Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: [146] Gaśnie silnik.
    basiek333
    Domyślnie [146] Gaśnie silnik.
    Kochani Alfacholicy , powiedzcie co się dzieje , moja 146 zaczyna mi robić brzydkie psikusy , gasnie w najmniej oczekiwanym momencie np jak dojeżdzam do świateł hamulec , sprzęgło a ona gaśnie czasami wejść w zakręt w takim momencie bez wspomoagania to istny cud - jak dla mnie
    jeżdzimy na gazie , nie ma żadnych problemów , nie świecą mi się żadne kontrolki tylko te niespodzianki przed skrzyżownaniem...
    Jasne że nie zamierzam sama tego naprawiać ale mam mechanika ktoremu trzeba czasem wskazać coś palcem a on zrobi reszte na medal
    Z gory wielkie dzieki za wskazówki .
    Użytkownik Świeżak Avatar czarek145
    Środa Wlkp.
    159 SW 1.9 JTDm
    skoro jeździsz na gazie to pewnie problemy związane są z instalacja gazową.
    Zadaj pytanie w dziale LPG Zone - tam pewnie panowie lepiej pomogą...
    pozdrawiam
    basiek333
    Cytat Napisał czarek145
    pozdrawiam
    racja....... dzieki !
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar currahee
    Alfa Romeo 145 1.6 Boxer 1995 r.
    Czy na benzynie jest tak samo? W poprzednim aucie miałem to samo - okazało się, że był walnięty czujnik Halla w aparacie zapłonowym.
    FORZA ITALIA !
    Użytkownik Rowerzysta Avatar turek1601
    Pruszków, Ostrołęka
    147 1,6 105km
    Czujnik halla?hmm mi gacnie na benzynie wiec moze powinienem wymienic ten czujnik. Droga jest to impreza?
    basiek333
    Cytat Napisał currahee
    nie to tylko problem na gazie ... na benzynie tak mało jeżdzę że nawet nie moge dac 100% pewności że nic się nie dzieje , ale fakt musze to sprawdzić , mam parę km do zrobienia pojeżdzimy na beznzyce i dam znać
    alfik
    Jak dlugo masz juz ta instalcje LPG ?
    Dla mnie takie gaśniecię auta na LPG na zakrecie szczegolnie w lewa strone moze swiadczyc o zuzyciu się membran w "parowniku"
    czart79
    Jeśli masz starsze LPG z parownikiem to Alfik dobrze mówi. Tylko, że może być problem z rozkręceniem parownika, jest aluminiowy, a śrubki metalowe. Jeśli mocno się utleniły to najprawdopodobniej nowy parownik trzeba będzie założyć.
    Chyba, że to sekwencja...
    Użytkownik Fachowiec Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    moja tez od czasu do czasu gasnie przy dojezdzaniu do swiatel, hamulec sprzeglo i gasnie :?
    nie mam instalacji lpg...
    Jest 166 3.0 V6 24v Distinctive
    QBUS
    Cytat Napisał gonzo
    Mam to samo - obecnie jestem już blisko przyczyny. Odpiąłem elektromagnes sterujący wariatorem, przestało gasnąć. Idzie już do mnie pocztą drugi taki (wariator ma dwa miesiące, więc jego usterka odpada, nowy elektromagnes to koszt >600 zł, więc dorwałem używkę za niewiele ponad stówę).
    Przypuszczam, że w moim przypadku zacina się ten elektromagnes, ale to będę w stanie potwierdzić dopiero po przekładce .
    Dam znać co i jak - najpóźniej w piątek będzie już wszystko jasne.
  1. Silnik gaśnie.
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-07-2013, 12:48
  2. Gaśnie silnik 2,4 JTD
    Utworzone przez plesiuuu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2011, 00:16
  3. [146] silnik gaśnie na 8-10 min
    Utworzone przez skrzypu86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-01-2011, 11:57
  4. [155] Gaśnie silnik
    Utworzone przez ajs48 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-09-2008, 18:19
  5. [156] gaśnie silnik 2.4 jtd
    Utworzone przez ostry11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2008, 09:50
