mialem taki przypadek i okazalo sie ze padl bezpiecznik 50a 32v przy aku pd ta czarna skrzynka plastikowa a bezpiecznik ma taka pomaranczowa kostke
dziś rano jadąc do pracy była dodatnia temp i abs ani ręczny nie świecił wracając z pracy świecił... już sam nie wiem co już robić a koledzy na aku który to jest dokładnie ten bezpiecznik?? bo ja żadnego 50 nie widziałem u siebie...
tu jest link do tej skrzynki bezpieczników:
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...eczznik_1_.png
z góry dzięki![]()
Ostatnio edytowane przez krzysio_kropqa ; 20-01-2012 o 20:49
nr 9
Ja borykalem sie z tym problem bardzo dlugo,nie moglem dojsc co jest grane!Kontrolki ABS-u i recznego zaswiecaly mi sie po przejechaniu kilku kilometrow a potem to juz caly czas,wymienialem bezpieczniki chociaz byly ok,jeden z mechanikow stwierdzil nawet ze to wina pompy ABS i chcial ja wymienic ale...!Pewnego dnia postanowilem zdjac ta puszke na aku,wyczyscilem wszystko co sie dalo,wszystkie styki kabli,klemy akumulatora,na koncu prysnalem delikatnie miedzia w sprayu i problem calkowicie znikl a meczylem sie z nim chyba rok,poprostu styki byly zasniedziale i wystarczylo je wyczyscic!
jak narazie wszystko ok nic nie świec abs działa w porządku. jednak nie znalazłem w żadnym sklepie w rzeszowie orginalnego bezpiecznika taki jaki jest na foto: http://static3.tme.eu/katalog_pics/c...idival-50a.jpg
tylko taki wkomponowałem:
http://nokautimg3.pl/p-f1-ca-f1cad7e...szany-50-a.jpg
jak gdzieś dostane taki bezpiecznik orginalny a nie bedzie nic świeciło to go zakupie ale jak narazie nie będe wymieniał. Ważne że działa i nic nie świeci.
Dzięki Panowie za porady)
P.S "cuoreventi" - masz ode mnie dużego browara![]()
Ostatnio edytowane przez krzysio_kropqa ; 23-01-2012 o 14:57
Podpinam sie do tematu , usterka wyeliminowana
Panowie sorki, ze odkopuje temat. Mam problem z tymi wlasnie kontrolkami abs i recznego, mianowicie po odpaleniu auta nic sie nie swieci, abs dziala, jak auto zlapie temp zapalaja sie kontrolki, abs nie ma. Problem taki, ze nie mam bezpiecznikow na aku, czy gdzies jeszcze moze byc bezpiecznik od abs procz tych czarnych pudeleczek przy podszybiu? Klema wydaje sie byc ori, logo na niej jest, ale bezpiecznikow o ktorych kazdy tu pisze nie ma. Ktos ma jakies pomysly, bo nei znalazlem takiego przypadku na forum?:/
