Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 67
Temat: [156] wskażnik ciśnienia oleju
  1. #31
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Zegary są przyklejone do oryginalnego słupka. Podstawy i kubki z daszkiem były w zestawie.
  2. #32
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Rozumiem, czyli te 600zł to za same zegary dałeś, skoro montowałeś sam?
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
  3. #33
    Szczecin
    Kupiłem też osłonę na słupek uniwersalną. Ale została mi w kartonie.
  4. #34
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    Panowie, wszędzie jest mowa o średnicy i gwincie na korkach, a może ktoś powiedzieć, jak są one uszczelnione? wkręcone są na klej? dochodzą do pewnego momentu i opierają się o coś zaślepiając otwór? mają na końcu stożek?
    ma ktoś może taki korek luzem? zdjęcie byłoby mile widziane
    pozdrawiam
    verdebiancorosso
  5. #35
    Szczecin
    Chodzi Ci o korek wymontowany z podstawy filtra czy o korek-adapter pod czujnik czyli przejściowy?
  6. #36
    Bytom
    chodzi mi o to, jak wygląda otwór, ile jest w nim gwintu, jak jest korek zaślepiający w nim uszczelniony, a wszystko w celu dorobienia przejściówek pod czujniki
    powierzchnia czołowa, w której są korki nie jest płaska, jest to zwykły nieobrobiony odlew, nie da się uszczlnić do niej takiej śruby, bo powierzchnia jest nierówna
    korki muszą mieć uszczelnienie w otworze, tylko jakie? stożkowy gwint? korek ma zakończenie stożkowe coś jak odpowietrznik w hamulcach i do otworu się uszczelnia przykręcany na siłę?
    verdebiancorosso
  7. #37
    Szczecin
    Adaptery/przejściówki można kupić. Ja w każdym razie tak właśnie zrobiłem.
    M18 x 1,5 jest w podstawie, za to czujniki zwykle są M10 x 1
  8. #38
    Bytom
    ok, kupić można, ale jakie? one nie mogą być uszczelniane 'łebkiem' do podstawy filtra, bo nie da rady tam dać podkładki, przynajmniej w mojej jest tam na tyle nierówno, ze podkładka nie zda egzaminu
    masz zdjęcie takiej przejściówki? masz może taki korek wykręcony z auta i możesz dać jego zdjęcie oraz wymiary?
    verdebiancorosso
  9. #39
    Szczecin
    Mam gdzieś w garażu te korki wykręcone z podstawy filtra.
    Jeśli chodzi o adaptery to:
    http://www.conrad.pl/Adapter-Equus-M..._17287_0306040
  10. #40
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Do TSa chyba wskaźniki parametrów oleju by się przydały .
  1. [159] Wyciek oleju z czujnika ciśnienia oleju
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 08:25
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 14:33
  3. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 19:08
  5. słyszał ktoś o tym oleju / dodatku do oleju DJSMP
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2013, 21:07
