Strona 36 z 52 PierwszyPierwszy ... 262728293031323334353637383940414243444546 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 351 do 360 z 519
Temat: Falowanie przy toczeniu i dojeżdzaniu do świateł bliższe rozwiązaniu
  1. #351
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    a ten pochłaniacz to można odpiąć i połączyć i te dwie rurki przy zbiorniku płynu chłodzącego na próbę?
  2. #352
    michualeks
    Cytat Napisał baster Zobacz post
    Jednak większym problemem jest falowanie i brak równomiernego przyspieszenia.
    Być może jestem już po prostu przewrażliwiony i patrzę na wszystko w alfie podejrzliwie
    Co do braku przyspieszenia, to wyczytałem, że przyczyną może być również wariator. Jest w nim sprężynka, która czasem może nie odbijać i być może to warunkuje, że czasem mam przyspieszenie a czasem nie. Wymienię wariator, lub zakupię zestaw naprawczy dopiero w nast. tygodniu. Żałuję, że nie zrobiłem tego przy wymianie rozrządu, bo teraz ponownie trzeba zrzucać pasek.
  3. #353
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    u mnie dalej faluje, a przypomnę że falowanie wróciło po przywróceniu odm do oryginalnego stanu
    odnośnie naszych spostrzeżeń co do wieku aut które falują, odpowiedź może być zawarta w tym temacie
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...zadu_odma.html
    lub tym
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...orek_odmy.html
    dziwne że po modyfikacji odmy falowanie wzrasta lub maleje
    najważniejsze w tym wszystkim jest to że po każdej modyfikacji odm, trzeba robić reset, żeby ECU mógł się zaadaptować z nową ilością powietrza dodatkowego, które pobiera w większości przez zaworek odmy...
    komentować i nie bić!
  4. #354
    Alfa 156 1.8 TS
    ja dziś sprawdzałem ten pochłaniacz, jest drożny, odłączyłem go od kolektora i zaślepiłem zero zmian
  5. #355
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Wariator kolego na pewno nie,duzo mozna o nim wyczytac blednych informacji.Owszem bardzo rozklekotany moze powodowac jakby wrazenie wypadania zaplonu ale nie wplywa diametralnie na przyspieszenie co najwyzej na elastycznosc na pewno.Mam odpowiedni zestaw wzbogacony o potrzebne rzeczy do zregenerowania wlasciwie wariatora jesli klepie ale na falowanie niestety nie ma on wplywu.
    Obilo sie komus co do 2 rodzajow zaworka odmy?czym niby mialyby sie roznic?
  6. #356
    baster
    Cytat Napisał michualeks Zobacz post
    Niestety wariator jest ok był sprawdzany przy wymianie rozrządu w aso w zeszłym tygodniu. Moim zdaniem jest coś nie tak w zbieranych informacjach przez ECU, a powodów może być tysiąc. W aso proponują wymienić świece i kable na oryginalne - ale czy to pomoże? Nie jestem przekonany do tego...
    Pod względem mechanicznym była gruntownie sprawdzana i czarowali coś na kompie kasowali błędy sprawdzali parametry odczytów i wszystko było u nich oki, nawet pytali gdzie tankuję i jakie paliwo leję... To do cholery dlaczego ja widzę że jest coś nie tak?
    Czas się udać do cyganki - stara cyganka prawdę Ci powie.
  7. #357
    Alfa 156 1.8 TS
    proponuję zamknąć ten temat i przenieść rozmowy do http://www.forum.alfaholicy.org/156/..._spark-77.html bo sie bajzel robi
  8. #358
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    jestem za!
    i znowu powtórzę, że falowanie wróciło u mnie po przywróceniu odmy do wersji ori
  9. #359
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ziulek61
    100-lica
    Citroen C4GP 1.6hdi + Citroen C1 1.0B
    Przeciągnę jeszcze temat dodam że u mnie "zawyżanie obrotów biegu jałowego podczas jazdy na biegu jałowym" ustało po odłączeniu POMPY ABS (prawdopodobnie jest uszkodzona, problem pojawił się niedługo przed zapaleniem kontrolek ABS-u i ręcznego) sprawdźcie to zjawisko i u siebie...
    Może to jest jakiś trop...
    Ostatnio edytowane przez ziulek61 ; 16-04-2012 o 17:09
  10. #360
    Alfa 156 1.8 TS
    cały czas mówiłem że knif z odciętym kabelkiem z absu ma związek z falowaniem
  1. Falowanie przy 2-2,5 tyś obrotów w 16v JTDm
    Utworzone przez cuoreventi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2011, 06:49
  2. [155] Falowanie obrotów przy odpalaniu.
    Utworzone przez jedrekDSK w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-11-2010, 12:26
  3. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
  4. [146] gaśnie przy dojeżdzaniu do skrzyzowania, pali się kontrolka wtrusku
    Utworzone przez komar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-03-2009, 22:53
  5. [156] 1500 rpm przy toczeniu ?
    Utworzone przez Marcin_AR w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-09-2008, 20:36
