Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Pompa wspomagania, delikatny wyciek?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ExO
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Domyślnie Pompa wspomagania, delikatny wyciek?
    Szukajka pokazała kilka tematów z praktycznie tak samym problemem, ale u mnie jest jeden mały szczegół, którego tam nie było. Mianowicie:
    Pompa od wspomagania, od kąd przyszły mrozy bardzo głośno pracuje zanim silnik się nie rozgrzeje. Przy skręcie kierownicą i dodaniu gazu dźwięk się nasila. Odpowietrzyłem układ wspomagania, ale nic to nie pomogło. Stan jest, kolor płynu delikatnie różowy z jakby kolorem kawy z mlekiem. Taki dziwny kolorek trudno określić ;p Płyn wymieniany półtora roku temu.
    Co do wycieku. Otworzyłem machę i na pojemniczku znajduje się dosyć sporo płynu od wspomagania. Jakimś sposobem ucieka przez korek? odkręciłem korek, wydawał się jakby był krzywo zakręcony. Uszczelka w nim była nie do końca naciągnięta. Poprawiłem to wszystko, ale nadal pompa wyje. Wyczyszczę jutro zbiorniczek i zobaczę czy nadal cieknie. Jakie sugestie?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ANN
    świętokrzyskie
    GT 3.2 V6 Q2
    Cytat Napisał ExO Zobacz post
    Jakie sugestie?
    ten typ tak ma?
    pozdrawiam
    http://ann156.fotosik.pl/
    GT 3.2 V6 Q2 '05 (09.2014)
    MiTo 1.4 T-Jet 155 KM '09 (10.2016)
    Spider 2.0 TS '99 (10.2022)
    ______________________________
    156 2.5 V6 '00 (03.2010-10.2014)
    156 1.9 JTD '98 (06.2006-03.2010)
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Cytat Napisał ANN Zobacz post
    ten typ tak ma?
    pozdrawiam
    Szczerze wątpię, coś musi być na rzeczy.
    Użytkownik Embrion Avatar krzysiek25011
    okolice Koszalina/Sławno
    alfa romeo 156 1.9jtd 98r 105km
    ten typ tak ma?
    pozdrawiam
    Mój typ tak nie ma!!! :-) a to że pompa wyje oznacza ze sie kończy.
    ---------- Post added at 00:31 ---------- Previous post was at 00:27 ----------
    Wymień kolego płyn może będzie lepiej. Pewnie wiesz ze ma byc specyfikacja płynu dextron 2 ale to tak dla pewności przypominam.Pozdrawiam
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Myślałem nad wymianą płynu ale skoro był wymieniany nie dawno nie byłem co do tego pewny. W dodatku w zbiorniczku nie ma jeszcze "błota".
    Co do kończącej pompy, wydaje mi się, że to nie to. W poprzednią zime miałem identyczny problem, ale nie zagłębiałem się w to. Przy temperaturach dodatnich nigdy nie słyszałem pompy.
    A co z tym płynem na zbiorniczku?
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Nic się nie dzieje. Jak kolega wspomniał ten typ tak ma. Przy obecnych mrozach pompa w GTA wyje chwile a w TS nie. Dokręć korek w zbiorniczku i zobaczymy co się będzie działo.
    Ja bym zaczoł od wymiany płynu koszt nie jest wielki wiec bym wymienił.
    ---------- Post added at 01:16 ---------- Previous post was at 01:10 ----------
    Dodam ze stary płyn w niskich temp. szybko gestnieje i czasami potrafi gdzies przyłapać i to też może byc powodem że go wywala pod korek.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dziun_bg
    Częstochowa
    Alfa Romeo 156 1.8 TS
    Jak spuścić płyn z układu wspomagania????
    świętokrzyskie
    GT 3.2 V6 Q2
    Cytat Napisał Andy1970 Zobacz post
    Dokładnie kolego i gdbym nie wiedziała co piszę to bym tego nie robiła. Walcze u siebie z tym samym (nowa pompa/nowy płyn - wymienione rok temu, wczoraj zalałam nowy płyn) i niestety bezskutecznie.
    Odpalam, pochodzi ok 1 min i po problemie.
    Też mnie to męczyło czemu tak się dzieje, rozmawiałam z ludźmi, szukałam info i sporo ludzi właśnie w GTA jak i 2.5 z tym się boryka i dlatego napisałam, że ten typ tak po prostu ma.
    pozdrawiam
    Cytat Napisał krzysiek25011 Zobacz post
    i czego tak się złościć i od razu tyle !!!! dawać
    mój ex typ przez 4 lata użytkowania (JTD) równiez tak nie miał, ale mowa o V-ce Kolego.
    Ostatnio edytowane przez ANN ; 04-02-2012 o 08:31
    Kozłówka
    Alfa Romeo Giulietta 2.0jtdm
    U mnie wyła przy obecnych mrozach i dzisiaj rano skończyła swoje życie.W Twin Sparku oczywiście.
  1. [159] Delikatny wyciek oleju z rurki przy filtrze
    Utworzone przez Łukasz.L. w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-04-2016, 09:45
  2. Pompa wspomagania - wyciek
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2014, 10:19
  3. Wyciek płynu wspomagania 156 GTA
    Utworzone przez ArtiGTA w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-02-2014, 23:00
  4. [146] Pompa Oleju i Pompa Wspomagania
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 15:49
  5. [164] Wyciek z wspomagania
    Utworzone przez bloksi w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 24-04-2007, 21:24
