Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Duży problem z rozruchem 2.5TD VM
    zappa
    Domyślnie Duży problem z rozruchem 2.5TD VM
    Samochodzik ma problem z rozruchem.
    Zaczyna załapywać, ale gaśnie obraz usterki przedstawiony na filmie.
    Wiem że jest parę osób na forum które posiadają taką jednostkę w swoim aucie.
    Świece,wtryskiwacze sprawdziłem są OK.Ja osobiście stawiam na pompę wtryskową.(oczywiście to tylko moja teoria)
    Samochód tak jakby nie dostawał odpowiedniej dawki paliwa.Układ paliwowy do filtra szczelny.
    Przy trzeciej próbie musiałem dodawać gazu żeby autko odpaliło.(na filmiku)
    Każde sugestie odpowiedzi mile widziane.
    Mamy może na forum fachowców od pomp wtryskowych w Podkarpaciu?
    Zimny Start
    http://www.youtube.com/watch?v=w9tHZ...dBqJR9hjjMDvcQ
    Praca ciepłego silnika
    http://www.youtube.com/watch?v=PaSTW...dBqJR9hjjMDvcQ
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    urzadzenie rozruchowe na pompie moze spr. nie pamietam ma to pompke wspomagajaca w baku elektryczna?
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    alfaromeo145
    Domyślnie odp..
    zrób fotkę pompy wtryskowej,,,myślę że na ciepłym pali na szczała,,, pewnie posypał się czujnik temperatury bądż przyśpieszacz wtrysku paliwa,,,- pompa wtryskowa,,,,tak czy siak atakuj pompę ,,,
    ---------- Post added at 08:19 ---------- Previous post was at 08:17 ----------
    panewki już też słychać ,,,,ale ewidentnie słychać też zły zapłon za późny ,,,
    zappa
    OK.dzisiaj zrobię zdjęcie tej pompy.Czujnik jest dobry sprawdzałem już.Masz racje jak jest ciepły pali od szczała.
    Chłopaki a może to być że klin zrywa na wale?
    alfaromeo145
    Cytat Napisał zappa Zobacz post
    nic nie zrywa,,,na pompie jest coś takiego jak przyspieszacz zapłonu,,, i co za tym idzie też wyższa dawka paliwa ,.,,temperatura 55 stopni dawka zostaje odcięta,,, ale trzeba zobaczyć jaka to pompa w manualu czy ze sterownikiem,,, często sterowniki siadają zależy co masz ,,jaki typ model pompy ,,i jaki model silnika,,,a jak to w alfach idzie sie zdziwić co jest zamontowane,,
    zappa
    Silnik VM 07B.Pompa wtryskowa VP 37.
    Zrobiłem fotki tej pompy wtryskowej:
    z góry, z boku, z dołu
Nazwa:	P1040017.JPG
Rozmiar:	138.5 KB
Nazwa:	P1040037.jpg
Rozmiar:	62.0 KB
ID:	44803Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1040058.JPG
Rozmiar:	132.1 KB
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    jezeli bd szukał pompy do vma ,posiadam taką na sprzedaż.
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    zappa
    Jest jakiś bezpiecznik lub przekaźnik który jest odpowiedzialny za działanie elektrozaworu w pompie wtryskowej?
  1. Problem z rozruchem
    Utworzone przez Piotr88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 21:30
  2. [159] Problem z rozruchem
    Utworzone przez spdr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-02-2013, 17:06
  3. problem z rozruchem
    Utworzone przez kamil356 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 21:39
  4. [145] problem z rozruchem
    Utworzone przez Stelma w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-04-2010, 11:58
  5. [155] problem z rozruchem
    Utworzone przez kln w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2009, 23:05
