczulony, że nawet niektóre LEDy z rezystorem (w moim przypadku 2 komplety) i tak wywołują błędy. Można też kupić LEDy bez opornika i samemu dobrać rezystancję, są nawet takie specjalne kabelki (przedłużacze) z miejscem na opornik i odpowiednimi końcówkami pod żarówkę W5W. Ja w każdym bądź razie czekam aż przyjdą mi pocztą LEDy wspomniane wcześniej w tym temacie i mam nadzieję, że na tym zakończy się moja batalia z postojówkami.
    Ostatnio edytowane przez berez ; 12-11-2011 o 10:24
  4. #114
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    Cytat Napisał szewi Zobacz post
    Najlepiej na pozycje wziasc takie z conajmniej kilkoma diodami i zeby byla choc jedna swiecaca na wprost - choc te ledowe z diodami na wprost maja tendencje do rozklejania sie w efekcie czego czesc swiatla zostaje w kloszu reflektora - wiec im mniej doklejone na takiej zarowce z gory tym lepiej.
    Potwierdzam w 100% to, co pisze szewi. Miałem ten sam problem z diodami w postojówkach. Rozkleiły mi się: końcówki wpadły do klosza a mocowania zostały w kołnierzach :] Trochę się namęczyłem, żeby przez dziurkę od żarówki kierunkowskazu wyjąć te końcówki diod z klosza.
  5. #115
    Żegocina
    Wczoraj cofałem kiedy było już bardzo ciemno. Niestety przy jednym świetle wstecznym i do tego niezbyt mocnym nic nie widać i cofa się "po omacku"...
    Próbował już ktoś rozwiązać ten problem poprzez zmianę żarówki (typ P21) na mocniejszą, albo zbudowaną z LED?
    Jeśli tak to co polecacie i jakie są efekty?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  6. #116
    Użytkownik Romeo Avatar Pfourul
    Katowice, śląskie, Poland
    156 2.5 V6 R(etarded)-System
    To może włącz przeciwmgielne z tyłu
    << Like it!
    >2000
    o.O
  7. #117
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Czyli te będą dobre tylko na postojówki?
    http://allegro.pl/postojowki-led-w5w...994751883.html
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
  8. #118
    SMI
    Cytat Napisał Proxim@Ar Zobacz post
    no te podlinkowane przez Ciebie to W5W a cofania są P21W, zresztą cofania mocniej świeci niż LED W5W...
  9. #119
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Ja jednak zakupiłem takie : http://allegro.pl/show_item.php?item=1979671639
    Dam znać jak się zapoznam już z nimi
    Założę oczywiście na postoje
  10. #120
    SMI
    Ja jednak zakupiłem takie [...] Założę oczywiście na postoje
    Do 159?
  1. Brak postojówek i stopu
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2015, 20:52
  2. [156] SRL amortyzatory - używał ktoś?
    Utworzone przez r-sokol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 19:18
  3. Brak postojówek
    Utworzone przez prism w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 08:44
  4. Czy ktoś używał takiej farby do malowania ?
    Utworzone przez Dziaru w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-01-2011, 23:41
  5. wymiana postojówek.. jak..?
    Utworzone przez loki w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 16-03-2009, 19:42
