Strona 23 z 158 PierwszyPierwszy ... 13141516171819202122232425262728293031323373123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 221 do 230 z 1578
Temat: JTS - badania testowe dla ustalenia parametrów - prośba o wzięcie udziału w testach.
  1. #221
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - jeśli chcemy aby koledzy z 156 TS tez robili logi, to musimy zostawić Scan Mastera.
    - Scan XL Pro jest na pewno lepszy ale myślę że on powinien być w użyciu dopiero jak będziemy mieli dane porównawcze jak jest z tym fuel_trim na prawdę w JTS, przechodzi na minus czy nie.
    - nie możemy tak skakać, z dnia na dzień bo wszyscy chętni (ilu ich było ?) odejdą z tego tematu.
    - ja wiem że ciebie coś ciągnie ale my musimy mieć jakieś dane porównawcze z innego JTS i tylko spokojna weryfikacja może nam to zapewnić.
    - bazowanie na twoim JTS zapędzi nas do kąta.
    - Majka możesz robic ile chcesz wykresów na Scan XL ale od zawsze nie będzie z czym to porównać.
    - teraz interfejsy: OBD Link SX pracuje na predkości 115.200 bodów, nie ma jak przełączyć na prędkość 38400.
    - dlatego nie będzie działał na oprogramowaniu Scan Master.
    - ELM 327 ver 1.4B na prędkość interfejsu 38400 bodów, działa na Scan Masterze oraz na innych programach.
    - ELM 327 nie przełączy sie na 115200 bodów za żadne skarby tego świata.
    - cóz w tym dziwnego że na obrotach biegu jałowego ECU uzyskał close loop.
    - pytanie powinno być postawione inaczej dlaczego tak długo się rozgrzewały sondy.
    - ok, ale takie pytanie można postawić jak masz takich logów 6 i masz czas rozgrzewania 10 sekund na nich a tu naraz prawie w tym logu ponad 60 sekund.
    - widzę że ty myślisz i szukasz błedów podprogowo, a to prowadzi na manowce.
    - obroty na jałowym skaczą między 939 a 965, dobrze to czy żle.
    - jak nie mamy innych danych to na razie dobrze, zostawiamy to i idzemy dalej z pomiarami.
    - zdjęcie z GTsilnika robione chyba komórką, ja nic na nim nie widzę.
    - jak byś robiła aparatem to prosze zrób tak bardziej z lewej strony, bo tam jest zawór dwukomorowy albo jeszcze lepiej dwa zdjęcia , lewa i prawa strona.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 10-01-2012 o 12:32
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #222
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    Nie mam żadnego falowania. Wskazówka obrotomierza idealnie zatrzymuje się w pozycji poniżej 900obr
    Dorzucam filmik. Jak gdzieś znajdę to i wrzucę zdjęcie silnika pod maską.
    ---------- Post added at 13:45 ---------- Previous post was at 13:34 ----------
    Zdjęcia:
    Pierwsze znalezione kiedyś w necie, drugie to mój silnik bez górnej osłony.
  3. #223
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Szukam incydentów podprogowych, bo one takie są - DTC brak. Ale ok - spróbuję się uspokoić z pomysłami.
    A, no niby nic, że uzyskał closed loop… ale jakby pierwszy raz to odnotowałam. Mniejsza jednak z tym.
    Kable – ok. odnotowałam – w sumie dobrze, że zapytałam, bo w tym układzie potrzebne mi są obydwa…
    Możesz napisać jak te wykresy przestawiać, w scanmaster? Proszę…
    Cuorventi – dziękuję, ale nie o to mi chodziło do końca w takiej sytuacji moja też trzyma stabilnie rpm. Jedynie w jeździe i to w konkretnej sytuacji. Ale – zakładam, że u Ciebie to nie występuje wcale. Teoje slowa sa najwazniejsze ze nie faluja w zadnych okolicznosciach. I za odpowiedx dziekuje. Film niepotrzebny, wierze w slowo. Dzięki tez za zdjęcie silnika. Bubu – może być to od Cuorventi? Czy mam robić zdjęcia?
    Ja i tak dzisiaj nie zrobię zdjęć , wracam późno – będzie za ciemno znowu – mogę spróbować jutro z dwóch stron zrobić, choć nie wiem, czy ten silnik zasługuje na sesję aparatem. Wygoogluję może sobie ten zawór i zobaczę jak wygląda, to może jakoś zlokalizuję. Od czego ten zawór jest?
    I co to jest to co u mnie wychodzi z rury głównej dolotu, że środka? – nie lokalizuję czegoś takiego u Cuorventi w rurze głównej.
    Ostatnie pytanie. I tak jadę do Poznania w czwartek – mam zrobić test OBD na scanmaster? Czy mam na razie nie robić żadnych testów, aż Cuorventi zrobi swój?
    Najistotniejsze:
    Ok – na razie scanmaster. Załączyłeś program, wkleiłam plik konfiguracyjny dla JTSa – zatwierdzasz go? To może ważna info dla Cuorventi. Gdybyś może zatwierdził, to może Cuorventi zebrałby ten log i zrobilibyśmy krok do przodu.
    A ze scan xl czekamy, aż dasz zielone światło i napiszesz instrukcję.
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 10-01-2012 o 16:07
  4. #224
    - skrypt dla Scan Mastera jest dobry, ważne aby zrobic te fuel_trim, bo już nie mogę usiedzieć na miejscu.
    - tak zatwierdzam skrypt, można robić pomiary OBD.
    - @ majka
    - jak jedziesz do Poznania to zrób test OBD ale na Scan xl, z sondami prądowymi.
    - szkoda ze scan xl nie ma 16 punków pomiarowych.
    - zdjęcie jest za ciemne, nic nie widać, a zawó dwukomorowy jest z lewej strony silnika, chyba.
  5. #225
    Szczecin
    Rozumiem że plik instrukcja dołączony przez Bubu w oknie z zaznaczonymi parametrami jest dla TSa
    A ma być to co w pliku od Majki czyli jak na zdjęciu poniżej?
Nazwa:	scanmaster.JPG
Rozmiar:	124.2 KB
    Jak zmienić ustawienia portu COM na inne niż 1 i 2?
  6. #226
    - tak jak na zdjęciu jakie zamieściłes.
    - zmiana COM-a, rozwijamy listę gdzie jest port COM i wybieramy dowolny inny niz COM1, COM2.
    - może być nawet COM będący w użyciu , aby tylko nie aktualny w użyciu bo nie przyjmie takiego COM-a.
    - ja bym wpierw potestował zapisywanie, konfigurację przed testem OBD.
    - @majka
    - zmiana wykresów w Scan Masterze
    - wykres który chcemy usunąć odznaczamy na OFF, nieaktywny.
    - zapisujemy wykresy pod roboczą nazwa.
    - wczytujemy ten roboczy plik, wykresy nie aktywne sa na końcu.
    - kasujemy te wykresy.
    - zapisujemy pozostale wykresy pod dowolną nazwą.
    - myśle jak zrobić aby przestawiać wykresy miejscami.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 10-01-2012 o 20:00
  7. #227
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Scan xl, a dlaczego piszesz, że nie loguje 16? Mam wrażenie, że loguje, pod warunkiem, że tyle jest sensownych, ale sprawdzę. Nie pamiętam ile jest z Twoimi.
    Znalazłam ten zawór cholerny w TSie…
    Cuorventi – to zyczę znalezienia szerokiej drogi na czas tych 10 minut OBD. Teraz - mi się przypomniało o lambda corr factor z alfadiaga. Gdybyś mógł jeszcze choćby na jałowym zobaczyć jaki masz wzór na lambdach. Jak wiadomo ja mam mieszany…
    I w ogóle dziękuję, że zbierzesz ten log.
    - Zrobiłam te zdjęcia bubu, ale marny ze mnie fotograf i obiekt srednio atrakcyjny.
    - Poza tym jest tam tak naćkane wszystkiego, że nic nie widać. Za nisko siedzi i ma naćkane wszystkiego. Tam powinno być więcej miejsca, wcale mnie nie dziwi, że się psują elementy rozmaite...
    - Szukałam takiego jak w TS widziałam na zdjęciu, może podobnego, ale nie znajduję nic o tym wyglądzie dokładnie. Nie znajduję nic takiego. Ale szukałam dość długo uzywając światła specjalnego, ale po co ślepemu okulary...
    - Z lewej strony od strony koła pasowego i zbiorniczka wyrównawczego, taki okrągławy, z tyłu/ czy tyło-boku kolektora ss. - może i jakiś elektrozawór, zrobiłam zbliżenie, bo umówmy się - nie wiem co to jest.
    - Z prawej od strony przepustnicy, to tylko to co u cuorventi widać i u mnie też na tamtym zdjęciu - z niebieskim takim, ale z lewej chyba jest takie drugie?
    - b. proszę - napisz mi co właściwie znalazłam? To chociaż poszerzę swoje choryzonty umysłowe, bo na razie mam tylko brudne łapy...
    Załącznik 43976
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 11-01-2012 o 15:15
  8. #228
    Szczecin
    Cytat Napisał Majka Zobacz post
    Nie mam alfadiaga
  9. #229
    - może być ten "nasz" wersja 3.1 z przyklejonego tematu " ts diag, alfadiag..", strona 52 na samym dole.
  10. #230
    Szczecin
    Tak bardzo to konieczne?
    Btw, mam ELMa 327 v1.4 - niestety nie v1.4b
  1. Reset parametrów, logi i ich ocena-prośba o pomoc
    Utworzone przez stopczyk26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 18:53
  2. Prośba o pomoc ocena parametrów - falowanie obrotów 2.5 V6
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 12:06
  3. Prośba o sprawdzenie parametrów
    Utworzone przez milek_22 w dziale 147
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 20:26
  4. Prośba o przeanalizowanie parametrów silnika
    Utworzone przez kak-tus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 10:47
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 08:35
