Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: [156] gaśnie silnik 2.4 jtd
    Hajnówka
    AR 156 2,4JTD
    Domyślnie [156] gaśnie silnik 2.4 jtd
    mam AR 156 2,4 jtd od miesiąca auto super, ale ostatnio zaczął mi gasnąć silnik powyżej 50 stopni.po kilku wizytach u "mechaników" osłabłem nikt niewie co się dzieje. Po odpaleniu ostatnio przejechałem 500km bez gaszenia i wszystko było ok. ale dzisiaj miałem ten problem kilka razy, po ostygnięciu pali na dotyk. Czytałem,że to może być czujnik położenia wału. proszę o poradę i pozdrawiam :?
    [ Komentarz dodany przez: AR_33: 2008-06-02, 07:16 ]
    Ludzie czytajcie Regulamin !!!!!!!! <krzyczy>
    ostry11
    adasco
    to moze byc czujnik. Ale jego to tylko wymienic i zapomniec.
    Rzeczywiscie tak jakos sie ta awaria objawia. Auto najpierw traci jalowe, potem w ogole nie odpala, a jak ostygnie to do pewnego momentu jedzie normalnie.
    norbiwolow
    a nie słyszysz podczas jazdy jakiegoś takiego cyknięcia metalicznego ??? co do czujnika to u mnie objawy były takie że na jałowym biegu można było do 4000 obr kręcić i nic a na biegu ( obciażeniu ) po dodaniu gazu coś cykało w silnku i auto gasło po 10 sekundach odpalało bez problemu. bez dodawania gazu wyjechałem z wrocławia na 5 biegu 40km/h max
    potem to już tylko hol
    z tego co mi mechanik mówił to teraz jest sezon na te czujniki - co drugie auto co wjerzdza na warsztat to ma do wymiany ten czujnik jakies pole elektromagnetyczne teraz nad krajem przechodzi czy co ??
    koszt czujnika to około 90 złotych - do omegi B dla porównania 280 złotych
    wymiana - wymaga kanału , odkręcenia osłony pod silnik i zdolnosci manualnych bo czujnika nie dojrzysz - po omacku odkrecasz stary i wkręcasz nowy :| oj troche łaciny poleciało
    Oswiecim
    BMW
    Cytat Napisał norbiwolow
    To juz chyba w zaleznosci od silnika
    Wymienilem bez kanalu, bez zdejmowania oslony silnika i czujnik jest widoczny Ale zdolnosci manualne i cierpliwosc sa wymagane
    Hajnówka
    AR 156 2,4JTD
    sprawdziłem dzisiaj opór na czujniku według danych powinien wynosić 860 omów i nie ma żadnej tolerancji, u mnie jest prawie 1000 więc mam nadzieje, że to tylko to. Zamówiłem część dzisiaj jutro wymienię. Stuków w silniku niema przejechałem z tą wadą już 1200km auto zbiera się dobrze tylko go odpalić.
    ostry11
    norbiwolow
    Cytat Napisał ap2
    czyli od góry
    to masz bardzo zwinne i cienkie ręce bo trochę zakrętów na drodze napotkałeś
    Oswiecim
    BMW
    czyli od góry
    Nie da sie od gory
    Zamiast kanalu mozna podniesc auto i sie pod niego wsunac
    Hajnówka
    AR 156 2,4JTD
    wymieniłem czujnik jest wszystko w porządku, znów morzna wymiatać, a co do wymiany to po odkręceniu osłony czujnik widać, wystarczy dłuższy klucz nasadowy czas wymiany ok. 20min. pozdrawiam wszystkich alfaholików
    ostry11
  1. Silnik gaśnie.
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-07-2013, 12:48
  2. Gaśnie silnik 2,4 JTD
    Utworzone przez plesiuuu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2011, 00:16
  3. [146] silnik gaśnie na 8-10 min
    Utworzone przez skrzypu86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-01-2011, 11:57
  4. [155] Gaśnie silnik
    Utworzone przez ajs48 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-09-2008, 18:19
  5. [146] Gaśnie silnik.
    Utworzone przez basiek333 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-04-2008, 20:23
